| Quelle batterie faut-il sur mon S1 (84) | |
| Sujet: Quelle batterie faut-il sur mon S1 (84) Jeu 5 Nov - 10:57 | |
| Bonjour à tous,
Je dois remplacer la batterie de mon S1 car elle est morte.
La question est quelle batterie dois-je lui acheter? Sachant que mon S1 est un 2.6L de 1984.
Je doute que la batterie qui était dedans était celle aux bonnes normes. J'ai oublié de noté les caractéristiques de cette dernière et l'ai laissé sur la partie détritus à évacuer du hangar... Et comme de juste elle est partie.
Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | mmvlaurent Messager d'argent
| Sujet: Re: Quelle batterie faut-il sur mon S1 (84) Jeu 5 Nov - 11:10 | |
| J'y connais rien en S1 mais j'ai trouvé pour un 2,5 de 1984 : http://www.all-batteries.fr/batterie-auto/chrysler/voyager-i/2-5-i/08-1984-09-1995.html Jamais commandé chez eux, normalement je passe par :http://www.batteriemegastore.fr Si ça peut aider | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Quelle batterie faut-il sur mon S1 (84) Jeu 5 Nov - 11:18 | |
| Merci ton lien donne ceci en caractéristiques: - Citation :
- Réf. : BPA7031
Marque : Fulmen Technologie : Plomb ouvert Tension : 12V Capacité minimum : 74Ah Dimension de l'unité : 278mm (L) x 175mm (l) x 190mm (h) Gamme FORMULA Intensité au démarrage (EN) : 680A Polarité : + à gauche Bac : L03 Le soucis est de savoir dès lors si la batterie du 2.5L donnée ici irait pour mon 2.6L? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Quelle batterie faut-il sur mon S1 (84) Jeu 5 Nov - 11:24 | |
| Regarde sur ce site, il a l'air assez complet au moins pour trouver les bonnes caractéristiques :
http://www.oreillyauto.com/site/c/search/Battery+-+Automotive/C0423/C0005.oap?+Country | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Quelle batterie faut-il sur mon S1 (84) Jeu 5 Nov - 11:33 | |
| En effet très complet, il offre toute une série de batteries bien différentes:
http://www.oreillyauto.com/site/c/search/Battery+-+Automotive/C0423/C0005.oap?year=1984&make=Plymouth&model=Voyager&vi=1243639&+Country
Mais j'y trouverais certainement celle pour mon Plymouth. Merci pour ton aide. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Quelle batterie faut-il sur mon S1 (84) | |
