| | problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD | |
Mostafa95 Fait ses preuves
Nombre de messages : 99 Age : 57 Localisation : argenteuil Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager touring 2.8CRD année 2009 Date d'inscription : 15/03/2013
| Sujet: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Lun 15 Mai - 23:14 | |
| Bonjour,
J'ai un souci avec ma batterie en ce moment. Si je laisse mon téléphone en charge avec la radio allumée (moteur coupé) pendant une vingtaine de minutes, la voiture ne démarre pas. Soit je charge la batterie, soit je donne un coup de batterie avec des câbles. Est ce que ceci signifie que la batterie est morte? C'est une batterie que j'ai achetée il y a 4 ans.
Merci pour vos retours. | |
| | | zoee V.I.P.
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Mar 16 Mai - 6:26 | |
| Bonjour....prendre un voltmétre,en calibre 20 volts continu....faire une mesure à froid(moteur éteint depuis au moins 3h)....batterie à 100% 12,7 volts et plus....à 50% 12,3 volts....en dessous de 11,5 volts...batterie HS
VErifier la charge moteur tournant phares allumés...entre 13,3 volts et 14,7 volts....c'est OK __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Mar 8 Aoû - 3:26 | |
| Bonjour, J'ai fait des mesures et j'ai 12,3V à froid et 14,39 moteur tournant. Après plusieurs heures d'arrêt, j'ai mesuré le courant, et je trouve 3,29 et au bout d'une minutes (voir moins) ça se stabilise à 0,16. Est ce normal? 16 ma ce n'est pas beaucoup? J'ai été chez Mesnil Accessoires pour acheter une batterie standard (comme celle que j'ai actuellement: Bosch S5010), mais le vendeur me l'a fortement déconseillé. Il m'a dit que pour les véhicules américains, il faut une batterie au gel à décharge lente. Est ce que quelqu'un confirme? Quelle batterie me conseilleriez vous, sachant que j'ai viré le bac d'origine de la batterie optima. | |
| | | PapyKy V.I.P.
Nombre de messages : 17683 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Mar 8 Aoû - 19:53 | |
| Salut a toi. Ca, c'est normal ; "j'ai 12,3V à froid et 14,39 moteur tournant". "Après plusieurs heures d'arrêt, j'ai mesuré le courant, et je trouve 3,29 et au bout d'une minutes (voir moins) ça se stabilise à 0,16."Ca par contre, c'est pas bon, est tu sur de tes mesures ???Ou bien tu t'ai trompé, ou tu a une consommation importante. Moi, je te dirais, un : tu retire la batterie du véhicule, Deux tu met en charge, a +/- a 1/10 de sa capacité, Donc si ta batterie de 80 Ah, tu charge a +/- 8 Ah, sur une période de 12 voir 24 heures. Tu débranche 12 heures et tu mesure sa tension, si elle ce trouve sous 12 Volts, elle est HS. C'est le même cas, qu'il y avais sur le S4, que j'ai acheté en début d'année, Batterie HS. Par contre toute batterie automobile est valable sur les US. Par contre les nouvelles génération AGM, sont plus performante, mais plus d'€€€€€€€€€€€€. Et j'ai placé une de nouvelle génération, et plus de problème, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Mar 8 Aoû - 23:04 | |
| Merci pour ta réponse. Oui je pense que mes mesures de courant sont bonnes. J'ai débranché la borne négative, connecter le plus du multimètre à la cosse du négative et la masse du multimètre à la borne négative de la batterie. J'ai fait la même chose côté borne +(avec le plus du multimètre cette fois branché à la borne + de la batterie. Est ce que les 160ma ne sont pas normales? Et si c'est le cas, même en changeant de batterie j'aurais le même pb. | |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Mar 8 Aoû - 23:29 | |
| débranche ta batterie quand elle est chargée , si au bout de 24 h elle est vide , c'est qu'elle est morte si non, c'est que tu as une fuite, mais rester 20 mn avec chargeur et radio, ce n'est pas recommandé
__________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Mar 8 Aoû - 23:50 | |
| Bonsoir a toi. Quand tu dit, "Après plusieurs heures d'arrêt, j'ai mesuré le courant, et je trouve 3,29 et au bout d'une minutes (voir moins) ça se stabilise à 0,16." C'est en Ah que tu a mesuré, donc si je comprend bien tu a débrancher une borgne (-), Et placé le multimètre en 10 Ah, entre la cosse et borgne batterie. Si c'est cela, cela reste +/- normal 3.29 Ah, c'est 3.29*12= 40 Watts. Oui si la batterie est bonne et tient bien ces 12Volts, Mais est-elle capable de fournir les 300 Ah de début de démarrage du moteur ??? A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Mer 9 Aoû - 0:10 | |
| - eric2607 a écrit:
- débranche ta batterie quand elle est chargée , si au bout de 24 h elle est vide , c'est qu'elle est morte
Bonsoir, Je pense qu'au bout de 24heures ma batterie n'est pas vide, car la voiture démarre tous les jours (en toussant un peu). Mais si par exemple j'ouvre la voiture à distance, comme le phare s'allume, elle ne va pas démarrer. | |
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Mer 9 Aoû - 0:15 | |
| - PapyKy a écrit:
- Bonsoir a toi.
C'est bien ce montage que j'ai fait. Et pour moi la fuite est de 0,16Ah et non pas 3,29Ah. J'ai l'impression que le fait de brancher le multimètre, un truc se déclenche un court instant et on revient à la normale. | |
| | | Wil58 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 352 Age : 43 Localisation : gard Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.8 CRD Limited Grand Nord année 2008 Date d'inscription : 04/11/2012
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Jeu 10 Aoû - 20:20 | |
| Moi j'ai une batterie optima jaune et c'est du costaud, par contre 230€ la batterie.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com WIL58 Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 163 CV Limited Grand Nord Ford Mustang 4.7 V8 289 CI de 1968
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Ven 11 Aoû - 19:05 | |
| Par curiosité j'ai appelé un concessionnaire/garage agréé par Chrysler et il m'a proposé une batterie mimât et pas optima 80ah 760a. Ce qui m'a rassuré et j'ai acheté une Excide Ek800 (batterie AGM, 80ah 800a) a 182€. Et ma batterie était bien faible 523a de réserve. | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD Ven 11 Aoû - 21:10 | |
| Bonsoir a toi. Bonne achat, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: problème Batterie Chrysler Grand Voyager S5 2.8CRD | |
