 Remise en état (ou pas) d'un Cricri
Wolfgang
Chowbaka
jazzwarbird
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 17832
Remise en état (ou pas) d'un Cricri - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Remise en état (ou pas) d'un Cricri   Remise en état (ou pas) d'un Cricri - Page 5 EmptyMer 16 Sep - 10:24
Bonne solution Chrysler-29.
La vaseline qui est un gras neutre, qui est le seul produit a utilisé au montage des CTC.
Le silicone sur les TB est valable aussi entre tôlerie et PVC.
En plus cela donne un belle éclat a l'ensemble du TB.
Remise en état (ou pas) d'un Cricri - Page 5 Cnc-pa79
jazzwarbird
jazzwarbird
Nombre de messages : 343
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 CRD SE 2003 / Audi a6 V6 3L quattro / MG F / Camaro 3.8
Spécialisation auto : manque toujours des outils !
MessageSujet: Re: Remise en état (ou pas) d'un Cricri   Remise en état (ou pas) d'un Cricri - Page 5 EmptyMer 16 Sep - 15:31
J'utilise pas de vaseline moi, quelque soit l'application Laughing
Bon ok.... ====> je sors...
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Remise en état (ou pas) d'un Cricri   Remise en état (ou pas) d'un Cricri - Page 5 EmptyJeu 17 Sep - 8:34
Bon, j'ai essayé le coup des silent-blocs, résultat, c'est pire censure
Comme quoi le problème vient bien de là....
MessageSujet: Re: Remise en état (ou pas) d'un Cricri   Remise en état (ou pas) d'un Cricri - Page 5 EmptyJeu 17 Sep - 10:33
Salut jazzwarbird.
Je reprend t'a question :
Il me reste à essayer de virer ces foutues vibrations au ralenti dans l'habitacle
Cela pourrais provenir d'un déséquilibre du groupe moteur,
Les trois supports sont-il en bonne état ??, comment les a tu vérifier, en les déposants ?
Car s'il sont simplement affaissé, il ce peut que deux partie métallique sois en contact,
Provoque les vibrations, mais cela n'est souvent visible, que quand il sont déposé.
J'ai eu le cas avec celui coté droite (distribution / courroies).
Le moteur tourne-t-il bien sur tous les cylindres ??.
Un injecteur pourrais être en cause, a froid et plus a chaud.
Tout ce qui tourne dans le moteur peu provoqué des vibrations.
Part contre : Si c'est quand tu roule a faible vitesses, vers les 1200/1500 tours,
A tu regarder tes pneus,??, une petit visite sous le véhicule, ne court rien.
Levé le véhicule et faire tourné les roues, pour en vérifier si rien n'est anormal.
La premiere chose a faire, tourné les roues, pour voir si la bande de roulement n'est pas déformée.
Si pas de dur en tournant les en (boite a vitesses au point mort).
La plupart du temps des vibrations vient des roues, avant ou arrière.
En roulant a petite ou grande vitesse.
L équilibrages des roues, de pneus déformé, de jante pliée,......
Apres cela peut provenir de tout ce qui tourne, suspension et articulation.
Comme transmission (cardant), rotules de direction ou de suspension, ou tout autre éléments,
Comme les articulations des triangles, barre de stabilisation, amortisseur qui sont couvert d'huile,......
Mais encore une fois, c'est mon avis, a toi de voir, Bonne fin de semaine a tous, PapyKy.
Remise en état (ou pas) d'un Cricri - Page 5 Cnc-pa84
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Remise en état (ou pas) d'un Cricri   Remise en état (ou pas) d'un Cricri - Page 5 EmptyJeu 17 Sep - 11:03
Merci Papy,
Les vibrations ne sont présentes qu'au ralenti, dès qu'on lui met 100 tours de plus ça ne vibre plus.
Il n'y a aucune vibration en roulant, donc rien a voir avec les pneus ou autre. Le moteur tourne bien rond, ça reste un bon vieux diesel, mais il ne vibre pas outre mesure même au ralenti. C'est juste que le peu de vibrations qu'il génère sont répercutées dans la caisse
Par contre je ne pige pas le principe du support coté distri, avec sa vis traversante et son autre vis sur le dessus. Vis traversante trop serrée?
Si je pige bien, la vis du dessus tient le support rapporté sur le coté du moteur, qui aurait lui-même un silent-bloc (là ou il y a la vis traversante) ????
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Remise en état (ou pas) d'un Cricri   Remise en état (ou pas) d'un Cricri - Page 5 EmptyJeu 17 Sep - 11:25
Je viens de trouver des photos du support en lui-même, et du support fixé sur le moteur. On a bien donc 2 fixations entre les 2 pièces. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir un "réglage" comme l'a signalé Mystere, je ne pige pas le principe...
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Remise en état (ou pas) d'un Cricri   Remise en état (ou pas) d'un Cricri - Page 5 EmptyJeu 17 Sep - 22:01
Ayé ça marche, ça tremble beaucoup moins, je dois avoir réussi à trouver une position convenable.
Par contre mes stops ne fonctionnent à nouveau plus... Crying or Very sad
Je me met en recherche d'un siège conducteur en cuir beige en bon état, le mien est rappe jusqu'à la corde alors si qu'un en a un à vendre pas trop cher, je suis preneur!
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Chrysler S1 remise en état !
» Remise en état d'un voyager 3.3v6 gpl
» Grosse remise en état
» Remise en état alternateur
» Kit remise en etat pompe D /A
