599 €
 pompe VM 2.5 td s2
dany88
dany88
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 92 td
pompe VM 2.5 td s2 Empty
MessageSujet: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyDim 29 Mai - 8:36
Bonjour ,quelqu'un aurait il des infos pour de l'outillage pour  pompe à injection sur un 2.5 td s2 de 95 ?
C'est une  distribution à pignons.
Je n'ai pas trouvé l'outil dans le commerce mais ce serait le "VM 1003"  ,c'est l'outil obligatoire pour déposer la pompe .Par hasard Laughing y aurait il un concessionnaire Vm ici ?
On un bon tourneur contre "dédommagement "?
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyDim 29 Mai - 8:53
Un membre s'était retrouvé devant le même problème que toi.
Il avait fini par trouver un vendeur et avait fini par avoir l'outil, qui n'est pas donné, malgré que la vente soit réservé aux pro ...
De mémoire c'est la seule fois que j'ai entendu parler de cet outil.
Le post est ICI
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pompe VM 2.5 td s2 Sans_t10 - pompe VM 2.5 td s2 Sans_t11 - pompe VM 2.5 td s2 Attent10
dany88
dany88
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyDim 29 Mai - 19:05
Oui l'outil n'est pas commercialisé mais il est quasi impossible de déposer la pompe à injection sans car il tient le pignon de la distri .
Je vais appeller chez Mr Morin . Idea
dany88
dany88
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyVen 3 Juin - 6:03
Bon ben ...personne pour m'aider . silent
Je suis en rade ,la pompe est hs .
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyVen 3 Juin - 7:53
Comme déjà dit il n'y a que les pro qui semblerait avoir ce genre d'outil ...
As-tu essayé de voir un diéséliste dans ton secteur ?
Lui il a peut être ça et même si il ne veut pas te le prêter tu peux lui amener la pompe.
Toujours mieux que de rester en rade ...
dany88
dany88
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyDim 5 Juin - 8:22
"outil vendu uniquement aux proffessionnels  "qu'on m'a dit chez le dieseliste .
Je vais donc voir pour  faire usiner l'outil : "dans les 200 euros "me dit le rectifieur .
Suspect
La pompe est par terre ...voilà voilà ...
je vais acheter un tour si ça continue !
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyDim 5 Juin - 8:31
Oui, c'est ce que je te disais !!!
Mais est-ce que tu lui as demandé si il l'avait, si il voulait te le prêter, ou combien il te prendrait pour faire le boulot ?
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyLun 6 Juin - 19:09
C'est l'outil pour déposer le pignon d'entrainement de la pompe que tu cherche?
Si oui je m'en suis fabriqué un, c'est vrai que l'espace entre le pignon et la caisse est restreint mais j'y suis arrivé.
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyLun 6 Juin - 21:06
Salut l'ami.
C'est après cela que tu recherche.
pompe VM 2.5 td s2 Captur81
C'est un arrache pour maintenir ce pignon en place dans le carter.
pompe VM 2.5 td s2 Apa230050-41aa5a7
pompe VM 2.5 td s2 Apa230034-41aa41a
Bonne soirée, PapyKy.
pompe VM 2.5 td s2 Cnc-p142
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyLun 6 Juin - 23:13
le voila ton outil
http://www.ebay.de/itm/Spezialwerkzeug-VM-Dieselmotoren-VM1003-VM1000A-Jeep-3-1TD-usw-/182110553979?hash=item2a66a2877b:g:SaEAAOSwr41XIfAm
dany88
dany88
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyJeu 9 Juin - 6:23
Merci pour les infos ,j'ai fait fabriqué au tour l'outil .Par contre le lien sur Ebay est pour les 3.1 td  ,je crois .
Même avec l'outil ,pas facile de remonter la pompe et sa clavette dans le pignon ...C' était  des fous chez VM ou quoi ?
base ball
En tout cas je n'ai toujours pas trouvé comment caler la distribution sans démonter un injecteur ,je n'ai aucun repère visuel sur le moteur .C'est le même délire pour déposer le damper ,l'outil a cassé et... la poulie avec .
Si quelqu'un en a un (option clim )?
dany88
dany88
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyJeu 9 Juin - 6:26
Et même en ouvrant le bouchon d'huile ,avec les culbuteurs on ne sait pas où en est !
Des fous furieux ces italiens . Shocked
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyJeu 9 Juin - 7:16
Des fous furieux ces italiens, ha bon.
Et les Français, c'est mieux ??.
Et en retirant le capteur de point mort haut, ??.
A plus, papyKy, qui a fait l'entretient plus de 20 ans chez la marque au losange.
pompe VM 2.5 td s2 Cnc-p151
dany88
dany88
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyVen 10 Juin - 3:21
Des furieux pour une distribution ,oui car les repères ne sont pas visibles sans tout déposer .
J'ai déjà retiré le capteur de régime sur la boite ,et qui n'est d'ailleurs pas un capteur de PMH vraiment utile pour la distri.
dany88
dany88
MessageSujet: Re: pompe VM 2.5 td s2   pompe VM 2.5 td s2 EmptyVen 10 Juin - 3:24
Et les français ,oui ,c'est mieux pour certains aspects .
Mais pour l'instant je m'en fous complétement ! Laughing
pompe VM 2.5 td s2
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» pompe a eau
