-55%
49.99 € 109.99 €
 probleme bielles
jeje265
jeje265
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994
probleme bielles Empty
MessageSujet: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 18:31
bonjour a tous, sur un 2.5td de 94
quelqu'un pourrait t'il me dire si "normal" ou "non" du jeu de "coté" mais pas de "haut en bas" sur mes bielles ?
et si il doit y avoir du jeu minim' où si rien ne doit bouger?
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 20:31
Salut JeJe.
Les bielles ont toujours du jeu en latéral, cela est normal, sur le vilebrequin et sur les pistons.
probleme bielles Pa220051-41a6d86
probleme bielles P6260003-3f37701
probleme bielles Capture-4257e4f
Le réglage du vilebrequin a des coussinets de latéral sur le palier coté embrayage.
probleme bielles Pa220021-41a6d31
probleme bielles Cnc-pa60
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 21:23
Salut PapyKy !!
merci pour ta réponse.
en faite j'ai démonté mon carter pour voir l'état des coussinets car j'ai un gros bruit pensant que sa provienne de là !!
J'ai pas mal de jeu uniquement latéral du cou! est-ce sa ou non!?!
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 21:31
Salut JeJe.
Pour savoir retire le chapeaux de bielles pour savoir.
probleme bielles Coussb10
Si tu vois du rouge sur les coussinets, comme sur cette photos, il te faut les remplacés.
Mais avant faut voir comment il sont, pour te donné d'autres infos.
A tu retiré le couvre culbuteur ??.
probleme bielles Cnc-pa61
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 21:35
oui, j'ai retirer les coussinets sur un cylindre, celui qui a le plus de jeu mais pas de rouge comme sur la photo!
- sinon, non c"est pas une tige de culbu, c'est la premiere chose que j'ai faite.
  le bruit se situe plus en bas coté distri !
-j'ai retirer les 2 courroies aussi, pour éliminer les divers éléments.
Mais toujours ce gros bruit !
quelque piste a part les coussinets ?
ps: le moteur tourne tres bien!
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 21:38
deux ou trois chose peuvent faire du bruit sur un VM
1/ tige culbuteur sauter sur soupape échappement
2/ pénétration d'eau dans un cylindre par la préchambre
3/ pignon de vilebrequin hs sur la distribution
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 21:40
salut myster ! merci pour ta réponse.
Comment un pignon peut t'il être HS, si lubrifié correctement?
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 21:49
probleme bielles Captur18
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 21:52
démonte ton carter de distribution, si un bruit de bielle coté distri = pignon vilbrequin HS et pompe à vide out !!
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 21:58
ok, ouii je pensé en premier lieu pompe a vide ou pompe a huile !
je vais quand meme changer mes coussinets t'en que j'y suis maintenant et démontage du carter ce week-end.
Si pompe a vide hs, quoi comme symptome hormis du bruit ?
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:00
sa sert a rien.si pas marquer aucun soucis.
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:02
Si pompe à vide HS plus de dépression donc plus d'assistance de freinage donc pédale archi dure et l'impression d'avoir des savonnettes à la place des plaquettes.
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:12
aucun probeme de frein !
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:15
rien a voir c'est entre-dent pignon hs. freinage ok et moteur tourne bien mais bruit de tact,tac,tac !!
faut dèposer le carter de distribution !!
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:31
ok, merci a tous! y a pu qu'a démonter ce week.
je vous tiens au courant !
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:36
pour démonter le pignon du vilbrequin une méthode ?
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:39
ooui meule au niveau de la clavette puis extraction. mais en enlevant la carter on doit voir les dents qui doive ètre bouffè sur le pignon.
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:42
tu peut etre un peu plus précis sur la technique pour l'enlever car pas de place pour un arrache apparement.
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:45
Au niveau de la clavette, là où le pignon est le moins épais, tu meule à la dremel pour le couper et une fois fendu il sortira facilement
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:48
tu parle bien couper le pignon ?
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:50
Oui c'est la seule solution il est rentré en force et pas possible d'utiliser un extracteur normal
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:51
oui
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyJeu 10 Sep - 22:55
ok, merci a tous !! bonne soirée.
je donne des nouvelles ce week pour les suites a venir !
jeje265
jeje265
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyDim 13 Sep - 21:04
je reviens au nouvelle !!
alors effectivement, c'est bien pignon de vilebrequin et pompe a vide hs.
Par contre, je vois juste la couronne de la pompe qui est hs, celle qui est devant car en deux partie.
Pas le reste, est-ce possible ou pas que la pompe n'est rien ?
Merci a mystere 43, chrysler-29, PapyKy ...
MessageSujet: Re: probleme bielles   probleme bielles EmptyDim 13 Sep - 21:08
Bonsoir JeJe.
Une ptit photos, serais bien pour te répondre, NON ?.
probleme bielles Cnc-pa70
probleme bielles
» remplacement pompe a huile et coussinet de bielles
» Debloc'Bielles, Quesmes, 21 avril 2018
» probleme sur S2
» Problème en vue sur S2 2.5l
» probleme abs
