Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Repose pied
marcm
marcm
Nombre de messages : 34
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,8 LX CRD 2007
Spécialisation auto : amateur averti
Repose pied Empty
MessageSujet: Repose pied   Repose pied EmptyLun 26 Oct - 19:25
Bonjour
en nettoyant a fond, le repose pied s'est déclipé.
En tout cas il n'est plus fixé, et ça ne semble pas cassé.
[url=[url=https://servimg.com/view/19347230/1]Repose pied Img_3410
Je n'arrive pas à voir si un clip traine derrière le trou.
Avant de tout démonter, par où  faudrait-il passer pour refixer ce petit repose pied ?
A moins que ça s'enfonce une fois et que ce soit cuit pour moi.
Merci.
Repose pied Empty
MessageSujet: Re: Repose pied   Repose pied EmptyLun 26 Oct - 20:47
tu ne peux pas le tordre un poil pour regarder dessous voir comment est l'autre ?
ou alors tu fais une photo , c'est des fois plus facile à voir comme ça
Repose pied Empty
MessageSujet: Re: Repose pied   Repose pied EmptyMar 27 Oct - 7:48
Certainement un téton en caoutchouc qui rentre en force
Retournes la partie plate et regardes, si un téton il faut le re-rentrer en poussant avec un tournevis ou autre mais attention de ne pas le déchirer ou le percer.
Par contre si ça laché aussi facilement il se peut que tu n'es plus rien derrière ...
Refixes avec un clips dans ce cas.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Repose pied Sans_t10 - Repose pied Sans_t11 - Repose pied Attent10
Repose pied Empty
MessageSujet: Re: Repose pied   Repose pied EmptyMar 27 Oct - 11:37
Sers toi d'un petit miroir en rétroviseur pour voir derrière le repose pied, comme chez le dentiste. Wink
Repose pied Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
marcm
marcm
Repose pied Empty
MessageSujet: Résolu   Repose pied EmptyJeu 26 Nov - 20:28
Bon ben je me répond si ça peut aider.
Le repose pied est bloqué par 2 rondelles et une s'est sauvée. Visible sur la photo.
En fait c'est pas compliqué à remettre,
il a suffit de
-déclipser le cache plastique qui descend de la planche de bord le long de la portière et de soulever la moquette.
-retirer un petit bloc en mousse qui cache la tôle support du repose pied
et on peut accéder dessous, mais c'est dans la voiture, et ouf!, la rondelle est là.
Je l'ai remise en place et enfoncée. Idem pour l'autre rondelle un peu déplacée aussi.
Repose pied Img_3510
Repose pied Img_3511
Repose pied Empty
MessageSujet: Re: Repose pied   Repose pied EmptyVen 27 Nov - 8:56
OK
Merci pour le retour cela pourra certainement servir à d'autres.
Je verrouille.
Repose pied Empty
Repose pied
» vieux nouveau...
» Dépose / Repose culasses 3.3
» dépose/repose boite de vitesse
» [tuto] Dépose - repose vitre de porte coulissante
» [Tuto] Dépose, Refection et Repose ciel de toit
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Habillage (Intérieur) S4-
