| pompe a eau | |
| Sujet: pompe a eau Mer 2 Jan - 16:42 | |
| hello qui a déjà changé une pompe a eau sur un 3,3 S2 es ce que cela et compliqué et quelle prix coute le kit de joint plus la pompe ? sur les S1 je me rappel que c'est la m...de il y a peux de place pour la changer |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: pompe a eau Mer 2 Jan - 16:55 | |
| http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1260&ID_OSC_TYPES=7990&ID_OSC_LEVELS=2705 __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Bonjour, c'est facile sauf si comme moi tu as une vis qui casse mais bon.
Démonter la courroie, la roue avant droite, le cache en plastique et desserer les vis de la pompe à eau prévoir du degripant et surtout ne pas casser de vis sinon il faut baisser le moteur plus bas que le longeron, perçer, extraire la vis cassée, une bonne galère. @+ |
| Sujet: Re: pompe a eau Mer 2 Jan - 17:35 | |
| as tu une idée de prix de la pompe j'ai du liquide de refroidissement qui goutte légerement sur le gros tuyau du bas radiateur pense tu que cela peux venir de la pompe ou d'un joint simplement ?
| Sujet: Re: pompe a eau Mer 2 Jan - 18:09 | |
| Pas de problème Le joint torique est livré avec.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: pompe a eau Mer 2 Jan - 19:10 | |
| Non c'est assez simple (j'ai un S3 mais on doit avoir le même moteur)
Prévois une courroie d'accessoires.
Pour le changement, 4 ou 5 vis avec un accès aisé.
Pour le prix des pièces, regarde le post : Prix pièces __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
ChristopheD Messager d'or
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: pompe a eau Mer 2 Jan - 21:32 | |
| salut, pompe a eau de 3,3 sa vaut 45 EUROS TTC ........... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: pompe a eau Jeu 3 Jan - 20:31 | |
| Oui merci mais à ce moment je ne connaissais pas encore ce site __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: pompe a eau Sam 5 Jan - 9:31 | |
| alors la pompoe arrive la semaine prochaine j'ai eu le tout (la pompe le joint O-ring et la pate a joint) pour 65euro livré a la maison bon le weekend prochain j'ai du taf sur la table |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: pompe a eau Sam 5 Jan - 11:35 | |
| Pâte à joint J'en ai pas mis avec le joint Torique __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: pompe a eau Sam 5 Jan - 12:53 | |
| je sais pas le gas ma dit de la monter avec de la pate a joint help au mécano |
| Sujet: Re: pompe a eau Dim 6 Jan - 14:07 | |
| on peu placer un filet de pate sur le joint.mais la pate doit ètre de bonne qualitè sinon la pate devient un aide a la fuite ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: pompe a eau Dim 6 Jan - 14:35 | |
| merci pour l'info je ne vais pas utiliser de pate a join alors je garderais le tube pour le future refection moteur de mes S1 |
| Sujet: Re: pompe a eau Dim 6 Jan - 15:46 | |
| pas de quoi ........ __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: pompe a eau | |
| pompe a eau | |
