| Frein à main HS | |
Leratboy Fait ses preuves
Nombre de messages : 27 Age : 47 Localisation : Jura 39 Véhicule (modèle cyl année) : Long Voyager S3 de 2000 2.5Td LE Date d'inscription : 07/06/2009
| Sujet: Frein à main HS Mer 5 Sep - 12:32 | |
| Salut,
Pédigré de la bete : Grand Voyager 2.5Td LE de 2000 (série 3 moteur VM) avec frein a main et disques arrière
Suite un soucis de CT,frein a main inefficace coté gauche (conducteur),malgré que le cable secondaire était décroché derrière la roue et le cable détendu que j'ai bricolé pour essai pour regagner de la tension,la roue ne bloque toujours pas.J'ai fait des recherches sur le forum mais je tombe sur des frein a tambours alors que pour mon cas c'est a disques. Le levier d'accroche du cable derrière la roue en question a moins de jeu (une impression de léger grippage) par rapport a l'autre roue.
Questions:
-Ou puis-je acheter ce cable,j'ai fait le tour sur le web (Oscaro,Webdelauto,Yakarouler...) je ne trouve pas mon bonheur.
-Comment fonctionne ce système de serrage derrière la roue?garnitures?schéma vue éclaté?
Merci de votre aide
| Sujet: Re: Frein à main HS Mer 5 Sep - 12:46 | |
| Salut, J'ai eu le même souci il y a peu, ça a été résolu en changeant les garnitures du frein de parc, les miennes étaient complètement cuites, pour ce faire il faut démonter la roue, écarter les plaquettes de frein du disque en faisant levier avec un démonte pneu ou un gros tournevis, démonter l'étrier en dévissant les deux vis allen (clef de 7), ensuite tu pourras tomber le disque et accéder au garnitures pour voir dans quel état elles sont et dégripper le mécanisme si il en a besoin. Mais ce n'est peut être qu'une question de réglage à reprendre avec la molette de rattrapage auto que tu trouveras derrière la roue juste sous la lame d'amortisseur, tu enlève le cache en caoutchouc et tu verras une molette, à gauche il faut la faire tourner vers le haut avec un tournevis glissé dans la fente pour retendre le système (vers le bas pour la roue droite). Si ça peut aider voilà la photo d'un de mes moyeux avec tout le système, le cache en caoutchouc se trouve à gauche de la roue dentée du capteur ABS Et la molette en question de l'autre côté |
nico33 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456 Age : 49 Localisation : gironde Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: Frein à main HS Mer 5 Sep - 16:57 | |
| Sujet: Re: Frein à main HS Mer 5 Sep - 20:17 | |
| Merci de votre aide
Les garnitures sont bonne a changer,a suivre
davidgigi2004 Fait ses preuves
Nombre de messages : 70 Age : 55 Localisation : nogent sur vermisson Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5 crd 2002 320000 km HS(paix ait son âme)Chrysler voyager de 2004 2.5 CRD 240000KM +PT Cruiser 2.2 CRD de 2005 230000 km(ma femme)voila et une dizaine de vélo/ VTT dont un tandem Spécialisation auto : je bricole plus sur les 2 roue a pédale Date d'inscription : 06/09/2009
| Sujet: Re: Frein à main HS Mer 10 Oct - 16:46 | |
| j ai le même souci sauf que je n ai pas pu enlever les disques mais j ai pu régler avec la molette elle viens de passer aujourd hui en contre visite nickel merci Chrysler-29 pour les photos ça aide beaucoup __________________________________________________www.minivanchrysler.com un amis qui vous veut du bien | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Frein à main HS Mar 16 Oct - 22:33 | |
| J'ai changé le levier en rappel chez Chrysler. Mais les roues ne bloquent toujours pas... En pente si je mets pas une vitesse, la bagnole recule...
ça passe au contrôle... | |
| Sujet: Re: Frein à main HS Mar 16 Oct - 22:57 | |
| Changer le mécanisme ne suffit pas, il faut reprendre le réglage au roues, frein à main lâché, en faisant tourner la molette située derrière le cache en caoutchouc, sens anti-horaire pour la gauche et sens horaire pour la droite.
J'ai changé récemment la pédale de frein de parking sur le Van d'un pote et il m'avait fallu reprendre le réglage aux roues, on les avait levées l'une après l'autre et réglé la molette jusqu'à sentir une résistance à la rotation, voiture sur ses roues et frein de stationnement serré ça bouge pas.
Que ce soit un système au pied ou à main, à disques ou à tambours c'est pareil, il n'y a que les garnitures et le câble avant qui changent (pour schématiser bien sûr) le principe reste le même. |
| Sujet: Re: Frein à main HS Mer 17 Oct - 8:58 | |
| c est vrai Chrysler-29 a raison j ai fait comme indiquer une roue après l autre (sinon il risque d y avoir dissymétrie de freinage et la ça passe pas au contrôle) et j ai tester en demarent sur des gravier pour voir si les roue arrière bloque en mémé temps avec le frein a main monté(a l aide des rétroviseur) et en plus tu récupère énormément de garde sur ton levier il ne monte plus a la vertical(pour ceux qui on le frein aux levier bien sure) pour moi ça a marcher nikel par contre dans deux ans se serra les phares a voir(opaques) __________________________________________________www.minivanchrysler.com un amis qui vous veut du bien | |
sporty Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 270 Age : 59 Localisation : 62231 Bléroit-plage Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5TD 2000 , PT cruiser 2008 150cv Date d'inscription : 12/03/2011
| Sujet: Re: Frein à main HS Mer 17 Oct - 9:12 | |
| de toutes façons nettoyage dégraissage et réglage des garnitures arrière obligatoire avant chaque CT , sinon t'as le droit de recommencer ... | |
| Sujet: Re: Frein à main HS Sam 20 Oct - 0:26 | |
| Donc le conces a changé le levier, mais pas réglé les freins... Comme c'était du gratuit, il s'est pas embeté quoi...
Belle mentalité. Bon au prochain changement de plaquettes, je remettrai moi même de l'ordre là dedans car le meilleur mécano que j'ai trouvé pour mes bagnoles, c'est moi. En plus je ne me paie pas ! | |
| Sujet: Re: Frein à main HS | |
| Frein à main HS | |
