Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Moteur S4 2.5 CRD
solman31
solman31
Nombre de messages : 230
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 CRD 2003 / Mercedes C200 CDI 2002
Spécialisation auto : Amateur & passionné
Moteur S4 2.5 CRD Empty
MessageSujet: Moteur S4 2.5 CRD   Moteur S4 2.5 CRD EmptyDim 11 Déc - 21:49
Bonjour à tous,
Mon Voyager ayant un problème de BVM (1ère qui saute), je ne souhaite pas le réparer, mais le vendre en pièces.
Le véhicule est roulant, je mets donc le moteur complet en vente pour commencer (l'acheteur pourra ainsi essayer le moteur avant de le démonter).
Le moteur est en parfait état de fonctionnement, il a 230 000 kms, la distri a été faite à 200 000 kms. Vidange tous les 10 000 kms, factures à l'appuie.
Le moteur est vendu complet :
Avec turbo, injecteurs, alternateur, compresseur de clim, pompe DA etc...
Volant moteur, embrayage, boite de vitesse et calculo moteur non inclus.
Le prix : 850€
L'acheteur fera l'essai du véhicule. Si il est d'accord, le paiement sera fait AVANT démontage pour éviter tout litige lié au démontage. (le démontage est à faire par l'acheteur, je filerai un coup de main bien entendu).
Cela peut paraitre cher, mais le moteur sera testé par l'acheteur, vous achetez un moteur fonctionnel, et ayant un kilométrage confirmé !
Une fois le moteur vendu, le voyager sera dépouillé Smile
Il est gris clair, avec une finition luxe (intérieur cuir chauffant etc...)
Voilà, ne pas hésiter à me contacter si intéressé !
Et au fait, je suis à Toulouse !
Moteur S4 2.5 CRD
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur
