| frein a main | |
| Sujet: frein a main Sam 20 Juin - 19:15 | |
| bonjour j ai un probleme de frei a main il ne serre plus je dois le remonter au plus et laisser une vitesse enclencher pouvez me dire si on peux le regler merci d avance car on soupconne que le cable soit allonge |
| Sujet: Re: frein a main Sam 20 Juin - 22:30 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: frein a main Sam 20 Juin - 22:38 | |
| de quelle année est ton cricri ? tu as poster dans les S3, eric te donne un lien de S2 , merci de rajouter l'année dans ton profil aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: frein a main Sam 20 Juin - 22:44 | |
| en fait j'ai donné le premier sujet qui me tombait sur la main qui avait l'adresse pour les rappels __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: frein a main Dim 21 Juin - 14:33 | |
| merci je vais voir pour me renseigner |
| Sujet: Re: frein a main Dim 21 Juin - 17:39 | |
| Coucou karine,rentre ton VIN là: http://www.Chrysler.com/en/owners/ |
| Sujet: Re: frein a main Lun 22 Juin - 11:10 | |
| ok merci je vais essayer de le trouver il semble que ca se trouve sur la carroserie c est ca merci |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: frein a main Lun 22 Juin - 11:25 | |
| salut dans le coin inférieur gauche du pare brise | |
| Sujet: Re: frein a main Lun 22 Juin - 12:26 | |
| ou sur ta CG, a la lettre E. tu prend les 8 derniers chiffres. |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: frein a main Jeu 25 Juin - 16:35 | |
| J'ai le même pb, ça vient du levier, pas du câble. J'ai démonté pour voir.
Et je connais un série 4 qui a aussi le même pb... | |
| Sujet: Re: frein a main Jeu 25 Juin - 18:30 | |
| il y a un reglage au niveau du levier de frein a main,mais celui ci peut etre deja regler a fond. j'ai eu le tour et le comble c'est que l'on ne peut changer le petit cable tendeur sans changer le levier c'est en une piece prix (de souvenir) 70€
voila en esperant t'avoir aider
cordialement |
| Sujet: Re: frein a main Jeu 12 Nov - 19:19 | |
| Salut la room! Dez, j'ai plus trop le temps de venir, j'ai mon nouveau jouet (un scoot des mers), mais rassurez vous toujours tiré par mon Cricri. Avec toujours ce souci de frein à main qui serre pas!!! J'ai vu le rappel annoncé. Avec mon numéro VIN, ça me donne çà:
CLOCKSPRING / LIFETIME WARRANTY SAFETY 11/14/2002 INCOMPLETE
Pouvez-vous me dire ce que ça veut dire svp? |
| Sujet: Re: frein a main Jeu 12 Nov - 19:22 | |
| Ça veut dire qu'il faut que tu fasses changer gratuitement par le concessionnaire l'enrouleur de câble situé derrière le volant. |
| Sujet: Re: frein a main Jeu 12 Nov - 19:26 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Ça veut dire qu'il faut que tu fasses changer gratuitement par le concessionnaire l'enrouleur de câble situé derrière le volant.
Zut, je sais pas pourquoi, ca m'aurait étonné que je fasse parti de ceux dont les freins sont à réviser!!! Et sinon, l'enrouleur de càble? Kezako?... |
| Sujet: Re: frein a main Jeu 12 Nov - 19:34 | |
| C'est ça: |
| Sujet: Re: frein a main Jeu 12 Nov - 19:41 | |
| Comme ça, ça me parle pas. Ca sert à quoi, et comment se passe le rappel en concession? |
| Sujet: Re: frein a main Jeu 12 Nov - 20:01 | |
| C'est situé sur la colonne de direction juste derrière le volant, ça permet de faire fonctionner le klaxon, l'airbag conducteur et le régulateur de vitesse si ta voiture en est équipée, le commodo des clignotants et essuie glace y est également relié. Les symptômes de "lachâge" du clockspring sont d'abord le voyant airbag qui s'allume tout seul au tableau de bord de façon aléatoire puis en permanence, le klaxon qui ne fonctionne plus avec la partie centrale du volant devenant très dure... avant que l'airbag ne pète tout seul (sais pas si c'est arrivé mais c'est ce qu'on m'a dit... vous confirmez les pros ?) Pour le faire remplacer tu vas en concession et tu leur dit "bonjour ! c'est pour faire changer gratuitement l'enrouleur de câble comme le dit ce site et tu leur donnes le lien qui va bien s'ils ne veulent pas comprendre." [Edit] et pour mieux illustrer où il est placé, voilà la photo de celui qui est actuellement dans ma voiture avant que je ne le démonte d'une épave à la casse pour installer le régulateur de vitesse |
| Sujet: Re: frein a main Jeu 12 Nov - 22:55 | |
| Ah???!!! C'est peut-être pour ça que j'ai plus de régulateur de vitesse alors.
Pour le "Bonjour, j'viens faire changer gratuitement mon enrouleur et j'me casse"... je vous tiens au courant, lol |
| Sujet: Re: frein a main Jeu 12 Nov - 23:10 | |
| C'est pas impossible en effet...
Tu tiens au jus ? |
| Sujet: Re: frein a main Jeu 12 Nov - 23:17 | |
| Ok!
Et au fait, du coup, comme mon Chrysler ne fait pas parti de ceux qui vont être révisés pour les freins...
Comment qu'on fait pour retendre son frein à main pour ne plus être obligé de le mettre en prise à chaque petite pente?...
Si quelqun à un lien, une vidéo ou un schéma de montage, je suis preneur! |
| Sujet: Re: frein a main | |
| frein a main | |
