| CT refusé cause frein à main. | |
ness Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 156 Age : 58 Localisation : bolbec 76 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: CT refusé cause frein à main. Sam 14 Fév - 17:06 | |
| Bonjour à toutes et à tous. Mauvaise nouvelle ce matin au contrôle, je dois polir mes phares pourtant pas très dépolis mais aussi frein à main pas assez efficace. Je lis et relis les sujets qui traitent de ce problème mais je m'aperçois que les bouchons ovales sur mes flasques, qui cachent ces fameuses molettes de rattrapage ne sont pas en bas mais plutôt à environ 80° vers l'arrière... Sur les photos trouvées sur le site, elles sont bien en bas. Je précise ce que vous devinez, c'est du tambour... Est ce que quelqu'un pourrait donc m'indiquer dans quel sens tenter de tourner ces choses et me dire si je suis chanceux ou mal chanceux d'avoir ce système. Le contrôleur m'a conseillé de déposer les tambours pour le réglage mais je ne vois vraiment pas comment régler l'écartement des garniture "dans le vide". Je pense disposer d'une fosse pour l'opération et j'envisage de lever roue par roue pour régler en limite de frottement. Photos bienvenues Merci. Bernard | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Sam 14 Fév - 18:21 | |
| Salut
Les molettes de réglage se situent sous le ressort que tu vois une fois l'opercule enlever.Pas évident coucher sous le van.
Ce réglage se fait roue pendante.....
Je crois que si tu ne veux pas te prendre la tête Speedy le fait pour une trentaine d'euros __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Sam 14 Fév - 19:50 | |
| Salut, Sur des frein à tambour l'opercule se trouve en haut et la molette derrière le ressort |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Dim 15 Fév - 8:35 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Salut,
Sur des frein à tambour l'opercule se trouve en haut et la molette derrière le ressort .... Affirmation valable pour les S3. Bien la bonne rubrique mais important pour ceux qui n'y feraient pas attention ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Dim 15 Fév - 19:45 | |
| Merci à vous tous mais je crois que j'ai THE freins arrières, pas en haut l'opercule, pas en bas non plus, mais vers l'arrière. De toutes façons, je ne fais jamais rien comme tout le monde et c'est comme ça depuis tout petit. Je vous tiens au jus dés que j'y vois plus clair avec des photos si possible. En tous cas merci encore... | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Dim 15 Fév - 22:09 | |
| Ah bah alors là moi je demande une photo, parce que les frein à tambour de mon ancien il y avait aussi des opercules vers l'arrière mais rien derrière pour régler puisqu'on y voit les garnitures... |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Lun 16 Fév - 18:36 | |
| Attention, je ne sais pas encore ce qu'il y a derrière car trop la m. avec un simple cric. C'est peut être juste pour contrôler l'état des garnitures avec peut être une autre opercule en bas ou en haut que je n'ai pas vu cause saleté... | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Lun 16 Fév - 19:17 | |
| Alors regarde en haut, je parie ma chemise que ça correspondra avec ma photo postée plus haut Après pour savoir dans quel sens tourner la molette pour serrer ou desserrer c'est la loterie... en plus sur les systèmes à tambour c'est chiant à cause du ressort du câble qui passe devant, c'est bien plus facile sur un système à disque car pas de ressort qui passe devant et c'est en bas. |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Mar 17 Fév - 9:22 | |
| Je pense que tu vas garder ta chemise et merci, je commence à y voir plus clair mais l'essieu risque d'être un obstacle supplémentaire. Je vous tiens au jus... | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Mar 17 Fév - 12:53 | |
| C'est bien ce que je pensais aussi L'essieu n'est pas un obstacle à partir du moment où tu lève l'arrière sur chandelles assez haut, c'est juste un peu plus contraignant que sur un pont où c'est encore plus facile, si tu as un self garage près de chez toi. |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Mar 17 Fév - 21:26 | |
| Pour les phares, j'avais acheté une pate pour polir chez Restom. Absolument sans effet à part faire partir des épaisseurs de plastique. L'opacité est côté intérieur, pas extérieur. Du coup j'ai acheté des phares d'occas... et maintenant je vois clair ! Sinon tu peux tenter l'assurance bris de glace. | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Mer 18 Fév - 9:35 | |
| Chrysler 29, je dispose d'une fosse et d'outils de levage, cela devrait être équivalent... Enfin, je pense. | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Mer 18 Fév - 22:01 | |
| Bof les phares opaques ça passe peut-être en bris de glace tout simplement. Pare contre je crois que c'est un sinistre par an, donc attention au pare brise (900 € en concession !)
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Jeu 19 Fév - 11:18 | |
| Certains assureurs ont la liste des véhicules qui ont des phares plastoc et donc ne les prennent pas en bris de glace. D'autre sont plus ignares et ça peut passer, je l'ai fait pour un phare dont les fixations étaient cassées mais pas la glace. Mais un seul, pour les deux il faut un sinistre "choc avant" constaté mais bien souvent responsable, forcément... | |
Lan89 Fait ses preuves
Nombre de messages : 65 Age : 67 Localisation : Puisaye Yonne Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.5 td 1997 Date d'inscription : 15/02/2015
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Jeu 19 Fév - 17:11 | |
| Hello
Ton frein à main ne fonctionnait vraiment plus ? contre visite obligatoire ? Je viens de recevoir hier mon S3, qui va aller faire un tour chez le garagiste avant de repasser en contre visite pour un problème de rotule de direction ... Par contre ... le frein à main qui est très aléatoire est signalé mais sans plus ... D'autre part, j'ai le même problème que toi au niveau de l'opacité des feux avant, j'ai acheté un produit pour notre Yaris, je vais essayer dessus ... je te dirai ... Par contre si l'opacité vient de l'intérieur, je vais certainement avoir un soucis avec deux chauve-souris un de ces soirs ... | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Ven 20 Fév - 15:40 | |
| Je sais bien, chaque année ça passe mais là non...(le frein) | |
Elo Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 121 Age : 37 Localisation : Le Fief Sauvin (49) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5 TD SE 115ch 1996 Spécialisation auto : je mets les mains dedans :) Date d'inscription : 12/05/2014
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Ven 20 Fév - 17:56 | |
| Franchement c'est plus simple quand on enlève les tambours. Perso je me souviens jamais dans quel sens tourner quand j'enlève pas j'y vais au pif. Je met la voiture sur chandelle et je passe la tête, pas simple, pour enlever le cache et tourner avec un tourne vis et je lève le ressort Avec un autre petit. (Bon je fais comme ça au pif cat sinon je ne peux pas débloquer mes tambours cat les garnitures sont trop tendu Marois la c'est un autre hic)
Bon courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Je suis une femme dans un monde d'homme A vendre pièces de Chrysler Voyager 2.5 TD 1/07/1994 118ch SE | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Lun 2 Mar - 14:13 | |
| Je voudrais ajouter que j'envisage de remplacer le balancier par une poulie pour équilibrer les forces droite gauche et du coup, un seul câble relié au deux roues mais pas en totalité bien sûr, d'où les serres-câble pour raccorder sur les parties de câbles qui sortent des tambours. Maintenant, je dois trouver une poulie assez solide... | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Lun 2 Mar - 14:17 | |
| Et bien , bon courage! Et vu que mon frein de parking est également ' très limite ' j'espère que je n'aurai pas la même galère ...
A p"luches | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Sam 7 Mar - 22:29 | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Sam 7 Mar - 22:33 | |
| Si ça freine avec une petite préférence côté gauche il faut tendre d'un cran supplémentaire le côté droit |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Dim 8 Mar - 9:29 | |
| Tu crois qu'il serait possible d'avoir une de l'ensemble de ton mécanisme ? Genre la voiture sur un pont de levage et une vue plongeante ! Je me suis bien fais comprendre ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . American4x4.fr www.minivanchryler.com www.300cpassion.com | |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. Dim 8 Mar - 10:27 | |
| Perso je ne suis pas certain que la poulie arrange quelque chose, de toute façon le câble qui part sur la roue droite est plus long que le gauche et, contrairement à ce dernier, il a deux coudes à 90° à passer; donc il offrira toujours plus de résistance que l'autre et comme la poulie va équilibrer la traction sur les deux câble sans pour autant tirer plus sur l'un que l'autre ça ne changera pas grand chose au problème par rapport à l'origine et en plus ça empêche toute possibilité d'obtenir un réglage plus fin sur une roue que sur l'autre...
Mes deux sesterces... |
| Sujet: Re: CT refusé cause frein à main. | |
