-17%
249 € 299 €
 regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps
regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps Empty
MessageSujet: regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps   regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps EmptyJeu 19 Juil - 21:08
Bonjour tous le monde,
me revoila avec mon 3.3 de 99 qui ne veux toujours pas demarer apres contacte correct, puis ensemble de signal et clignotant alarme set sans message d'erreur et rien qui tourne......batterie charge a bloc + une taper de manip a peine croyable recommende gentillement par les un et les autres et toujours rein...nada... finalement je me decide de le transporter jusque chez Chrysler a Avignon et là encore LA surprise ...la valise speciale ne ce connecte pas au systeme.....le chef d'atelier super sympa essaie de comprendre puis il conseille de debrancher et rebrancher tous les modules moteur , caisse , Sygma (Transpondeur etc.....), BVA etc.....etc..... et rebrancher......apres execution le Chrys.. reste toujours muet..... et moi je commence a craquer.....quelqu'un aurait il une idée....
Merci et
a+
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps   regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps EmptyVen 20 Juil - 9:38
a tu controler les fusibles?
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps   regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps EmptySam 21 Juil - 8:12
salut régis , j'ai eu le meme soucis sur mon 2.5td de 99, alarme set allumé et comteur kilométrique éteint , jauges à zéro etc et ne démarré plus, en fait mon probléme venait du bloc compteur , je l'ai démonté , et controlé ,une soudure du gros connecteur ou se branche la grosse fiche était séche sur le circuit électronique , j'ai repris toute les soudures et depuis 4 mois il marche nikel , si tu veux plus de renseignements , j'avais parlé de mon probléme sur ce super forum , recherche mes méssages , il y en a un ou on voit le connecteur rn photo , essaie tu n'a rien à perdre
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps   regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps EmptyLun 23 Juil - 16:15
C'est pas bon signe, l'OBD qui ne répond pas, faudrait voir si le calculateur central (PCM) est alimenté.
Je ne sais pas si le 99 est déjà en OBDII, regarde sous le volant si il y a une prise 16 broches. Si oui, il est ODBII sinon il est OBDI (protocole SCI). Lorsque l'on connecte un appareil sur cette prise, il est auto-alimenté en OBDII, ce qui veut dire qu'il y a du 12V permanant sur le PCM . Voir effectivement si un des fusibles en 12V permanant n'est pas mort.
regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps Cad_signatureregis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps S3avdroitregis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps Voyadurango
» [RESOLU] CA NE DEMARRE PAS
» Pour Regis:
» Mon tank broute .. Help!!
» 3L3 V6 ne demarre pas
» Démarre plus
