35 €
 Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! Empty
MessageSujet: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 18:37
Comme dit dans mon titre, après une trentaines de Km, arrivé sur Bourgoin (38) mon témoin de frein de parking s'allume.... pas grave, ce doit être la pédale qui n'est pas remontée à fond....
Bin "NON", surprise pour m'arrêter... PLUS DE FREIN.....! affraid
Comme j'avais une course à faire, je laisse le véhicule, puis le reprends environ une heure plus tard...
Problème identique....un petit arrêt 500 m plus loin dans une station pour vérifier le niveau de liquide.....et là juste avant de me garer ....le voyant s'éteint....le freinage revient
Contrôle du niveau...impeccable....????... pas de trace de fuite nulle part
Redémarrage pour le retour..... comportement normal jusqu’à l'écurie.....
Sauf erreur j'ai lu sur un des "post" qu'il y a une pompe à vide sur les 3,3 pour le circuit de frein...
Quand pensez vous...?
http://forum.autrocvital.com/
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 18:42
tu as surement une fuite de liquide de frein
pompe 30 fois sur ta pédale contact coupé et controle ton niveau
apres verifie si fuite sous le véhicule et si tu entends la pompe ABS se remettre en route ...
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 18:45
Eh bien dit donc quelle histoire, tu as eu chaud !!
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 18:53
Merci "Méca" Wink
T'es sûr 30 fois... Laughing
Vu que la nuit tombe, je vais voir ça, demain....
Heureusement "puce" j'étais en ville (intra muros) personne devant ni derrière, près du "stade de rugby" (coin calme)... sur route y aurais eu problème...sûr... affraid Je préfère ne pas y penser... pale
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 19:56
Vraiment très dangereux,il faut absolument trouver la cause.
Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! Aigle11
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 20:04
regarde dans ton boukin pour voir
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 20:09
Tu parles...si c'est dangereux...!
J'ai eu de la chance de ne pas être sur route....à 90 km/H affraid t'image la pétoche plus que le frein à pieds, qui se verrouille....j'suis mal... pale
Pour ce qui est du frein moteur avec la BVA, si y a personne ça va...mais...en cas d'urgence ???
J'ai eu de la chance sur ce coup là...demain je met un cierge pour St Christophe Laughing
Je vais passer un "mp" à "Francis" allias Macgyver95 il a sauf erreur le cd sur le 3,3
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 20:22
Moi aussi ça m est arrivée quand mon répartiteur a l arrière sous la voiture a laché, pas de voyant, je recule devant chez moi et plus de frein du tout, heureusement je me laissais descendre j accelerais pas, j ai sauté sur le frein à main, en plus j emmenais le grand au collège et y avait une belle descente et un stop au bout en plein centre ville, j ai eu le bon Dieu pour moi ce jour là.
J espère que tu vas vite trouver c est quoi la cause.
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 22:55
Sale affaire, "puce" et comme tu dis "pas de voyant", vraiment des fois faut pas grand chose, pour passer à coté de la catastrophe...
Un truc me turlupine alors... qu'est ce qui fait que le voyant "parking" s'allume....????? à par le contact de frein à main (à pieds) enclenché...?...la pression du circuit hydraulique.....?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 22:58
Ecoute, quand mes plaquettes étaient usées, mon voyant s allumait dans les virages, car dans les virages le liquides devait passer en dessous du mini. Par contre tu vois pour ma grosse fuite car c etait un jet carrément du répartiteur, il s est pas allumé, va comprendre j ai pas les réponses bouton
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 23:03
sûr "puce" faut en avoir la certitude, trop grave ça... Wink
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 23:04
j'ai eu le coup il n'y a pas si longtemps, j'ai remplacer les freins arrières, pistons et mâchoires (S2) et un flexible aussi... J'avais un piston qui suintait légèrement mais suffisamment pour me laisser de temps en temps sans aucun freins...
Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! Signat10
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 23:07
Quand j ai vérifier le niveau vu que quand on a changé les plaquettes on l avait remis au maxi, il etait pas en dessous du mini, a mon avis mon voyant s allume que quand ca passe sous le mini, quand j ai eu une fuite a un cylindre de roue (grippé au début puis mini fuite) il s allumait pas non plus le niveau etait bon.
Chez toi c est pas comme moi si il s est allumé sans que se soit sous le mini.
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 23:12
A ce point là.....! non de non faut pas grand chose....!
Demain matin "inspection" de l'engin....
Au moins 30 coups sur la pédale comme dit "Méca" je vais bien voir...enfin j'espère...!
"puce" mon niveau liquide est nickel....! comprends pas... Mad
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 23:25
Pour mon cylindre de roue qui etait grippé au départ c est le Controleur technique qui l a senti, elle etait au banc de freinage et quand il restait le pied appuyé a fond sur la pédale, ca s enfonçait tout seul, il m a dit voit si tu as pas un cylindre et c etait ça. Quand je freinais normalement je le sentais pas fallait appuyer a fond et rester pour le sentir.
J espère que tu vas vite trouver Lmc, bon courage.
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMar 28 Fév - 23:35
Je vais vérifier ce que tu me dis
Ce qui est bizarre c'est qu'après ce problème j'ai fait un peu plus de 50 km, les yeux sur ce censure de voyant au cas ou...avec un peu la pétoche t'imagine... bon détour par des routes de campagne pour éviter la nationale...
depuis tout marche nickel....j'aurais préféré de loin être en carafe complet...là ça me stress pour la suite si je ne trouve rien
Si c'est le cas je vais faire un saut chez le mécano....vaut mieux
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMer 29 Fév - 7:33
Oui c est plutot embêtant quand s est une panne aléatoire comme ça pour trouver. Mais oui c est trop risquer pour rien faire et attendre de voir.
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMer 29 Fév - 8:04
Quand tu as eu ce problème comment réagissait la pédale de frein, molle, dure ... ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! Sans_t10 - Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! Sans_t11 - Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! Attent10
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMer 29 Fév - 10:03
J'ai donné ce matin mes 30 coups (de pédale de frein) comme conseiller par "Méca"...
1er: constat pas de fuite..
2ème : à la mise en route frein de parking enlevé....le voyant "parking" reste allumé...
3ème : mutisme total de la pompe ABS...
aaaaahhh ça commence à s'éclaircir ....un peu...
Je démarre et roule lentement ...les freins ne répondent pas
après plusieurs pompage la pompe s'enclenche......le voyant s'éteint... (après avoir roulé une centaine de mètres)
il me semble que le bruit de la pompe est plus long que d'habitude et différent
Comme je vais, comme tous les matins, nourrir mes deux chevaux, parcours d'environ 7 km, tout fonctionne à près comme d'habitude
Au redémarrage pour le retour, problème identique à celui du départ.....!
voyant reste allumé, puis s'éteint, la pompe fonctionne correctement
Bonjour Eugène,
En faite n'ayant jamais eu ce problème, en fonctionnement normal, la course de la pédale est courte...
Au moment de la panne, la course de la pédale est identique, ni molle ni dure (comme d'habitude, aucun changement) malgré les multiples pompages la dureté n'augmente pas au fur et à mesure, comme sur un système de frein non assisté..
Une chose tout de même, qu'est ce qui déclenche la mise sous tension du voyant de parking, hormis le contact de frein à pieds....?
Pourquoi la pompe ABS refuse de s'enclencher, puis fonctionne normalement
D'autant que maintenant, a priori, ça me le fait à chaque démarrage...?
Complément d'info
Autres redémarrages fin de matinée....tout marche comme si de rien était....bizarre non.....!
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMer 29 Fév - 12:12
Je pense que tu as un problème de démarrage de la pompe.
Soit le capteur haute pression, soit le relai pompe ou soit la pompe elle même.
Commences par le plus simple et certainement la cause.
- le relai, soit le changer, soit le démonter et le nettoyer
- la pompe, certains membres ont eu un problème d'encrassage avec les charbons. Ceci dit normal avec le temps. La démonter et la nettoyer.
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMer 29 Fév - 12:18
Merci Eugène
Mais j'ai besoin d'infos ou ce situe :
1) le capteur haute pression
2) le relai pompe
3) la pompe elle même
Sauf erreur sous le bloc moteur, il me semble avoir lu ça dans un "post"
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMer 29 Fév - 12:23
Capteur pression je ne peux pas le déterminer exactement, il y a plusieurs capteurs sur le bloc.
Le relai est sur la contre-aile coté conducteur.
La pompe est dessous le bloc ABS, fixé sur la boite.
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMer 29 Fév - 12:28
Il est donc situé sur le bloc ABS...?
confirme moi...
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMer 29 Fév - 12:32
Oui c'est ça, tous les capteurs sont sur le bloc ABS
Je repense aussi (oui ça m'arrive) regardes avec ton VIN si ton cricri n'a pas un rappel la dessus.
Certains l'ont eu.
Sinon jettes un oeil ICI tu vas trouver des renseignements.
MessageSujet: Re: Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!!   Un soucis : le témoin de frein Parking s'allume !!! EmptyMer 29 Fév - 12:37
Il y a aussi ce post
» témoin frein parking clignotte sur s3
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» Problème frein parking
» Frein de parking
» frein de parking
