-28%
229.99 € 318.99 €
 PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004.
Nombre de messages : 17835
PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Empty
MessageSujet: PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004.   PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. EmptyLun 7 Nov - 13:27
Salut à tous.
J'avais le phare croisement droite et gros phare, qui ne fonctionne plus.
Donc ce matin démontage de l'optique, et.... et...
L'ampoule est vérifiée, et est passante des deux filaments et...
Ensuite, je teste avec un nouveau soquet , et cela ne fonctionne toujours pas...PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Compli43
J'ai bien du +12v sur les deux fils positif par rapport a la masse,
donc... cela aurais du fonctionner, et bien non, cela ne 'marche pas'....PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Emoti883
En fin de compte c'est à cause d'un sertissage de la cosse intérieur du soquet,
qui a chauffé et fait fondre le PVC du soquet...
En finir je teste avec un nouveau soquet , et cela ne fonctionne toujours pas...
pourquoi ??, et bien la cosse de l'ampoule a tellement oxydée que...
donc avec un bout d'abrasif sur un tournevis, nettoyage de la 'pinne' de l'ampoule, et...
Remontage, maintenant tout fonctionne correctement PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Emoti884
PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Img_3702
PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Img_3701
PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Img_3703
Il y a deux modèle qui se ressemble beaucoup et ne sont pas compatible PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Emoti885
Les HB1-9004 et HB5-9007 et qui ont le même connecteur.
PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Capt1545
PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Soquet10
Donc les sertissages des cosses électriques, c'est pas... PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Compli43
Mieux est de les souder à l'étain, PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Emoti490 mais ici impossible de sortir les cosses du support.
PapyKy à un phare qui est en 'rade' sur un S4 de 2004. Cnc-2832
» PapyKy, Ce monte un attelage sur ce S4 CRD 2.5 de 2004.
» PapyKy a un probleme de démarreur du S4 CRD de 2004.
» PapyKy remplace deux roues sur le S4 de 2004.
» PapyKy, a un probleme de retour des clignoteurs sur le S4 de 2004.
» PapyKy, Refait une protection totale du chassis d'un S4 de 2004.
