| problème de surchauffe sur 2.8crd | |
+3mmvlaurent BUZZ didier33620 7 participants |
didier33620 Fait ses preuves
Nombre de messages : 26 Age : 41 Localisation : marsas (gironde) Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager S4 2.8crd annèe 2006 Date d'inscription : 17/10/2016
| Sujet: problème de surchauffe sur 2.8crd Lun 17 Oct - 16:20 | |
| bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai étais propriétaire du s1 3.3 v6 puis de deux s2 avec moteur vm et je viens de faire l'achat d'un s3 2.8crd de 2006 mais il se trouve que mon moteur chauffe si je n'enclenche pas le chauffage de l'habitacle mais des lors que le chauffage est mis alors l'aiguille de température moteur monte puis redescend normalement on ma parler de la sonde de température moteur qui serai hs est ce que quelqu’un pourrais m'aider merci a vous | |
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Lun 17 Oct - 17:23 | |
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Lun 17 Oct - 17:26 | |
| désoler merci je m'en suis douter après que j'avais fais une erreur mais comme mon internet n'avance pas aujourd'hui je n'arrive pas a basculer mon message sur le bon forum | |
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Lun 17 Oct - 19:09 | |
| le forum seras ouvert après que tu auras fais une présentation. C'est la coutume ici comme sur bien d'autres forums internet. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
mmvlaurent Messager d'argent
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Lun 17 Oct - 20:16 | |
| Et ton Cricri est un S4 | |
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Lun 17 Oct - 20:45 | |
| oui je viens de voir ce que j'ai écrit mais se soir j'ai vidanger le circuit effectivement pas d'eau qui passe par le radiateur donc je prévoit le remplacement de celui si et me dit je vais le mettre au chaud dans le garage mais au moment de démarrer il se lance puis se coupe et la plus moyen de le démarrer donc encore plus de démontage de prévus je sent que les galère arrive | |
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Lun 17 Oct - 20:49 | |
| je me présente je suis de gironde et viens d'acheter mon 3 e voyager je ne suis pas as de la mécanique mais je travaille dans un magasin de pièce détacher avec atelier intégrer donc sa aide quand même beaucoup voila j’espère pouvoir vous aider quand même et que vous pussiez m'aider a bien conserver mon petit dernier merci a tous le monde | |
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Lun 17 Oct - 21:05 | |
| présentation plutôt succinte mais bon tu peux maintenant nous faire un résumé de ton souci dans la rubrique mécano S4 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 17839 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Lun 17 Oct - 21:06 | |
| Pas facile de te lire, excuse moi, l'ami, Je sais que je fait de fautes 'ortografe', mais......, Salut, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Mar 18 Oct - 7:27 | |
| Sois le bienvenu ici. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Mar 18 Oct - 7:40 | |
| Slt __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Mar 18 Oct - 8:28 | |
| merci a tous de votre accueil | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd Dim 23 Oct - 10:09 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: problème de surchauffe sur 2.8crd | |
