| probleme bielles | |
Nombre de messages : 17833 Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: probleme bielles Dim 13 Sep - 21:08 | |
| Bonsoir JeJe. Une ptit photos, serais bien pour te répondre, NON ?. A plus, PapyKy. | |
jeje265 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 132 Age : 37 Localisation : metz Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994 Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: Re: probleme bielles Dim 13 Sep - 21:48 | |
| j'essai de mettre sa pour demain car la je ne peut plus ! | |
| Sujet: Re: probleme bielles Lun 14 Sep - 11:57 | |
| Sujet: Re: probleme bielles Lun 14 Sep - 11:58 | |
| Pignon vilebrequin hs, et pignon pompe a vide mais uniquement le premier!
Du cou, je cherche uniquement ce pignon de P.A.V si quelqu'un a sa car le reste de la pompe est bonne ! | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme bielles Lun 14 Sep - 13:36 | |
| bonjour, qui qu 'avais raison hein !! bon tu trouvera jamais un pignon de pompe a vide pas vendu et après on fait quoi de la pompe ?? faut changer comme dit plus haut pompe et pignon vilebrequin. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: probleme bielles Lun 14 Sep - 14:05 | |
| +10 avec toi Mystère. C'est le minimum, et changer bourrage vilebrequin aussi. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: probleme bielles Lun 14 Sep - 20:58 | |
| merci à vous! on voit les experts en la matière! oui, sa je savais déjà que impossible a trouver, c'est pas une surprise pour moi mais ont c'est jamais, des fois que quelqu'un ai sa ! Du cou, j'ai trouver un 2.5td complet pour la pieces, plus qu'a prier pour que se soit en bonne état! Le pignon vilbrequin sera neuf bien évidement et une nouvelle clavette!
Mais pour moi l'usure et la casse des pignons est lié uniquement a cause de la pompe a vide sur les s2. Comme il est en 2 parties, mais si il serai fixe en une seul piece je pense que la se serai incassable ! | |
| Sujet: Re: probleme bielles Dim 20 Sep - 19:45 | |
| qu'est ce qui provoque la casse des pignons ? des avis ? | |
| Sujet: Re: probleme bielles Dim 20 Sep - 20:04 | |
| Salut JeJe. Mon avis, 2 possibilité. Un : le graissage, Si grand Kilométrage entre l'entretient vidange. Deux : la cémentation, Si cela se produit souvent sur ce type de montage. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: probleme bielles Dim 20 Sep - 20:07 | |
| salut PapyKy,
ok, je pense un manque d'huile aussi ?! | |
| Sujet: Re: probleme bielles Dim 20 Sep - 20:19 | |
| Bonsoir JeJe. Manque d'huile, NON. Si c'est le cas c'est cela qui arrive. Et terminer avec cela. Pour en arriver a cela. Salut, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: probleme bielles Lun 21 Sep - 11:23 | |
| non c'est tout simplement l’avance du pignon de pompe a vide. le pignon ext règle l'entre dent "avance" et sur certain s'use ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme bielles Dim 18 Oct - 16:19 | |
| petite question: Faut t'il lubrifier l'intérieur de la pompe a vide ( les 3 palettes...) avant remontage, ou bien il ne doit pas y avoir d'huile? merci | |
| Sujet: Re: probleme bielles Lun 19 Oct - 10:59 | |
| juste un peu. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme bielles Lun 19 Oct - 14:12 | |
| Sujet: Re: probleme bielles | |
