35 €
 plus de frein
Wolfgang
yann133
7 participants
yann133
yann133
Nombre de messages : 657
plus de frein Empty
MessageSujet: plus de frein   plus de frein EmptyVen 29 Jan - 23:44
Salut a tous
Ce soir en rentrant de chez des potes
Il y avait une pierre sur la route
Je me dit je passe au milieu et comme ça je n'abime pas les jantes
Sauf que j entend un gros blam blong tchac
Et 1 min après je freine et la pedale de frein a fond je touche le plancher
Je pompe un peu et la ça freine un peu
J arrive chez moi passe dessous avec ma lampe de poche
Et la je vois la durite sur la roue arriere droite coupé au niveau de la vis
Je voudrai savoir comment s appelle cet durite celle qui est le plus a l arriere du véhicule et si il est facile de la remplacer
Car la je doit retourner au boulot demain et sans frein habitant en station de ski ca va être rock n roll
Yann
Nombre de messages : 32171
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyVen 29 Jan - 23:51
comme toute durite ça se change , mis le plus dur est de la défaire sans tout casser
mais pour demain, ça va être dur : faut en trouver une, la changer, et purger
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 0:02
Il y a les flexibles de frein et les tuyaux rigides.
Les flexibles ça se trouve facilement sur le net.
Le rigide c'est chez le concess ou bien faut refaire à la main.
De toute façon tu peux pas rouler comme ça surtout en montagne.
Au frein à main tu risques la catastrophe d'autant plus que je ne trouve pas celui du Voyager très fiable...
Pour démonter sans arrondir les écrous, investi dans une clef à tuyauter. C'est un peu cher mais ça évite beaucoup de pb.
yann133
yann133
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 0:07
Bah ya deja un bout qui est cassé
Mais comment ca s apelle
Ok durite de frein
Mais c est standar c est quoi la longeur
La reference quoi
Merci de ta reactivite
Pour demain ça sera sans frein en roulant super cool
Yann
yann133
yann133
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 0:10
C est des flexibles
C est un peu souple
Yann
Nombre de messages : 4695
plus de frein Empty
Il y a toujours moyen de se depanner PROVISOIREMENT en pinçant fermement la durit coupée pour empêcher le liquide de frein de se sauver , l'auto freinera que sur trois roues mais ne perdra pas de liquide . C'est un truc que j'ai, appri d'un redneck de l'Ontario .
!!!! JE RÉPETE C'EST DU PROVISOIRE !!!!
yann133
yann133
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 0:14
Cool merci les rednecks
Ca va me dépanner le temps de trouver se flexible
Je le ferai demain matin
J ai du liquide de frein dot 4 dans mon garage
C est ca qu il faut
Yann
Wolfgang
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 0:19
Mouais enfin t'as un crash avec une durite bricolée, t'as tout faux avec l'assurance. Mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui...
A l'arrière, y a des modèles avec tambours et d'autres avec disques.
Tu vas sur RLD, Oscaro, Webdeal ou Rockauto, tu vas trouver.
yann133
yann133
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 0:27
Comme dit plus haut c est juste Provisoire le temp de recevoir les pieces
il y a pas foule en ce moment chez moi dans mon hameau a 1800m d altitude
Merci pour vos réponses
Yann
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 0:32
De rien .....Tu sais quand t'es planté au milieu de bayou faut se dem...er pour renter Smile
Moi j'ai eu a faire trente bornes avec ma Rino 25 gts , sans freins , car un des flexibles avant de frein s'était coupé ( une maladie sur les r25 car ces flexibles étaient trop justes en longueur et arrivaient à se couper avec le temps et des bracages appuyés et répétés lors de manoeuvres ).....avec la remorque chargée de huit mètres de tubage inox souple en 180 pour l'insert affraid
Tout au frein moteur et au frein de parc et beaucoup d'anticipation .
Wolfgang
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 0:51
Un Voyager ça pèse lourd et dans les descentes on prend vite de la vitesse. C'est pas avec un frein de pk que tu vas t'arrêter. Surtout que ça va surchauffer et que tu risques le dérapage surtout si tu as de la neige.
Très imprudent tout ça. Tu es prévenu...
Pour de bons flexibles de frein essayer les durites aviation de Goodridge. C'est très solide.
J'en avais sur une VFR. Pour vous donner une idée, lors d'un gros crash la fourche a été sectionnée, mais les durites ont tenu, ce sont les filetages des boulons qui reliaient les durites sur les étriers qui ont été arrachés.
Sur ma vieille Jaguar j'ai mis ça aussi, plus aucun pb et le feeling est meilleur.
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 8:58
La solution de clet n'en est pas une car pas conventionnelle.
Mais entre rouler sans frein et rouler avec ce "bricolage" il vaut mieux faire le choix du moins dangereux ...
et là CHACUN PREND SES RESPONSABILITES !!!!
Fin du HS
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  plus de frein Sans_t10 - plus de frein Sans_t11 - plus de frein Attent10
yann133
yann133
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 10:03
Tous a fait d accord eug
Par contre avec quoi pincer cet durite une pince multiprise j ai pas assez de force
Je vais essayer une pince étau mais je suis pas sur que ca sufisse
Yann
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 10:56
En tout cas avec des photos on y verrait plus clair pour t'aider Exclamation
Nombre de messages : 17833
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 11:13
Salut les hommes.
Sur le circuit AR il y a une pression limitée de +/-40 Kg/Cm².
Pincé le flexible avec une vise-grip, ne tiendra pas.
Une solution temporaire est de plier le tube acier et le rebatte et y placé la Vis-grip.
edit plus de frein Captu144plus de frein Captu146
plus de frein Captu143
plus de frein Captu145
Cela je l'ai déjà fait plusieurs fois et cela tient sur l'AR, mais sais pas pour l'AV,
Car là, la pression peut monté très vite a200 Kg/Cm².
Mais cela est bien dit : c'est du dépannage , A +++ PapyKy.
plus de frein Cnc-p255
yann133
yann133
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 12:29
Ok merci papyky
Reste plus qu a trouver une vis grip
Je sais pas ceque c est
Pour les photos jevsuis qu avec mon portable
Yann
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 12:39
pince étau
jp
plus de frein Gif_an17
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 12:55
plus de frein W10wr
yann133
yann133
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 14:04
J ai pincé a la pince etau
Mais sa fuit toujours
Est ce que si j enleve la durite et mais une visse au niveau haut ca peux marché
Yann
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 14:12
yann133 a écrit:
Ok merci papyky
Je sais pas ce que c est
Pour les photos je suis qu avec mon portable
Si le dit portable fait des bonnes photos ...pourquoi pas !
J'ai pas d'apn j'envoie mes photos au portable directement (si pas chez moi par ex ) ou avec la tablette après transfert du portable vers celle ci en bluetooth .
Avec un apn , je trouve que c'est une misère pour  mettre les photos dans le pc Mad
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 16:16
Salut Cletus.
Quand tu dit, "Avec un apn , je trouve que c'est une misère pour  mettre les photos dans le pc".
Je ne trouve pas cela bien difficile, j'utilise le logiciel "Total Commander" depuis le temps du "DOS".
Et cela ne me pose pas de problème de transfert.
plus de frein Captu147
Sur cette copie d'écran, l'on voit les deux répertoires,
A gauche l'APN et a droite le répertoire de destination,
Cela est plus simple a utiliser que l'explorateur de Windows.
Un simple câble USB et c'est transféré, reste à reformater les photos pour leurs poids en Pixel's.
Excuse ce HS, A plus, PapyKy.
plus de frein Cnc-p256
Dernière édition par Chrysler-29 le Sam 30 Jan - 20:02, édité 1 fois (Raison : Orthographe, conjugaison, accords tout ça tout ça...)
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptySam 30 Jan - 23:36
J'ai toujours miséré : apn pas reconnu , logiciel qui met "dix ans " à transférer les photos , ça fonctionne bien la première fois et la suivante ça ne veux plus rien savoir ...etc ...etc .
Je perd patience très vite dans ces cas là , avec le smarphone je trouve cela plus rapide , j'ai posté un mp et fait la photo en live pour Dams : moins de cinq minutes ...alors qu'avec un apn et le pc, j'y serais encore .
Fin de hs
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyDim 31 Jan - 8:28
Oui !!!!
Fin du HS
yann133
yann133
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyMar 9 Fév - 10:34
Salut tout le monde
Je reviens vers vous car après avoir comander ma durite
Je m apercoit que c est pas ca qui est cassé
En fait c est une durite qui mesure environ 40 cm en feraille autour
Genre serpentin qui part d un repartiteur sous le coffre et va a la roue arrière
Comment s appel cette piece
Ps: il y a du liquide de frein qui coule dedans
Yann
yann133
yann133
plus de frein Empty
MessageSujet: Re: plus de frein   plus de frein EmptyJeu 21 Avr - 9:02
On peux fermé
C était la tuyauterie rigide
Un petit garage à côté de chez moi m a refait un bout de tube avec mes embout d origine
Ça re freine
Yann
plus de frein Empty
plus de frein
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
» FREIN (pédale de frein molle moteur en marche)
» [résolu]voyant frein et fuite de liquide de frein
