29.99 €
 fil fusible ventilateur
romigi
romigi
Nombre de messages : 52
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995 - 3.3 V6 AWD LE 1993 - 2.8 CRD LX 2004
Spécialisation auto : debutant
fil fusible ventilateur Empty
MessageSujet: fil fusible ventilateur   fil fusible ventilateur EmptyVen 19 Aoû - 14:14
Est ce que quelqu'un saurait me dire ou se trouve le fil fusible du ventilateur, je n'arrive pas a l'identifier :/ ...
J'ai tester le relai, fusible, sonde température mais tout est bon...mais ventilo en panne dans les 3 positions !
Merci d'avance
MessageSujet: Re: fil fusible ventilateur   fil fusible ventilateur EmptyVen 19 Aoû - 15:29
romigi
romigi
MessageSujet: Re: fil fusible ventilateur   fil fusible ventilateur EmptyLun 22 Aoû - 11:22
Merci Eric Smile
J'avais suivi ces posts mais je ne trouves rien sur la localisation de ce fameux fil fusible...
Il me semble en voir sous le boitier ABS mais je ne suis pas sur...
romigi
romigi
MessageSujet: fils fusibles sur chrysler s2 1993   fil fusible ventilateur EmptyMar 31 Jan - 21:26
Apres etre tombé en panne de ventilo moteur cet été pour avoir enclenché "trop rapidement" la clim, j'ai tenté de trouver la panne, ce qui est chose faite aujourd’hui, je partages donc mon experience sachant que j'ai vraiment galéré pour les localiser...
LES FILS FUSIBLES SONT AU DESSUS DE LA TETE D AMORTISSEUR GAUCHE SOUS LA CHARNIERE DU CAPOT (c'est inscrit FUSELINK dessus) !
Bonne journée
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: fil fusible ventilateur   fil fusible ventilateur EmptyMar 31 Jan - 22:25
bonjour,
merci de ton retour mais faut pas écrire en gras ni majuscule
mettre des photos serait un plus et je pense que tu aurait du demander de ouvrir  ton post pour justement le signaler dessus  https://www.minivanchrysler.com/t39707-fil-fusible-ventilateur
amicalement Arrow
MessageSujet: Re: fil fusible ventilateur   fil fusible ventilateur EmptyMar 31 Jan - 22:29
sujets fusionnés
» Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur
» ventilateur
» ventilateur
» probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95
» problème ventilateur
