Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 huile atf +3 ou +4
huile atf +3 ou +4 Empty
MessageSujet: huile atf +3 ou +4   huile atf +3 ou +4 EmptySam 4 Aoû - 10:21
bonjour à tous
ma question est simple ou trouver de l'huile pour ma boite A604 moins chere que chez cricri !! parce que 13€50 le litre ... vu la quantité dans la boite ça fais mal !
please help
Suspect Suspect
MessageSujet: Re: huile atf +3 ou +4   huile atf +3 ou +4 EmptySam 4 Aoû - 14:02
A mon avis tu n'as pas le choix, si tu veux que la boite fonctionne longtemps, bien sur. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: huile atf +3 ou +4   huile atf +3 ou +4 EmptySam 4 Aoû - 19:35
apres quelques recherches sur le net il existe de nombreux fabricants d'huile ATF +3 et +4 donc je vais tenter des recherches de ce coté là et si j'ai une bonne filiere je vous tiens au courant
par contre je ne retrouve plus cb d'huile j'ai besoin exactement... quelqu'un à la quantité ?
MessageSujet: Re: huile atf +3 ou +4   huile atf +3 ou +4 EmptySam 4 Aoû - 21:46
Merci qui ?
Merci Like a Star @ heaven Julien Like a Star @ heaven
MessageSujet: Re: huile atf +3 ou +4   huile atf +3 ou +4 EmptySam 4 Aoû - 22:40
ok merci Razz
donc 4 L puis 2x 1,5L soit 7L en tout
j'ai bon ?
MessageSujet: Re: huile atf +3 ou +4   huile atf +3 ou +4 EmptySam 4 Aoû - 22:46
o.bobo a écrit:
ok merci Razz
j'ai bon ?
Non Wink
voici le site complet, bonne lecture
http://julien.manche.free.fr/chrysler/
huile atf +3 ou +4
» HUILE Mopar ATF4+ / HUILE ÉQUIVALENTE SOUS LICENCE ET LES FAUSSES
» fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ?
» Pression d'huile moteur - Qualité huile
» huile boite et huile moteur 2.5 essence
» fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU]
