Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme sur S2
lionel 40
lionel 40
Nombre de messages : 70
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2,5 TD SE 1994
probleme sur S2 Empty
MessageSujet: probleme sur S2   probleme sur S2 EmptyJeu 29 Nov - 18:57
bonsoir a tous ,
je suis depuis peu l heureu proprio d un cricri S2 2,5 TD long,de 1994 et j ai 2 ou 3 petit soucis:
_ ca fait trois fois que j apercois une legere fumée blanche sortir du pot d echapement, une fois que je me suis garer, moteur eteind!? es ce normal? peut etre le froid la rend plus visible?cela dure 20seconde...
_lorsque je roule a petite vitesse, a 2000tour min,max, et que j enclenche le ventillo et _ou, le chauffage, je ressent comme des petites ratées a l acceleration!???
_ j ai une petite fuite d huile, je croit que ca vient d une durite racorder au niveau des culasse, sous le vase d expension d eau, l ancien proprio m a dit que ca allait durer qu un temp car il venait de changer et huiler le turbo!?????????? on voit des petites projection d huile sur le vase coté gauche, sur le cache filtre a air,et sur le bouchon de rempàlissage d huile moteur ou est inscrit CHRYSLER!
voila j espere que vous pourez m aider , me conseiller et me rassurer!!! merci
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme sur S2   probleme sur S2 EmptyVen 30 Nov - 17:19
svp une petite aide , je doit faire 800 bornes la semaine prochaine pleure merci!!
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: probleme sur S2   probleme sur S2 EmptySam 1 Déc - 9:10
pour les accoups regarde sur quelle position se trouve le sélecteur de chauffage
en mode dégivrage ou clim il se peut que le compresseur de clim engendre des baisses de régime
pour la fuite d'huile si changement de turbo vérifier les canalisations de départ/retour lubrification
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme sur S2   probleme sur S2 EmptySam 1 Déc - 12:46
merci thierry, je ne savais meme pas que j avais la clim!! scratch et je vais verifier pour les canalisations, merci beaucoup
probleme sur S2
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» Problème en vue sur S2 2.5l
» probleme abs
» probleme EGR
» probleme abs
