Le Deal du moment : -29%
269.99 €
  temoin frein a main s allume !!
rodrigues
miraqui
7 participants
miraqui
miraqui
Nombre de messages : 68
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2l5 td année 2000 vert S3
Spécialisation auto : FOX VOYAGER
 temoin frein a main s allume !! Empty
MessageSujet: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyJeu 22 Oct - 18:59
Bonsoir a tous,voila que mon grand voyageur voyager s3 td de1999 me
un souci de mauvais contact.
Lorsque je prend une courbe a une allure un peut élevée le témoin de frein s allume et s éteint!quelqu'un a une idée du problème?
Dernière édition par Chrysler-29 le Ven 23 Oct - 13:29, édité 1 fois (Raison : Pas de "u" à Voyager !!! scrongneugneu...)
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyJeu 22 Oct - 19:17
jetter un oeuil sur l'état des plaquettes av et voir AR si il y en a.
miraqui
miraqui
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyJeu 22 Oct - 20:28
A l av disque et plaquette brumbo neuf et arrière a voir mais cependant le freinage et nickel !
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyJeu 22 Oct - 20:35
Idea ton niveau de frein est bon MAXI -MINI Arrow
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyJeu 22 Oct - 21:26
Je dit pareil ... je dirait en plus niveau de looked trop bas dû à une fuite , ce qui fait allumer le témoin quand on prend une courbe .
miraqui
miraqui
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyJeu 22 Oct - 21:30
Liquide 💰 de frein bon niveau déjà verif😁
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyJeu 22 Oct - 21:36
scratch étrange a part le niveau ou défaut de la sonde de niveau ou défaut de connexion  je vois pas ce que ça peut être d'autre suis curieux de savoir la réponse!!!!! Arrow
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyJeu 22 Oct - 21:40
Regarder si tu as des temoins d'usure sur tes plaquettes , si un ne s'est pas déconnecté et que son fil je vient pas toucher une masse et fait allumer le témoin .
Ou plaquettes usées à l'arrière et leur temoin d'usure touche .
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyVen 23 Oct - 0:28
tireur 1  carton rouge  base ball
Y'a pas de témoin d'usure sur le S3, l'usure ce fait a l'oreille !  langue
Il n'y a pas non plus de témoin pour le niveau de liquide de frein !!!!
La réponse est dans la question !!! tongue  vu
"témoin de FREIN A MAIN s'allume"
Ce ne peut- être que le contacteur du levier de frein a main !
NAN mais allo quoi vous roulé avec quoi comme voiture ?  tireur 1
top nul  morte de rire
 temoin frein a main s allume !! 20210910 temoin frein a main s allume !! Petit_12 temoin frein a main s allume !! 20200511
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyVen 23 Oct - 13:29
Twisted Evil faudrait peut-être ce calmé un peux au niveau des expressions on n'est pas possesseur de s3 mais des s2 et on essaye de trouver des solutions et l'origine de la panne et pour le moment ce type de panne mais pas arrivée No
amicalement maximus66
miraqui
miraqui
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyVen 23 Oct - 13:36
Demain je demonte et je reviens vers vous @+
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyVen 23 Oct - 14:15
Bah si quand même il y a une sonde de niveau bas sur le bocal de LDF Exclamation
Marrant c'est arrivé récemment à Sonia29 sur son 99 après remplacement des étriers de frein avant, les disques et plaquettes étaient récentes au moment du remplacement.
Après la purge et la remise à niveau du LDF son témoin "Brake" s'allumait dans les courbes à droite en les prenant "un peu vite"...
Comme le contacteur de frein à main est visible puisque la protection a disparue sur le dessus de la garniture de levier de vitesse on a tripatouillé là dedans et... le voyant ne s'allume plus.
Mais aucune certitude que ça vienne de là puisqu'il semblait bien branché et que personne n'y avait touché avant.
papiaroulettes
papiaroulettes
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyVen 23 Oct - 15:32
Sur mon s3 de 1999 le témoin ne s'éteint pas quand j'enlève le frein de parking, il clignote....
et c'est comme ça depuis que je l'ai (2 ans) d'après l'ancien proprio le concessionnaire n'a jamais réussi à trouver l'origine du défaut. Avec un ami mécano on a cherché un peu partout mais rien trouvé d'anormal!
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyVen 23 Oct - 19:57
peut être tout simplement le contact de frein à main défectueux.
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptySam 24 Oct - 0:02
Excuse moi si je t'es vexé mais ce n'était pas mon but !!!
C'était de l'humour !!!
papiaroulettes
papiaroulettes
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptySam 24 Oct - 11:36
Non le contact est bon c'est ce qu'on a vérifié en 1er
dodof
dodof
Nombre de messages : 240
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000
Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !!
MessageSujet: Re: temoin frein a main s allume !!    temoin frein a main s allume !! EmptyLun 26 Oct - 5:16
salut a tous !!
si c'est comme pour mes essuie glaces, dés que je passe dans un trou, ils se mettent en marchent !!
donc deux solutions :
-voiture possédée, vas voir un exorciste!
-mauvais contact sur le BCM, le contact du frein à main passe par là (sur la grosse fiche noir de droite si je me souviens bien, un fil gris/noir)
voilà si ça peut faire avancer les choses !
» Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!
» besoin d'un coup de main.... frein à main...
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» [RESOLU LIQUIDE DE FREIN MANQUANT]voyant frein main
» temoin allumé
