Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 L'alternateur ne charge plus la batterie
Fred33
acdc39
Bricomax95
TALBOT
8 participants
marksman006
Nombre de messages : 28
L'alternateur ne charge plus la batterie - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie - Page 2 EmptySam 23 Juil - 12:29
twaklaf a écrit:
Bonjour à tous
Au vu des photos que tu as mis Talbot ,c'est un moteur aprés 93 donc pas de régulateur extérieur c'est le PCM qui gére la charge .
Regarde si le fils fuse en ligne sur la charge n'a pas fondu
jp
Bonjour, je voudrais savoir à quoi correspond le "fils fuse" en question? je risque d'etre dans le meme cas avec symptomes identiques.
Merci d'avance
TALBOT
Nouveau venu
Nouveau venu
TALBOT
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 TD 1993
Spécialisation auto : Aucune; mais j'me soigne en apprenant
MessageSujet: Re: L'alternateur ne charge plus la batterie   L'alternateur ne charge plus la batterie - Page 2 EmptyMar 26 Juil - 0:31
J'ai remplacé le PMH cet aprés-midi et j'ai de nouveau une tension de charge délivrée par l'alternateur. Si cela peut aider ceux qui ont les mêmes symptômes. D'après Chrysler, plus de charge + plus de compte tour = panne du PMH à 95%. Merci à tous
» ma batterie ne charge plus
» probleme de charge de batterie
» plus de compteur, et la batterie ne charge plus.
» problème charge de batterie
» conséquences d'une batterie qui ne charge pas
