-36%
254.99 € 399.01 €
 quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?
quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? Empty
MessageSujet: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptySam 29 Jan - 18:35
bonjour a tous je me pose une question !!! Idea
si si cé possible .... je demonte ma batterie et je me rend compte quel fait 70 amperes .
je me dit que cela fait un peu faible pour la bete alors je cherche dans la revue technique et je trouve rien bien sur lol
on peut demonter un moteur avec ce livre mais pas un mot sur la puissance de la batterie !
study
alors si quelqu'un a une idée la dessus ou un modele comme le mien bé j'aimerais bien savoir koi ki la ???
merci a tous et a bientot pour un prochain probleme lol!
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 7:08
slt
Un exemple chez Varta
VARTA
mme de produits BLUE dynamic
Voltage [V] 12
Capacité de batterie [Ah] 74
Courant d'essai à froid, NE [A] 680
Longueur [mm] 278
Largeur [mm] 175
Hauteur [mm] 190
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 7:51
c'est un site qui ne cherche qu'a vendre et en aucun cas a aider l'utilisateur pour mon td il preconise une 95 ou 100Ah
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 18:38
Bonjour
Donne lui un site qui ne cherche pas à vendre Suspect
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 20:40
Une 75 AH est plus que suffisante,si le reste est en état.(bougies). Exclamation
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 20:51
acdc39 a écrit:
c'est un site qui ne cherche qu'a vendre et en aucun cas a aider l'utilisateur (le renseigner... proposer mieux en Ampérage de démarrage.. chercher à savoir si il y a une grosse sono derrière pour mettre une batterie plus conséquente, etc...) pour mon td il preconise une 95 ou 100Ah
tous les sites essaye de vendre on est d'accord, il faut bien gagner sa croute, mais certain tiennent compte de certains paramètres comme j'ai précisé au dessus, faut parfois savoir lire entre les lignes et développer un peu et surtout demander conseil sur le site ou chez un pro de la pièces
par exemple sur mon TD la 75 d'origine et vraiment trop faiblarde en cas de froid ou difficulté à démarrer du premier coup et mon ampli, voila pourquoi je suis passé en 95 / 900 A
depuis plus de problème
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 20:54
par exemple sur mon TD la 75 d'origine et vraiment trop faiblarde en cas de froid ou difficulté à démarrer du premier coup, voila pourquoi je suis passé en 95 / 900 A
j'ai une 70 et depuis que j'ai changé mon demarreur meme ici dans le jura elle demare au poil
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 20:56
ben à mon niveau démarreur neuf etc... c'était vraiment pas sa, depuis impeccable, maintenant j'ai peut être une perte, mais je n'ai rien vu avec le test avec le testeur de consommation
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 21:03
Les modèles essences,bouffent bien moins que les TD. Wink
Je démarre régulièrement mes V6 avec la jauge de charge batterie,plus que très basse. Cool
Marche que sur Essence. Exclamation Exclamation Exclamation
Wink et pas nécessairement sur S3,trop d'électroniques. Exclamation Evil or Very Mad
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 21:06
Stylson a écrit:
slt
VARTA
Voltage [V] 12
Longueur [mm] 278
Largeur [mm] 175
Hauteur [mm] 190
c'est là où j'ai acheté la mienne seul site où les caractéristiques corespondaient
acheter une batterie avec des capacitées supérieures ne sert qu'à fatiguer d'autant plus l'alternateur et à moins de la recharger régulièrement avec un chargeur (spéciale diésel) le résultat est pire qu'avec une batterie d'origine
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 21:48
les avis sont très partagés à ce que je vois.. bref... chacun fera donc à son idée Smile
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 22:25
Le constructeur donne en général des caractéristiques de la batterie à mettre.
En mettant moins fort cela ne veut pas dire que la voiture ne démarrera pas mais la batterie va se fatiguer plus vite surtout si le moteur peine à démarrer.
Mettre plus fort n'est pas un problème et ne fatiguera aucun élément comme par exemple l'alternateur car la batterie se rechargera qu'avec la puissance qui lui sera fournie.
A mon avis c'est mettre l'équivalent des données constructeur ou plus surtout si l'on a ajouté des accessoires.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? Sans_t10 - quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? Sans_t11 - quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? Attent10
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyLun 31 Jan - 23:50
merci de conforter mes idées.. parce que sur le coup, j'ai presque eu peur d'une mutinerie Very Happy
pourtant je parlais bien d'un chose vécu (batterie de 95 AH 900A depuis plus de 5 ans) et pas de problème
quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? Batterie2
coyottes
Voyageriste classe 2
coyottes
Nombre de messages : 709
Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000
Spécialisation auto : Mouton noir Albinos
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyMar 1 Fév - 9:43
Toujours heureux propriétaire d'un woody 3.3 4x4 de 1992 ,j'ai soulève le capot, la batterie fait 74 A/h .
Patrick
http://coyottes.com
coyottes
coyottes
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyMar 1 Fév - 9:46
Patrick
http://coyottes.com
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyMar 1 Fév - 10:33
bonjour a tous et merci pour ces multiples reponse !
alors si je comprend bien 74 ampere d'origine donc je ne suis pas si mal que sa alors .
pour info j'ai pas d'amplie ou chose comme sa tout est ok sauf que peut etre que le froid et en plus roulant au gpl il aime pas trop sa .
par contre cé vrai qu'il demare quand meme avec la jauge basse mais cette fois derniere sa na pas marché !!! Twisted Evil
j'ai par contre un " radar de recul avant arriere " qui reste allumé en permanence meme contact coupé je
pense qu'il est bramché directe sur la batterie je vé regarder sa de pres .
l'ancien propriétaire a mis plein de chose qui ne marche pas mais pompe peut etre la batterie je devrais surement tout suprimé le radar + 2 alarmes qui ne marche pas tireur 1
merci a tous et a bientot sof si je reste collé a la batterie repéré
gilles67
gilles67
Nombre de messages : 2209
Véhicule (modèle cyl année) : S3 grand voyager 3.8 AWD LX 10-1999 il est partie
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyMar 1 Fév - 10:43
moi sur mon 3.8 j'ai un norauto depuit l'achat il y a 3ans une 70ah 650a j'habite en montagne je roule 100pour100 e85 il fais regulierrement -10 -20 en hiver aucun probleme de demarage j'amais de soucie
MessageSujet: Re: quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ?   quelle batterie pour un 3.3 4x4 de 1992 ? EmptyMar 1 Fév - 11:50
Tu as testé que ta batterie chargeait bien ?
Aux bornes de la batterie
~ 12V / 12.5V moteur à l'arrêt
~ 13V / 14V moteur en route
» quelle bougie pour 3.3 gpl ?
» Quelle batterie prendre pour un PT Cruiser 2.2 CRD ?
» Quelle revue technique pour un S2 2.5 ESS ?
» quelle references prendre pour les rotules pour s3
» Quelle clé pour demonter
