35 €
 alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,
twaklaf
mr.yosie
9 participants
mr.yosie
Nombre de messages : 288
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 17:32
C'est drôle mes mais personne à a une solution ?
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 17:42
Comment veux-tu qu'on s'y retrouve dans ce bazar... ?  Shocked
Perso si j'arrive devant une voiture dans cet état là je fais demi tour direct, l'ancien proprio doit bien se marrer maintenant qu'il s'en est débarrassé Rolling Eyes
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 17:43
Le probleme, c'est que je ne connais pas ce circuit d'alternateur,
Car il existe autant de type de circuit, que de model de voiture.
Il faudrait déjà avoir le schéma d'origine, pour ce familiarisé avec.
Celui-ci est pour Plymouth Grand Voyager 3.3 de 1995, ??????? TD ??.
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 1995_p10
Voila un de principe, qui est une généralité, Avec régulateur incorporé.
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Altern14
Avec peut être le type exact de l'alternateur ???.
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Cablag10
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Cnc-p317
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 17:47
c'est pas qu'on veut pas, ont ne peu pas t'aider. tu a trop de fils, pour bien faire il faudrait débrancher
touts tes fils et refaire les branchements d'origines avec un nouveau régulateur...
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 18:02
pour moi c'est du rajout le régulateur d'origine ce trouve sur l'alternateur
le 93 c'est ça
un fil bleu qui part de l'alternateur direction le régulateur et un fil vert qui viens du faisceau électrique
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Chrysl10
le 94 c'est ça
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Imag0510
ici le régulateur (en noir)  sur l'alternateur photo prise sur le forum et la belle meca
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Anniv_10
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 R-gula10
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 18:04
Bon dimanche a tous.
Un circuit courant avec régulateur externe et incorporé.
Une information importante, l'ampoule doit être en état, pour que l'alternateur fonctionne.
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Imageo10
Voici un montage qui n'ai plus d'origine sur un tracteur de 1972.
Qui était équipé d'une géneratrice, simple a placé, NON ??
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Dscf1209-37a7094 alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Dscf1306-38075c3
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Dscf1539
A plus, PapyKy, l'homme qui transforme tout, HI, 212 a tous.
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Logo_p11
mr.yosie
mr.yosie
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S3 2.4 16v , un S2 TD 1994 et honda civic aerodeck 1.4is
Spécialisation auto : mécanique sur japonaise ! auto.jap.part
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 18:58
Oui c'est pas pareil que le modèle de 1993...
Si sa se trouve le régulateur d'alternateur est incorporer dans l'alternateur et il était hs et se débile à rajouter un régulateur externe au lieu de changer l'alternateur...
Je vais lever le voyager et voir si il a l'alternateur avec le régulateur si oui je change l'alternateur complet...
Les autres files que vous voyez c'est l'alimentation du ventilateur du radiateur et d'autres fusible d'autre choses que je c'est pas à quoi servent
le voyager passe tout le monde s’écarte Very Happy
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Vapidm10
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 19:01
le 93 c'est ça
le 94 c'est ça
10/10
mr.yosie
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 19:13
donc je peut déposer le régulateur sans déposer l'alternateur complet ?
donc je retire câble + clef de 10mm et les 2 ecrous 10mm
et il sort ?
je vais faire sa demain
mr.yosie
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 19:19
donc papykyka si je veux refaire le branchement d'un régulateur externe , si j'ai bien compris le schéma
excitation au régulateur
B+ directement a la batterie
D+ au regulateur et sur un + apres contact ?
si c'est pas ça corrigez moi
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 19:32
Bonsoir a toi.
C'est pas simple de supprimé le régulateur interne par un externe,
Car pas de connexion, car sur un alternateur a régulateur interne,
Il supporte aussi les ballets, donc ..... voila un neufs.
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Altern16
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 025bfc10
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Neuf10
Il existe heureusement des rénové a prix moindre, mais la qualité ???????.
https://www.oscaro.com/alternateur-chrysler-voyager-ii-2-5-td-118cv-4-1669-2705-gt
http://chrysler.piecesavenue.com/voyager-ii-gs/2-5-td-116-ch/systeme-electrique+alternateur-composants/alternateur
Le plus simple c'est la dépose et sont remplacent, par un autre si possible d'origine.
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Cnc-p319
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 19:50
merci eric
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 19:57
mr.yosie
dans la mesure du possible ce serait bien de mettre une photo de l'alternateur avec son branchement pour y voir un peut plus claire ?
mr.yosie
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:00
Je vais déjà essayer de trouver un alternateur d'occasion on espérant qu'il y a toujours les connexion d'origine pour le rebrancher .
mr.yosie
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:02
OK je lève le Chrysler sur les rampes demain et je prend une photo voir si c'est un alternateur avec régulateur interne ou externe .
(Je pense que le mec a pas voulu se faire :censure: et à simplement rajouter un régulateur pour ne pas changer l'alternateur... )
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:06
c'est le plus simple
mr.yosie
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:11
Oui c'est plus simple car il faut encore qu'il passe au ct et si trop de réparation = en vente pour pièce
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:16
commence deja ici https://www.minivanchrysler.com/f132-vente-pieces-detachees
et aussi le garage morin
mr.yosie
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:20
J'ai oublié de préciser si sa peu vous aider , mon compte tours ne fonctionne pas...
mr.yosie
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:26
J'ai un alternateur de s3 2.4 16v sa n'iras pas ?
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:27
Bonsoir a toi.
Le compte tour est branché sur le W de l'alternateur, donc ne charge pas, plus de CT.
Pourquoi le mettre en pieces pour un circuit de charge batterie.
C'est pour cela que tu change de véhicule souvent (34 en 9 ans, suivent tes dire).
Donc pour toi un véhicule qui a un petit probleme, tu le met en pieces.
Tu devrais ouvrir un moteur le ferais-tu ??.
Tu n'est pas encore loin, a plus, PapyKy.
alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 Cnc-p320
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:28
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:46
tout à fait, rien à voir avec la prise W car sur le modèle de yosie , il n'y en a pas besoin
c'est effectivement le PMH qui gère ça
commence par changer ça avant l'alternateur
faut tout dire au départ, c'est plus simple Rolling Eyes
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 20:48
chaud que d’émotion
mr.yosie
mr.yosie
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 21:05
Papykyka je le met en pièces si au ct il a plusieurs contre visite et si avec l'alternateur j'arrive pas à bout...
Donc vous pensez au pmh ?
Par contre l'alternateur fonctionne vu qu'il est brancher en direct sur la batterie mes charge à la vitesse du véhicule plus de 18v...
Donc pmh liée ?
MessageSujet: Re: alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,    alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,  - Page 3 EmptyDim 14 Fév - 21:11
Donc pmh liée ?
sans vouloir te vexer mais
tu comprend ça
plus de charge,plus de compte tour = pmh
https://www.minivanchrysler.com/t20422p20-l-alternateur-ne-charge-plus-la-batterie
et clic sur le lien en bleu et lis le post
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Normal ... pas Normal sur S3 2.5TD 1999
» injecteur pilote sur S2 ???
» c'est normal ??
» Normal ou pas???
» Injecteur pilote
