| changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? | |
| Sujet: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Lun 6 Juil - 23:59 | |
| le moteur que j'ai mis a des fuites on le voit bien au niveau du joint de culasse comme l'a si bien dit mystère 43, cette année possède un joint en papier qui lache
donc je voudrais le changer
la question que je me pose : en dehors du joint ( et des vis bien sûr ) , y a-t-il quelque chose à changer ? ou à faire ?
combien de temps à prévoir pour l'opération ?
merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Mar 7 Juil - 0:28 | |
| Si tu passe de plusieurs joints papier à un joint de culasse unique en acier il n'y a pas une histoire de cales latérales à rectifier pour récupérer la différence de hauteur due au joint unique ? |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Mar 7 Juil - 1:18 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Si tu passe de plusieurs joints papier à un joint de culasse unique en acier il n'y a pas une histoire de cales latérales à rectifier pour récupérer la différence de hauteur due au joint unique ?
Oui : soit tu fais rectifier tes cales existantes , où soit tu en mets des neuves adaptées pour le nouveau joint de cucu . | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Mar 7 Juil - 7:37 | |
| ok mais comment savoir lesquelles faut mettre , en adaptées ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Mar 7 Juil - 8:43 | |
| ça coute peut-être des mais si tu démontes tes culasses de 93 au temp remettre des renforcés à partir 94 95 au moins tu seras tranquille car avec la chance que tu as il suffit que tu remontes tes anciennes et op une culasse qui lâche | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Mar 7 Juil - 9:08 | |
| - eric2607 a écrit:
- ok
mais comment savoir lesquelles faut mettre , en adaptées ? Je viens de voir sur RLD , ils les ont ( 44,99 € pièce ) Il en faut 2 ....une à chaque extrémité du moteur . Chez eux le joint de cucu en 1,61 mm est plus dispo ils te font prendre le 1,51mm | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Mar 7 Juil - 9:14 | |
| Bah autant prendre le joint et les vis chez Étienne, il doit bien avoir des cales d'occase pour aller avec |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Mar 7 Juil - 17:02 | |
| avant de commander quoi que ce soit , je voulais savoir la liste de ce qu'il me faut afin de prévoir approximativement le budget: - un joint culasse - des cales - les vis
c'est tout ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Mar 7 Juil - 17:18 | |
| salut èric voila la liste
un jeu de vis un joint culasse 1.51 2 cales extrèmitè 4 joints rampe d'eau 1 joint cache culbuteur 8 joint cuivre rampe d'huile voila et j'ai les cales en occase rectifier.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Mar 7 Juil - 17:30 | |
| super mystère tu me donner le tarif de tout ça en Mp ? avec port ? merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Jeu 9 Juil - 21:15 | |
| Sujet intéressant faut que je prevoi ma même chose pour le mien | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Jeu 9 Juil - 21:58 | |
| mystère 43 met 8 heures pour le faire donc pour moi, ce sera quasiment le double __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Jeu 9 Juil - 22:02 | |
| x 3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Jeu 9 Juil - 22:04 | |
| moqueur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Jeu 9 Juil - 22:12 | |
| moi non ?? rèaliste tu va y passer le week-end complet.prèvoir le barbeuk __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Jeu 9 Juil - 22:14 | |
| oui je sais tu as raison , c'est ça le pire mais bon, ça va attendre un peu , car les mais il faudra que je le fasse je vais faire trainer un peu , car déjà demain, je change les rotules de direction, je vérifie le bruit de ce pot , voir si c'est à changer ou pas ensuite , voir si d'autres soucis __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Jeu 9 Juil - 22:23 | |
| Je sais que j'ai passé pas loin de 10 heures pour faire mes pousoirs ( deux jours dont un sous la flotte ) .....sans compter la révision des dit poussoirs . C'était ma première opération "à coeur ouvert " sur un moteur ! Faut " se poser " savoir s'arrêter si on sent un vide , faire autre chose puis y revenir une fois détendu . Tu en fait d'autres Eric , tu vas voir ca va aller ! | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Jeu 9 Juil - 23:01 | |
| c'est clair que tu va y passer du temps pour une première rêve même pas le faire sur la journée moi qui en ai fait plusieurs, je suis comme Tienne Tienne.. compte 2 jours
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Jeu 9 Juil - 23:03 | |
| j'en suis bien conscient je recherche un p'ti tuto qui pourrait déjà bien m'aider dans la marche à suivre __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Jeu 9 Juil - 23:15 | |
| - eric2607 a écrit:
- j'en suis bien conscient
je recherche un p'ti tuto qui pourrait déjà bien m'aider dans la marche à suivre Vas voir "chez" Papyky ! (C'est là que je me suis aidé pour mes poussoirs ) ,des fois que ! | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? Ven 10 Juil - 7:24 | |
| - eric2607 a écrit:
- mystère 43 met 8 heures pour le faire
donc pour moi, ce sera quasiment le double pour ma part je compterai 15 jour pour être sur , j'aime bien prendre le temps | |
| Sujet: Re: changer joint culasse sur S2 TD de 93 ? | |
