| joint de culasse 2.5 td de 2000 | |
oldurand Fait ses preuves
Nombre de messages : 15 Age : 51 Localisation : Arry Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.5 TD 2001 Date d'inscription : 06/04/2015
| Sujet: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 0:16 | |
| Bonsoir à tous, J 'ai une fuite de liquide au niveau du joint de culasse ,ma question est, peut on resserrer ces vis afin de voir si la fuite disparaît. La voiture ne fume pas, ne chauffe pas, pas de mayonnaise, mais fuite importante au niveau du joint. Quand pensez vous ? Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 8:21 | |
| salut oldurand, non je ne pense pas car les vis sont déjà serrer à la force maxi du serrage, le joint est user et le meilleur moyen est de le changer tout simplement. si non une culasse qui c'est voiler ... | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 10:17 | |
| pour le joint, un reserrage de vis n'est vraiment pas conseillé Quant à une culasse voilée j'y crois pas trop vu leur petite taille |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 12:27 | |
| 2001, c'est encore un GS ?
Si c'est un GS, ça m'étonnerait que le joint laisse passer l'eau. Regarde bien que l'eau ne vient pas d'ailleurs. Le réservoir en plastique par exemple... | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 12:31 | |
| Jusqu'en mars 2001 oui ça peut être un GS, le miens est de septembre 2000 mais a été mis en circulation le 25 janvier 2001 Perso je suis dubitatif quant à une défaillance du joint de culasse parce qu'il est quand même costaud, comme dit Wolfgang ça peut venir d'ailleurs; du vase d'expansion et ça peut être aussi un des joints de pipe d'eau qui alimente les culasses en LDR. Faudrait une photo de la fuite ! |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 13:32 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- pour le joint, un reserrage de vis n'est vraiment pas conseillé
Quant à une culasse voilée j'y crois pas trop vu leur petite taille Voilée non, mais fissurée ? Vu que c'est une maladie connue sur le cucus de VM . | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 13:58 | |
| peut être bien une culasse fissurée....ou autre part...mais sans investigation on ne peut que faire des suppositions. | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 14:11 | |
| Dans le cas d'une culasse fissurée ça coule pas propre et de toute façon jamais au niveau du joint ni du haut moteur tout court, le circuit est mis en surpression parce que la compression de la culasse malade fout le camp dans le circuit donc ça coule vraiment sale par le trop plein du bouchon du vase d'expansion, donc devant et sous le moteur par la durite qui en descend. |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 14:36 | |
| Si ça coule vraiment sur le côté d'une culasse, à part éventuellement un coup de gel je vois pas... mais c'est pas la saison. Je suis quasi sûr que la fuite est ailleurs. Ou bien c'est un moteur qui a été mal remonté il n'y a pas longtemps. | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 14:37 | |
| Merci pour vos pistes, mais ça coule sur le devant au niveau des vis. Je vous fait des photos cette après midi. Je n 'ai pas de bulle dans le vase non plus. | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 15:18 | |
| Question bête, comment fait on pour mettre des photos? | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 15:31 | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 17:22 | |
| https://i.servimg.com/u/f19/19/20/90/51/dsc_0312.jpg
Dernière édition par Eug87 le Dim 26 Avr - 17:58, édité 1 fois (Raison : Modif pour affichage photo) | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 17:26 | |
| https://i.servimg.com/u/f19/19/20/90/51/dsc_0314.jpg Voilà les photos ,j'ai enfin dompté le copier collé § | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 17:29 | |
| J'espère que vous allez pouvoir m'aider ,j'ai le véhicule depuis 3 semaines ,je l'ai acheté avec des problèmes de roulements de roues et de frein à main,là je maîtrise,mais pas pour un problème de culasse ,j'ai chercher longtemps ce modèle car culasses et joint renforcé donc mois de souci normalement ! Encore merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 19:04 | |
| Vu la tronche des têtes de vis et le "00" sur l'estampille des culasses ce moteur n'a jamais été démonté, maintenant ce que je vois est plus un suintement qu'une réelle fuite. Comme ça ne fait que trois semaines que tu l'as et avant de "psychoter" il faudrait commencer par nettoyer un peu tout ça pour s'assurer si c'est bien du LDR au autre chose qui suinte. Ah et sinon change tes durites de retour gazole sur les injecteurs, celles là aussi sont d'origine et à mon avis bien fatiguées |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 19:35 | |
| possible fuite d'huile, proche des tiges culbuteurs, mais la fuite est légère rien de grave à priori.. | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 19:41 | |
| Pour la gravité c'est aussi ce que je pense, après je ne cois pas que ce soit de l'huile mais plutôt du gazole si c'est pas du LDR évidemment. Sur le miens j'avais remarqué un suintement gras en bas sur la pompe de DA, j'ai immédiatement pensé à un problème de pompe mais en fait c'était un retour gazole qui fuyait et ça coulait jusqu'en bas... |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 20:12 | |
| C'est peut-être en effet du gas oil. Je pense pas que c'est de l'huile, ça a l'air plus liquide. Faut vérifier le serrage des tuyaux de go et c'est sûr que changer les durites est une bonne idée, avec la chaleur elles durcissent et se fissurent et ça peut faire un incendie. | |
tout_auto Fait ses preuves
Nombre de messages : 18 Age : 44 Localisation : caen Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 2000 Date d'inscription : 14/02/2015
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 22:23 | |
| Bonjour comme dit chrysler-29 commence par nettoyer et surveille le niveaux de LDR mais ça na pas l aire très méchants et si ça bouffe ta plus cas mette les mains dedans cordialement | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Dim 26 Avr - 22:25 | |
| Merci, je regarde demain et je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Lun 27 Avr - 20:13 | |
| Bonsoir, J 'ai nettoyé, remis en route, c 'est bien du liquide de refroidissement, et mon niveau baisse un peu. Démontage ou resserrée ?Combien cela va coûter dans un garage ? Merci de votre aide,
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Lun 27 Avr - 20:57 | |
| Aïe... Resserrage non, tu risque la casse de vis. Tu as pu localiser précisément d'où ça vient ? Sinon dans un garage tout dépendra du tarif de main d'oeuvre mais le plus dur c'est d'en trouver un qui accepte de mettre les mains dedans... en général le simple fait d'évoquer la marque Chrysler ça les fait fuir |
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Lun 27 Avr - 21:05 | |
| Oui, au niveau de la vis sur le devant du joint. | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 Lun 27 Avr - 21:14 | |
| anti -fuite vegetal bar's leak !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: joint de culasse 2.5 td de 2000 | |
