-28%
229.99 € 318.99 €
  voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup
sueur
6 participants
sueur
Nombre de messages : 39
 voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 28 Juil - 23:19
Merci beaucoup je vérifie et je vous tiens au courant de mémoire je pense avoir mis une moyenne pas une courte je vous direz cela bonne nuit a tous et je ne sais pas comment vous remercier si c est cela
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 28 Juil - 23:42
A cet endroit là c'est une des vis les plus courte qu'il faut mettre, idem que celle en dessous de la boite.
Au besoin si la tuyauterie d'huile est vraiment endommagée j'en ai Wink
sueur
sueur
Véhicule (modèle cyl année) : voyager se 2.5 td de 1999
Spécialisation auto : pas mecano mais connait un peu
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 28 Juil - 23:44
D accord merci infiniment bonne nuit
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 28 Juil - 23:46
Je suis sur que j ai mis une moyenne pas une courte a bien y réfléchir pour la mplacer il faut démonter le démarreur ?
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMer 29 Juil - 0:10
Dans mes souvenirs non si tu ne retombe pas la boite complètement
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMer 29 Juil - 10:57
Bonjour a tous pour la vis elle ne dépasse pas mais j en ai essaye plusieurs donc je reste sur un doute j ai démonté un peu pour voir difficile de voir cette durite au pied vu de dessous ça coule du volant moteur mais peu être à suit du haut pas facile car ça coule de plus en plus moteur en marche a l arrêt plus rien quelques gouttes
Pensez vous que le joint torique puisse laisser autant huile ? Je vous joint pleins d photos qui j espère vous guideront dans un diagnostic
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMer 29 Juil - 13:05
https://i.servimg.com/u/f18/19/28/34/73/th/20150710.jpg
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMer 29 Juil - 14:16
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMer 29 Juil - 17:30
Bonjour j ai commander les joints toriques de derrière la contre plaque et celui du volant moteur chez Mercedes je vais démonter la durite de pression pour être certain au elle n est pas en cause pour la fuite et démonter a nouveau la boite pour être sur d éliminer cette fuite d'huile si j ai besoin de la durite de pression d huile je prendrai celle de chrysler29 je vous tiens au courant de l évolution en attendant les pièces nettoyage du bloc moteur merci a vous
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMer 29 Juil - 18:05
les joints spy peuvent se mettre à fuire même après le remontage du moteur, çà met arrivée après le contrôle technique le joint spy arbre à came c'est mit à fuire qu'au bout de 500 km après réfection moteur.
depuis j'ai refait joint spy côté distrib et volant moteur est plus une goute d'huile au sol.
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMer 29 Juil - 19:02
J ai change le joint s'y volant moteur mais pas les deux joints toriques derrière la contre plaque arbre a came et vilebrequin ni celui sur le volant moteur je vais donc le faire ainsi q un joint d étanchéité de la contre plaque et vérifier la durite de pression d huile merci de ton avis c est toujours bon de prendre les conseils
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyJeu 30 Juil - 23:29
Bonsoir une question svp tant que j y suis je met un embrayage neuf comment enlevé t on la butée d embrayage de la boite svp et comment replacer la neuve merci de vos conseils precieux
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 11:17
Bonjour a tous amis du forum
Après démontage de la boite et nettoyage la durite de pression d huile n avez aucune marque de vis mais semblez être légèrement desserrée car j ai pu sans forcer lui donner un quart de tour de serrage
J ai changer les joints toriques arbre a came et volant moteur et mis un filet de pâte a joint a la contre plaque
En démontant celle ci toutes les vis etaient desserrées la grosse btr et celles de la pièce en alu enlevées a la main sans outil
J ai tout remonte je suis dans l attente du kit d embrayage voilà pour les infos espérons que la fuite sera résolu
A bientôt pour le verdict final
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 11:34
bonjour,
Incroyable.on vous donne la marche a suivre, de l'aide et vous acheter vos pièces autre part censure   !! manque de savoir vivre et sans gène. je serait étonner de voir combien vous avez payer votre kit embrayage car je suis mieux placer que n'importe quelle site internet français.  Twisted Evil
merci en tout cas, de ma part le jours ou vous serez bien en panne je passerait ma route. fleurs
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 11:37
Ouais... c'est pas cool ça Twisted Evil
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 12:03
Bonjour surpris de vos réponses mais il n existe pas que le garage Morin et le kit complet 140 euros chez un spécialiste Chrysler du net voilà pour la réponse de toute façon rien ne sert de courir il faut partir a point
Mon problème n est pas l achat des pièces mais les conseils techniques et je privilégié les pièces neuves
Merci néanmoins de vos reponses
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 12:08
A myster43 libre a vous il n y a pas que vous désolé mais je n aïs pas eu de marche a suivre concernant l achat de pièces de votre part mais uniquement de chrysler29 pour une durite d occasion au il avait désolé si votre orgueil a été blesse
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 12:11
mais le lien pour qu'on puisse voir !!!!
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 12:22
En contactant le Garage Morin, coordonnées sur le portail et dans la rubrique partenaires du forum, tu avais des pièces neuves ET les conseils de montage... et si chez lui les pièces sont un poil plus chères que sur certains sites c'est parce qu'il les a sélectionnées dans le réseau de fournisseurs qu'il s'est constitué au fil des années et qu'elles sont de bonne qualité voire meilleure qu'à l'origine, du coup le léger surcoût des pièces est largement compensé Wink
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 12:47
Stores.eBay.fr/boutiques eBay/rldpartshop/pièces chrysler
Site top fiabilité lire les avis acheteurs
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 12:51
c'est RLD partenaire du forum Winner
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 12:57
Vous avez tout a fait raison. donc faudra poser les questions a votre site internet de vous donnez les solutions de montages et d'interventions sur qu'il vous répondra aussitôt ! pouce2
vous compterez le nombre de PRO qui intervienne sur les forums pour en aidez les membres !!
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 13:09
Ça se compte sur les doigts de la main .... Le garage US oú je fait faire les trucs "que je sais pas faire " sur mon Ram , tu lui parles du net : il sort le douze !
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyMar 4 Aoû - 13:32
boulet voici le lien des partenaires si tu veux faire une bonne affaire Winner
https://www.minivanchrysler.com/f94-partenaires
sueur
sueur
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyJeu 6 Aoû - 13:21
Voilà tout est remonte et tout est OK plus une goutte d huile
Je tiens tout particulièrement a vous remercier chaleureusement pour tous vos conseils
Le sujet est clos
Merci infiniment
MessageSujet: Re: voyager se 2.5td de 1999 fuite d huile urgent svp merci beaucoup    voyager se 2.5td de 1999  fuite d huile urgent svp merci beaucoup - Page 2 EmptyJeu 6 Aoû - 13:38
Mais de rien Wink
topic fermé
» fuite huile reniflard chrysler voyager 1999
» [A fermer! merci beaucoup à vous] Pièces Chrysler grand voyager S3 2.5 te LE de 97.
» Avis fuite pompe à eau Chrysler voyager s3 2.5 td 1999
» Fuite d'huile sur mon voyager 2.5 TD de 94.
» Fuite d'huile Voyager 2.5 CRD 2001
