-55%
49.99 € 109.99 €
 temoin allumé
Levagueresse1
Nouveau venu
Nouveau venu
Levagueresse1
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER CRD 2001
temoin allumé Empty
MessageSujet: temoin allumé   temoin allumé EmptyMar 11 Déc - 22:06
bonjour a tous,
je suis propriétaire d un voyager 2.5 crd de 2001, depuis peut des que je dépasse les 3000 TOURS le témoin s allume mais aucun comportement moteur changé, il démarre parfaitement il ne consomme pas plus, la puissance est la même, a la valise pas de défaut, contrôle fuite injecteur ok, relais de préchauffe ok, filtre GO ok, bougie ok...
et des fois il cale quand je tracte avec une remorque, j éteint, je rallume et ça repart, suis pas en panne mais ça va pas tarder je pense !
je pense a la pompe de pre-alimentation qui ne débiterais pas assez ou la pression et la mesure ne corresponde pas a 3000 tours donc defaut !
AVEZ VOUS DES INFOS ?
Nombre de messages : 6305
temoin allumé Empty
MessageSujet: Re: temoin allumé   temoin allumé EmptyMer 12 Déc - 10:40
Merci pour la prez,sujet réouvert Cool
temoin allumé Aigle11
temoin allumé Empty
MessageSujet: Re: temoin allumé   temoin allumé EmptyMer 12 Déc - 19:18
débimètre ?
Levagueresse1
Nouveau venu
Nouveau venu
Levagueresse1
temoin allumé Empty
MessageSujet: Re: temoin allumé   temoin allumé EmptyJeu 13 Déc - 7:47
débimètre changé
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
temoin allumé Empty
MessageSujet: Re: temoin allumé   temoin allumé EmptyJeu 13 Déc - 20:10
oui je pense aussi à un problème de pression carburant mais bizarre que tu n'ai aucun défaut
Levagueresse1
Nouveau venu
Nouveau venu
Levagueresse1
temoin allumé Empty
MessageSujet: Re: temoin allumé   temoin allumé EmptyVen 14 Déc - 11:25
oui filtre GO changé, je pense changer la pompe de pré-alimentation mais ça m énerve de changé une pièce don je suis quasiment sur de son défaut mais de ne pas pouvoir être certain !
en outre lors du démarrage de cette pompe j entend comme un bruit pas trop catholique comme si il y avait de l air dans le circuit, un bruit non régulier, un bruit oscillant !
est ce que sur les votre font ce bruit la !
il a 250.000 KMS
temoin allumé Empty
temoin allumé
» temoin ABS allumé sur S4
» Témoin airbag allumé
» Témoin de batterie allumé, puis pannes multiples
» [résolu] temoin brakes allumé
»  temoin frein a main s allume !!
