| Pompe a eau S3 | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Ven 11 Sep - 12:22 | |
| bas voila
1/démonter roue avd et pare boue courroie 2/ démonter baie de pare brise (bac essuis glace) 3/ virer les durite arrivant sur pompe et rèchaucheur 4/ demonter filtre a huile et réchauffeur arrière 5/ déposer les quatre vis de fixation du corq de pompe 6/ sortir la pompe a eau complète 7/ prévoir les deux joint de corq de pompe avant remontage. pompe bloc moteur et pompe vers tuyau de refroidissement radiateur. 8/ remonter une pompe complète assembler grand dèbit qui èvite de flinguer les culasses avec un pompe standard. aube D 80
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Ven 11 Sep - 20:14 | |
| si je me souvient bien y a 1 des 4 vis de la pompe à eau qui est un peut difficile, mais moteur dehors c'est plus simple j'avoue.... | |
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Ven 11 Sep - 20:30 | |
| Oui c'est celle en bas à gauche quand on regarde l'arrière du moteur, sur un VM69b c'est encore plus dur de l'avoir à cause du gros refroidisseur d'huile, plus gros que ceux des modèles précédents, qu'il faut impérativement déposer, même moteur par terre. |
Zup Arkhen Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : Nantes Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km Spécialisation auto : Autodidacte Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Ven 11 Sep - 21:05 | |
| Pour ma part j'ai levé le moteur pour passer la pompe par en haut, pas besoin de déposer le refroidisseur comme cela. | |
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Ven 11 Sep - 21:33 | |
| C'est pas une question de pouvoir sortir la pompe ou non, c'est d'accéder à cet écrou inaccessible |
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Sam 12 Sep - 0:22 | |
| Pas eu de soucis avec une clé coudée en passant par dessus, pas beaucoup de place en effet mais ça passe. | |
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Sam 12 Sep - 10:41 | |
| j'ai essayez par le haut 4h30 ,et par le bas 3h .... et le client paye donc économie ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Kingolive Fait ses preuves
Nombre de messages : 16 Age : 57 Localisation : Nevers Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2,5 TD 1998 190k km Date d'inscription : 04/04/2015
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Sam 12 Sep - 11:47 | |
| hello,
je m'égare un peu de la pompe a eau, mais comment fait on pour connaitre la ref de son moteur VM. C'est écrit quelque part sur le moteur? Cordialement
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Sam 12 Sep - 12:33 | |
| - mystère 43 a écrit:
- j'ai essayez par le haut 4h30 ,et par le bas 3h .... et le client paye donc économie ...
J'en doute pas que c'est plus rapide et peut-être plus simple pour une habitué comme toi, mais je lui indiquais une méthode qui évite le démontage du refroidisseur qui peut être rebutant pour un particulier. Sinon pour la ref moteur c'est sur la face avant en dessous à gauche du logo VM, derrière le compresseur de clim. | |
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Sam 12 Sep - 12:42 | |
| - Kingolive a écrit:
- hello,
C'est gravé sur le bloc mais vraiment pas facile à voir, c'est sur un plat situé juste au dessus du compresseur de clim. VM + N° du type moteur * N° de série du moulin |
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Jeu 22 Oct - 23:40 | |
| Hello, je reviens encore vers vous...Voila c'est changé....une pompe a eau toute neuve et pas de fuite je crois que l'on peut clôturer. Kingolive en mode Chryslerophile! | |
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 Ven 23 Oct - 0:04 | |
| je ferme donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Pompe a eau S3 | |
| Pompe a eau S3 | |
