-17%
49.99 € 59.99 €
 refusé au CT pour manque de puissance frein a main
ghost-rider197
ghost-rider197
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3,3l v6 de 1992
Spécialisation auto : mecanicien
refusé au CT pour manque de puissance frein a main Empty
MessageSujet: refusé au CT pour manque de puissance frein a main   refusé au CT pour manque de puissance frein a main EmptyMar 30 Aoû - 18:00
bonjour tous le monde.
comme expliqué dans le titre, mon chrysler 3,3 l essence vient d’être refusé au CT car le frein a mans a un déséquilibre important a l’arrière .
après démontage,nettoyage et réglage des garnitures, le problèmes est le même.
je penche donc pour les cylindres de roues qui doivent être grippé. j'avoue lors du démontage, je n'ais pas testé les cylindres Embarassed Embarassed
et j'ai toujours le voyant ANTILOCK allumé a L'ODB.
des avis ?
ps: je n'ai qu'au 26 septembre pour le repasser depuis le contrôle.( je croyais qu'un réglage suffisait)
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: refusé au CT pour manque de puissance frein a main   refusé au CT pour manque de puissance frein a main EmptyMar 30 Aoû - 22:27
Salut a toi ghost-rider197 et Mécanicien, d’après ton profil.
Cela peut  provenir de plusieurs chose, en premier un cylindre qui grippe ou plus dure que l'autre.
Mais cela peut aussi venir d'autre chose, si tu a un circuit AR double, (ABS).
Si oui, un flexible qui ce bouche avec la pression, oui, cela arrive.
Mais aussi du au répartiteur de charge si un seul circuit, sans ABS
Si double circuit, sur le bloc ABS, il y a deux sortie avec deux limiteurs de pression d'huile,
Qui vont au cylindre de frein en parallèle.
Donc sans connaitre ton véhicule, pas possible d’être certain.
refusé au CT pour manque de puissance frein a main Cnc-p151
MessageSujet: Re: refusé au CT pour manque de puissance frein a main   refusé au CT pour manque de puissance frein a main EmptyMar 30 Aoû - 22:42
Excuse, je viens de voir que c'est sur frein a main, donc de stationnement.
Les cables arriere sont de deux longeur bien différente,
Dépose le couvercle de boitier en PVC sous bas de caisse gauche, et regarde si le balancier est droit.
refusé au CT pour manque de puissance frein a main P8170015
Moi j'ai eu ce probleme un câble qui est allongé plus que l'autre et qui fait que le levier balanceur,
Est coincé et de fait plus sont rôle, j'ai ajouter une entretoise sur le plus long des deux,
Et tout est redevenu normal, A plus, PapyKy.
refusé au CT pour manque de puissance frein a main 7nains19
MessageSujet: Re: refusé au CT pour manque de puissance frein a main   refusé au CT pour manque de puissance frein a main EmptyMar 6 Sep - 8:12
+1
Dans le boitier en voit bien ce qui se passe
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  refusé au CT pour manque de puissance frein a main Sans_t10 - refusé au CT pour manque de puissance frein a main Sans_t11 - refusé au CT pour manque de puissance frein a main Attent10
ghost-rider197
ghost-rider197
MessageSujet: Re: refusé au CT pour manque de puissance frein a main   refusé au CT pour manque de puissance frein a main EmptyDim 11 Déc - 13:27
désolé du temps a répondre.
donc probleme réglé et ct ok
j'ai changé les deux cylindres de freins arriere. lol
MessageSujet: Re: refusé au CT pour manque de puissance frein a main   refusé au CT pour manque de puissance frein a main EmptyDim 11 Déc - 17:05
Super !!!
Et merci pour le retour.
MessageSujet: Re: refusé au CT pour manque de puissance frein a main   refusé au CT pour manque de puissance frein a main EmptyDim 11 Déc - 17:14
Salut et Bonsoir a toi l'ami.
Donc si tu a changer les cylindres,
Tu a du déposé les garnitures et tout repartir de zéro pour les réglages.
Donc tu a retrouvé un équilibrage des câbles du frein de stationnement,
C'est souvent comme cela, après un remplacement tout fonction normalement.
refusé au CT pour manque de puissance frein a main Captur94
Schéma de principe, valable sur système a câbles.
Quand l'on a un mauvais équilibrage de frein a tambour,
Il faut toujours repartir de zéro pour les réglage du frein de stationnement.
C'est a dire, déposé l'équilibrage des câbles, réglé l’entre-bande, et quand cela est fait,
Raccroché les câbles sur le balancier, et laissé juste 3 a 6 crins sur le levier du frein, dit de secours.
Heureux pour toi, que cela fonctionne, A plus, PapyKy.
refusé au CT pour manque de puissance frein a main Cnc-p138
ghost-rider197
ghost-rider197
MessageSujet: Re: refusé au CT pour manque de puissance frein a main   refusé au CT pour manque de puissance frein a main EmptyMar 13 Déc - 18:12
oui c'est ça . merci de votre aide
MessageSujet: Re: refusé au CT pour manque de puissance frein a main   refusé au CT pour manque de puissance frein a main EmptyMar 13 Déc - 19:41
Problème résolu, donc je verrouille le sujet Wink
refusé au CT pour manque de puissance frein a main Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
» CT refusé cause frein à main.
» contre visite pour déséquilibre du frein à main sur mon S3
» besoin d'un coup de main.... frein à main...
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
