Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 CT refusé cause frein à main.
Wolfgang
ness
8 participants
CT refusé cause frein à main. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 10:27
Perso je ne suis pas certain que la poulie arrange quelque chose, de toute façon le câble qui part sur la roue droite est plus long que le gauche et, contrairement à ce dernier, il a deux coudes à 90° à passer; donc il offrira toujours plus de résistance que l'autre et comme la poulie va équilibrer la traction sur les deux câble sans pour autant tirer plus sur l'un que l'autre ça ne changera pas grand chose au problème par rapport à l'origine et en plus ça empêche toute possibilité d'obtenir un réglage plus fin sur une roue que sur l'autre...
Mes deux sesterces...
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 11:20
Ta poulie ne peux pas arranger les choses, car elle donne de la liberté au côté le plus souple en serrant d'abord sur le coté le plus dur qui est le plus court.
CT refusé cause frein à main. - Page 2 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 15:08
C'est quand bien bizarre ce système !
Sur mon alfa pas de souci car les 2 cables sont identique !
Un cable pars du milieu derrière le levier pour ce retrouvé sous la voiture avec une accroche et de la parte les cables a chacune des roues !
CT refusé cause frein à main. - Page 2 20210910CT refusé cause frein à main. - Page 2 Petit_12CT refusé cause frein à main. - Page 2 20200511
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 15:13
Sur le Voyageur il est sur le coté
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 15:30
Hé oui il est sur le côté parce qu'à l'origine le frein était à pied, donc plus logique de faire passer les câbles sur le côté au départ de la pédale, avec l'arrivée du frein à main entre les deux sièges le système à l'arrière n'a pas changé, c'est juste le premier câble qui est différent de part son point de départ sous la caisse devant le levier et à côté des câbles de levier de vitesse.
ness
ness
Nombre de messages : 156
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 19:08
Chrysler 29, pour répondre à ta première remarque, c'est déjà a fond à droite, un cran de plus et la roue est bloquée. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec toi pour cet historique de frein à pied... Non lebaron 29, mon système serre avant le coté le plus souple et quand c'est à fond, ça tire sur l'autre. Désolé ptitloup 45, la photo que tu me demande est impossible avec mes moyens de levage. Effectivement, un câble était plus long que l'autre et le balancier 2 en 1 était excentré pour titrer surtout à droite mais c'était du bricolage à mon sens, pour adapter vite fait un frein à main digne de ce nom. Par contre, Chrysler 29, tu parle de réglage fin mais où à part le rattrapage sur chaque roue??? Je peux tout de même vous dire que j'ai obtenu une amélioration, mais c'est le contrôle qui décidera, je vous tiens au courant avec les valeurs mesurées.
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyDim 8 Mar - 19:23
L'avantage du palonnier d'origine c'est que quand tu tires sur le frein à main, ou pied c'est selon, c'est que le câble qui part de l'avant tire sur les deux autres en même temps et avec la même force ce qui permet de régler le côté droit au plus près de la roue (comme tu l'a fait) alors que l'autre peut rester plus lâche puisque l'effort est moins important.
Ta poulie ne permet plus ça puisque l'effort sur les deux câbles s'équilibre à son niveau et non plus à l'arrière sur chaque roue.
ness
ness
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyLun 9 Mar - 10:20
Je comprend ce que tu veux dire à présent... Avant d'installer cette poulie, j'avais relier les trois câbles avec un gros serre câble de ma fabrication et là, zéro frein à droite qui était déjà réglé en limite de frottement. Si je comprend bien ta théorie, j'aurais dû desserrer à gauche?????
Quand je parlais de longueur de câble, bien sûr que le droit est plus long que le gauche mais en plus, sa buté arrivait un cm plus en avant que l'autre, sur ce balancier qui fatalement se trouvait de travers au serrage.
Si j'avais eu un pont, j'aurai bien tenté que faire un système centré, comme sur la plupart des voitures mais bon...
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyLun 9 Mar - 10:35
Tu pouvais ajouter des rondelles ou des écrous fendus à la meule intercalés entre la boule et le palonnier du plus long câble pour équilibrer les longueurs de câble, ça aurait tiré droit et de la même valeur
ness a écrit:
Si j'avais eu un pont, j'aurai bien tenté que faire un système centré, comme sur la plupart des voiture mais bon...
Là j'ai peur que ça ne soit pas possible... trop de modifs à faire
ness
ness
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyLun 9 Mar - 15:25
J'ai eu cette idée de rondelles ou d'écrous mais j'ai eu peur de les paumer avec le temps.
ness
ness
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptyVen 20 Mar - 10:09
Yesssssssss, CT OK. Bon, voila les valeurs. Force essieu: G 234 daN D 049daN
Roue par roue G 227 daN D 208daN
Efficacité globale 23% pour 18 demandés...
I love you
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: CT refusé cause frein à main.   CT refusé cause frein à main. - Page 2 EmptySam 21 Mar - 9:30
Pareil pour moi j'y suis aussi arrivé !!!! Yes
» frein a main
» besoin d'un coup de main.... frein à main...
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» plus de frein a main
