 perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite
ptitloup45
Wolfgang
em65
8 participants
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 10:49
Si ça reste à 0, le courant passe pas, il y a une coupure probablement sur le fil.
T'es bon pour changer l'injecteur, et neuf c'est pas donné, de l'ordre de 500 €.
Je suis pas sûr que ça se répare, faudrait que tu demandes chez Bosch Service.
Pour la fuite au filtre, c'est étrange. Soit il est mal serré, mais ce serait étonnant, soit tu as un joint qui est HS et changer le filtre n'arrêtera pas la fuite. Il y a plusieurs systèmes pour le filtre à huile. Moi j'ai aussi un de 2000, le fitre se monte sur un boitier gris qui sert à refroidir l'huile et ce boitier est serré avec 2 fixations sur le bloc dont une grosse BTR. Et il y a un gros joint en caoutchouc entre le bloc et le boitier. Peut être tu as une fixation desserrée, ça expliquerait que l'alarme de pression d'huile aussi...
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 15:11
Pour info un injecteur pilote en échange standard chez Fiot c'est... 977€
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 15:17
et ça ?
http://www.pieces-voyager.com/fr/37124-injecteur-pilote-pour-voyager-gs-25l-td-15062023f.html
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 16:00
Il ira pas sur un 2000 c'est pas la même prise, la référence pour les 99 et 2000 c'est krl883403aa
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 16:09
je connais pas le s4 mais il doit y avoir deux modèles alors car il est noté 1997,1998,1999 et 2000 ?
Wolfgang
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 16:53
J'ai essayé d'en acheter un sur Oscaro et cie il y a qques mois, en fait c'était non dispo, par contre ils mettent des plombes à rendre l'argent.
C'est pour ça que je conseille d'aller chez Bosch Service pour essayer de réparer et au pire d'en acheter un d'occas.
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 17:06
S3 Maximus S3 Wink
Pour avoir eu un 96 et maintenant un 2000 je peux te garantir que c'est pas tout à fait les mêmes, au niveau injecteur proprement dit il sont certainement identiques mais c'est la prise qui pose problème:
96 => 98
perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 Inject10
99 et 2000
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 17:56
ah s3 ok vache suis carrément a l'ouest ce soir et non a l'est base ball
a mais je veux te contre dire je veux juste comprendre pourquoi car chez RLD il dise
Cette pièce est disponible pour les modèles de Chrysler Voyager :
VOYAGER GS 2,5L TD
1997 1998 1999 2000
c'est peut être une erreur ou 2 modèles différent
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 18:37
C'est probablement parce que chez Oscaro leurs références sont... à l'ouest
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyDim 18 Oct - 18:40
morte de rire super
jazzwarbird
jazzwarbird
Nombre de messages : 343
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 CRD SE 2003 / Audi a6 V6 3L quattro / MG F / Camaro 3.8
Spécialisation auto : manque toujours des outils !
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyLun 19 Oct - 9:43
j'ai un cricri de 99 en pièces, je peux regarder si la tête de la prise correspond au tien si tu veux
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyLun 19 Oct - 10:53
Tu peut y aller elle correspondra c'est sûr, l'injecteur pilote que j'ai mis à la place du miens HS sur mon 2000 venait d'un 99 en casse Wink
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyMar 20 Oct - 10:01
C'est effectivement bien ça.
Si ça t'interesse Em65, contact en MP... Pas cher, 4000€ devraient aller Laughing
em65
em65
Nombre de messages : 165
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1992 LE 3.3 v6 bva et chrysler grand voyager 2.5 td 2000
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyMar 20 Oct - 14:56
Ah c'est pas donné en neuf un injecteur! Pour la fuite, c'était je joint du filtre qui fuyait, et je l ai déssérré a la main donc il était surement pas sérré! Plus de fuite maintenant(normalement)
Ahh 4000 euros, rien que ça ^^ vu l'état de ma caisse, je pourrais en avoir presque 3 Wink
em65
em65
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyMar 20 Oct - 14:58
Pour la prise de l'injecteur, j'en ai pas, c est un domino qui relie l'injecteur au fil( l'ancien proprio a bien magouillé)
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyMar 20 Oct - 16:17
A tout les coups il provient d'un 96/97 et comme la prise ne correspond pas, hop un domino :-)
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyMar 20 Oct - 17:49
Ah ouais carrément ?
Si ça se trouve il l'a branché à l'envers et paf...
em65
em65
MessageSujet: Re: perte de puissance, 110 max, fumée qui sort d'une durite   perte de puissance,  110 max, fumée qui sort d'une durite - Page 2 EmptyMer 9 Déc - 15:17
Bonjour!
ah je sais pas, pour l'instant depuis mon dernier message, j'ai mis du wd40 le long du fil de l'injecteur et j'ai éssayé de bien pousser sur le fil et j'ai retrouvé de la puissance. ça fonctionne toujours depuis ce moment, mais ça ne va surement pas durer! mais ça m'étonnerai pas qu'il soit branché a l'envers..
» durite qui sort en dessous du filtre à huile
» perf moteur : fumée et perte de puissance
» [RESOLU INTERCOOLER]perte de puissance fumée noire etc..
» jauge qui sort un peu
» Fumée excessive
