29.99 €
 Pour Regis:
Nombre de messages : 104697
Pour Regis: Empty
MessageSujet: Pour Regis:   Pour Regis: EmptyMer 11 Juil - 17:21
Salut, Regis est passé sur le Chat et à écrit ceci:
[14:52:46] regis laffont a rejoint le chat le Mer 11 Juil 2007 - 14:52
[14:59:36] regis laffont : slt tlm apres avoir changer pompe a eau et termostat sur mon 3.3 de 99 demareur ne veut pas touner... le demareur en direct tourne mais le moteur demare pas ...teste tts les fusibles les relais int et ext : corect ! tts les comandes elec fonctionnent !
[15:03:36] regis laffont : les cables sur batterie, les test telecomande et alarme OK mais pendant manip 3 signal et "alarme set clignote et les ecrans compteurs coupent : Chrysler dit connais pas amenez nous le vehicule .... "la belle affaire..." quelques 100 euros pour rien ce
[15:04:38] regis laffont : certainement quelqu'un a t'il une idée...??? merci d'avance
Pour Regis: Signat10
Pour Regis: Empty
MessageSujet: Re: Pour Regis:   Pour Regis: EmptyMer 11 Juil - 17:23
Ma réponse était:
Quels sont tes codes erreurs?
Pour Regis: Empty
MessageSujet: Re: Pour Regis:   Pour Regis: EmptyMer 11 Juil - 18:20
oui verifies tes codes erreurs,et si ta batterie est encore assez puissante,ou dirait un manque de tension-courant.
Pour Regis: Empty
MessageSujet: Re: Pour Regis:   Pour Regis: EmptyMer 11 Juil - 18:43
Surement la coupure moteur de l'alarme, non ?
Pour Regis: Empty
MessageSujet: Re: Pour Regis:   Pour Regis: EmptyMer 11 Juil - 23:15
moi je dirais,
problème du contacteur de sècuritè de dèmarrage !la petite pièce qui t'empèche de dèmarrer autrement que sur N OU P. Wink
Pour Regis: Empty
MessageSujet: Re: Pour Regis:   Pour Regis: EmptyMer 11 Juil - 23:16
Merci pour les suggestions......je vais d'abord tester effectivement la tenssion courrant.
Mais dans ce cas ca aurais due fonctionner avec les cables Non....?
J'endirais plus demain matin
a+
Pour Regis: Empty
MessageSujet: Re: Pour Regis:   Pour Regis: EmptyVen 13 Juil - 17:49
Salut tous le monde et merci.....
Malheureusement apres avoir charger a bloc ma batterie qui n'en avais guere besoins....rien de nouveau.... apres contact et position demareur un long signal, puis 6 a 12 cour signal, et long signal a nouveau avec "ALARME SET " qui clignote et le compteur, le positionneur de BVA et la jauge d'essence qui s'eteind....voila les vacances approches les gamins tourne en rond et le Chrys.... au chaud au garage.
Merci a tous
a+
Regis
Pour Regis: Empty
Pour Regis:
» regis et son 3.3 de 99 qui demarre tjrs ps
» Vend tapis neuf sur mesure pour chrysler voyager s2 pour 5 place.
» Besoin d'aide sur Strasbourg pour aller voir un S2 et de conseils pour acheter
» Un ptit quelque chose de beau pour les yeux pour vous d'un Québécois .
» Besoin de vous tous pour tableur Excel pour entretien voiture
