Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 joint de culasse 2.5 td de 2000
rodrigues
oldurand
6 participants
joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000   joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 EmptyLun 27 Avr - 21:14
anti -fuite vegetal bar's leak !!!
MessageSujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000   joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 EmptyLun 27 Avr - 21:21
Ah ben voilà, le pro a parlé Exclamation
tout_auto
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 2000
MessageSujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000   joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 EmptyLun 27 Avr - 21:25
Bonjour
vu l état des vis risque de casse mais pour moi tu peut tester mais sur le lomgt terme faudra réparer
en resserrent ma 1 er bmw 323i qui avais fais joints de culasse je put faire en gros 12 000km avant que ca soit la fin mais goujon avais casse donc a éviter mais ca ce fais
cordialement
oldurand
oldurand
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.5 TD 2001
MessageSujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000   joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 EmptyLun 27 Avr - 22:28
Merci pour vos infos, je vais commencé par l'anti fuite et ensuite resserage. Et si ça marche pas démontage.
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000   joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 EmptyLun 27 Avr - 22:53
Pas donné le produit !
Plus cher qu'un joint de culasse...
oldurand
oldurand
MessageSujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000   joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 EmptyLun 27 Avr - 22:58
Bonsoir Mystère 43,
Peux tu me dire si tu vends cet anti fuite et à quel prix pour traiter mon circuit de refroidissement ?
J 'ai regarder sur ton site, je n 'ai rien vu à par le roulement de roue mais pour 15, moi c 'est du 16 est ce que ça passe et j 'ai vu aussi des mâchoires de frein de parking mais pour du 15 est ce pareil pour du 16 ?
Merci de ton aide.
MessageSujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000   joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 EmptyLun 27 Avr - 23:06
T'es sûr ?
http://www.norauto.fr/produit/granules-anti-fuite-radiateur-135g-bar-s-leaks_365470.html
MessageSujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000   joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 EmptyLun 27 Avr - 23:41
mdr ben oui 18-20€
Wolfgang
MessageSujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000   joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 EmptyMar 28 Avr - 0:24
Ben je viens de le voir sur le net à 70 et même 100 €...
Pour 20 € ça va.
oldurand
oldurand
MessageSujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000   joint de culasse 2.5 td de 2000 - Page 2 EmptyMar 28 Avr - 15:59
Bonjour, L 'anti fuite, le jaune ou le vert, 150 ou 135 ?
Merci pour la réponse.
» VENDS KIT JOINT DE CULASSE - JOINT CACHE CULBUTEUR
» joint de culasse S3 2.4L GPL
» joint de culasse
» joint de culasse 3.3 v6
