 Frein
géco
Nouveau venu
Nouveau venu
géco
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager III GS 2.5 TD 116 cv 1996
Spécialisation auto : Je me débrouille!!!!
Frein Empty
MessageSujet: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 17:29
Je viens vers vous parce que j'en perd mon latin.
Mon Voyager n'est pas passé au contrôle technique pour cause de défaut de frein de stationnement, ceci n'est pas résolu parce qu'entre temps j'ai eu de gros problème de freins (plus de freins)
Depuis le CT j'ai changé les plaquettes, les cylindres de roues et dernièrement le maître cylindre par 2 fois depuis le 18 octobre.
Le 20 octobre je monte le premier MC, je purge, tout fonctionne bien jusqu'au samedi, là plus de freins. Le garagiste me dit que le piston est bloqué.
Je suis allé chez Chrysler en commander un autre, montage aujourd'hui, et au moment de la purge pas de liquide à l'arrière et pour l'avant tout va bien. Mon véhicule freine que de l'avant.
Je ne comprends plus rien.
J'ai démonté le répartiteur de frein et le liquide ne sort pas à la sortie.
Qu'en pensez vous?
Que puis je faire de plus?
D'avance merci à tous ceux qui se pencheront sur mon post.
Nombre de messages : 104697
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 17:37
Ce que j'en pense, c'est qu'ici on se fera un plaisir de te répondre, mais qu'il faut nous faire une présentation avant tout Wink
Comment faire?
En suivant le lien ci-dessous:
https://www.minivanchrysler.com/t6296-a-lire-avant-de-se-presenter
Frein Signat10
géco
Nouveau venu
Nouveau venu
géco
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 17:53
Bonsoir BUZZ.
J'ai du faire une fausse manipulation parce que je me suis présenté sur le forum le 17 septembre.
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 17:56
Effectivement, je vais déplacer ton sujet car il n'est pas posté dans la bonne rubrique Wink
Frein Signat10
géco
Nouveau venu
Nouveau venu
géco
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 18:03
Merci!!!! Smile
Comment dois-je faire pour poster dans la bonne rubrique?
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 19:44
Attendre que ton compte soit validé pour y avoir accès sûrement Wink
géco
Nouveau venu
Nouveau venu
géco
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 20:29
Bonsoir Chrysler-29
Merci pour ta réponse
Mais j'ai créé ce compte le 17 septembre, je crois et je pense qu'il a été validé 😉 enfin j'espère!!!
Nombre de messages : 32171
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 21:08
le compte a bien été validé le 17 septembre
pour trouver les rubriques , cliquer sur " accueil" en haut de page
cliquer sur la rubrique et les sous-rubriques apparaissent
pour ce sujet, BUZZ l'a déplacé au bon endroit , donc c'est bon
pour tes freins , vu  que tu as changé la maitre cylindre, pompes tu suffisamment pour que le liquide arrive à l'arrière ?
et comment as tu fais pour purger ? seul ? dans quel sens ?
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 21:09
Effectivement j'avais pas fait gaffe que tu étais dans la bonne rubrique Embarassed
géco
Nouveau venu
Nouveau venu
géco
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 21:40
Merci eric2607 pour l'info sur mon compte.
En ce qui concerne la purge je ne l'ai pas fait seul, ma ptite femme appuie sur la pédale et d'habitude ça fonctionne tip top!!!
Pourtant le liquide arrive à l'avant!!
Pour le sens ArD, ArG, AvG et AvD.
géco
Nouveau venu
Nouveau venu
géco
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyLun 7 Nov - 22:11
Eric2607 j'ai fait erreur sur le sens de la purge :
ArD, ArG, AvD et AvG
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyMar 8 Nov - 20:56
Doit y avoir tes tubes de bouché si rien ne sort sur le répartiteur de frein arrière.
l'ordre de purge est bonne, mais si le liquide de frein ne sort pas à l'arrière? un coup de soufflette là dedans. Faudrait partir du maître cylindre vers l'arrière.
géco
Nouveau venu
Nouveau venu
géco
Frein Empty
MessageSujet: Re: Frein   Frein EmptyMar 8 Nov - 21:26
Merci Rodrigues.
Je n'ai pas le temps de m'en occuper, alors je l'ai laissé chez un ptit garagiste qui le regarde demain.
Je vous donnerai ces conclusions.
Frein Empty
Frein
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
» FREIN (pédale de frein molle moteur en marche)
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
