Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Panne help
narbé
mmvlaurent
8 participants
Panne help Empty
MessageSujet: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 13:26
bonjour
Ça fumait vers la ou il y a l huile moteur
Elle demarre plus.
Quand je tourne la clés ca prends pas puis ca fait un bruit genre clic clic clic à répétition
Il me semble code defaut 3-Puis 5
Et check gages était allumée au moment de la panne
Une idée?
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 13:47
Pour la fumée je ne sais pas
Pour le démarrage le bruit provient très certainement de ton démarreur, vérifie la charge de ta batterie, l'état des cosses sur le démarreur.
Nombre de messages : 4769
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 13:56
bin je crois que ça sent le roussi !!
quand tu dit fumer elle venait devant,derrière,coté , soit plus précis si tu peux ,
vérifie tes connexion du démarreur si ça a pas cramer ou autre câble !
fusible,relais,
batterie
en faite vérifie chaque élément un par un
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 14:20
On m as mis les câbles pour la batterie elle est repartie de suite.
Puis l aiguille température montait au max.
Je e suis arrêté à une station service ca fumait à nouveau vers la réserve d huile.
Après contrôle niveau liquide refroidissement il est complètement vide.
Des gars m ont aidé on a rajouté 1 litre et tout resors dans la bas du radiateur, mes 1 litre passe à travers le radiateur et fuis par le bas sur le sol.
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 14:22
Ok bon ben c'est simple; radiateur de refroidissement à changer et voir si t'as pas fait de joint de culasse suivant la chauffe...
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 14:27
Ça peut juste être la valve en bas qui fuis?
Au radiateur
mmvlaurent
mmvlaurent
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 14:30
Je ne connais pas ton modèle mais regarde exactement par ou ça ressort et tu sauras.
J'espere pour toi que le joint de culasse en a pas pris un coup
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 14:33
Je vais y reverser de l eau juste pour essayer de localiser la fuite
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 14:57
Je sais pas lequel est le mieux de radiateur sur rockauto
Un à 72 usd me revient à 140 usd avec transport 3 à 6 jours
Il s disent de commander un bouchon aussi...
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1077128,parttype,2172
J ai pas regarder encore ou est la fuite.
Ben j espère pas pour le joint de cullasse mais je crois pas.
Comment on sait si il est foutu?
A part fumée blanche et mayo dans le radiateur
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 15:09
Sam23 Panne help Forum810 Exclamation
Avant d'aller commander un radiateur à l'aveuglette commence déjà par te retrousser les manches et aller voir de plus près ce qui cloche nom d'un chien... perso à ta place y'a longtemps que j'aurai mis la face avant à poil avant même de poster un appel au secours sur le forum Rolling Eyes
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 15:20
J ai demonter le cache du dessus je pensais le sortir pour mieux localiser la fuite mais je peux pas à cause des durites fixer au radiateur en bas côté conducteur.
Donc comment localiser?
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 15:36
Mais comment veux-tu le sortir si le circuit de refroidissement n'est pas vidangé et les durites encore en place ?
Tu fais comme tu as fait au début, tu verse de l'eau dans le bocal et tu cherche la fuite au niveau du radiateur ou autour (raccords ou durites) mais pour ça il faut dégager la vue au maximum donc déposer le ventilo, la calandre etc... pour voir le radiateur le pieux possible.
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 15:52
Ok calandre et ventilo sont dégager
Je vois que c côté conducteur mais pour savoir si dans le coin ou au mileu en bas c pas evident.
Sur la face côté calandre il y a bien une tâche genre humide mais pas là que ça coule c est bien en bas côté passager.
Sinon ces produits pour boucher les fuite on trouve ça dans les stations service le dimanche?
narbé
narbé
Nombre de messages : 6713
Spécialisation auto : aucune
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 15:55
Va chez Tamoil !!!!!! (je plaisante........ Surprised )
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 15:58
Ça a l air d'être dans le coin dans l angle en bas côté conducteur
Panne help P_201513
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 15:59
J'ai mis de l'anti fuite dans le radiateur de mon S3... moins d'un mois plus tard je le remplaçais par un neuf...
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 16:03
Ok Chrysler 29 mais au moins ça dépanne
Le truc c est que ça coule aussi viPanne help P_201513de que ça rentre en haut donc le trou est pas tout petit.
C est pour ca que je pense à une valve qui ce serait ouverte...?
Ça se répare? Un trou?
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 16:13
Un trou non aucune chance et si ça coule aussi vite que tu remplis il est cuit de chez cuit.
T'as essayé de refermer ce que tu appelle "la valve" ?
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 16:16
Je crois que j ai trouvé.
Coin côte conducteur il me semble il y a la valve de purge.
Mon radiateur à même pas 1 an achat rockauto.
2 jours apres pose de ce radiateur cette valve avait lâcher j avais eus exactement la même panne.
Mon mecano l avais plomber vus quelle avait lâcher du coup elle a du relâcher.
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 16:22
Non je pense elle fuit mon mécano à du la plomber en y insérant un tube à pas de vis il a peut-être du ajouter du fil qui rend le pas de vis étanche.
Peut être trop de pression et ca a lâcher?
Justement c pour ça j aurai aimer le sortir pour y accéder à cette fuite
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 16:25
A ta place je touche à rien et je l'appelle demain pour qu'il vienne voir et régler ce qui n'a pas tenu.
Sinon c'est pour tes pieds.
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 16:29
Serieux j attend demain?
Je suis à genre 15-20 minutes de chez lui a travers la ville donc risqué de rouler ainsi pour moi sans refroidissement.
Lui il est en scooter.
Dernièrement il étais en vacances aux usa j espère il est de retour.
En fait je l ai fuis il m as trop énervée et je lui dois encore 70 balles..
Mais bon c pas si grave 70 balles
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=271464&cc=1077128
Tu vois dans ce lien en bas à gauche ca doit être par là
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 16:44
En plongeant ma main là au fond j ai senti cette pièce bouchon de valve bouger elle est sorti toute seule j aurais pu la perdre.
Je vais essayer de poster la photo on voit comment il l as rafistoler
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 16:47
[url=https://servimg.com/view/18511739/320]Panne help P_201514[/url
Panne help Empty
MessageSujet: Re: Panne help   Panne help EmptyDim 20 Sep - 16:50
Voilà donc le trou doit être genre 5 mm de diamètre
Je peux boucher ceci provisoirement pour aller chez un mécano?
Si oui comment?
Car je pense il y a de la pression
Panne help Empty
Panne help
» panne de jus à la c.n !!!
» panne incompréhensible
» panne
» Panne
» Panne
