-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...
Drake86
Guillaume du 17
Yaddle
7 participants
Nombre de messages : 4695
Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 14:02
Guillaume du 17 a écrit:
Changes le faisceau aussi, j'ai eu le coup avec ma Honda et mon v6 Ford, les câbles d origine ne sont pas assez isolés et finissent par faire arc avec le temps, je les change toujours pour du NGK. Et fais un dessin des cylindres et où ils sont raccordés sur le delco, crois moi ça t évitera d'inverser au remontage (vécu...)
Y'a plus simple , faire "au fil à fil " on sort un fil , on remet le neuf et ainsi de suite ...j'ai fait ainsi pour le faisceau du Ram , car huit fils , on a vite fait de se planter , surtout que sur le Ram le cheminement est pas piqué des vers ( le delco est en bout d'arbre a cames et entre le moteur et le tablier pare feu pour corser l'affaire) , moteur placé longitudinalement .
Yaddle
Yaddle
Nombre de messages : 134
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 3.3 Awd Limited 1993 / Alfa 156 SW 2.4jtd / Alfa 159 1.9jtdm
Spécialisation auto : Mécanique et électricité
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 14:59
Exact le fil à fil je trouve ça plus rapide.
Bon pour aujourd'hui ça risque d'être chaud pour aller bosser sur le cricri, madame a besoin du seul carrosse qui nous reste. Evil or Very Mad
Vais en profiter pour faire un tour sur rockauto.
Savez-vous si nos cricris ont un dispositif anti-siphonnage sur le réservoir? Vu que je dois vider le réservoir pour la pompe...
Les clignotants sont ils en option sur les voitures? Evil or Very Mad
Drake86
Drake86
Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 16:12
Sur mon 2.5 de 91 j'en ai un, de grandes chances pour que ce soit la même chose pour le tiens...
Nombre de messages : 34437
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 17:23
Yaddle a écrit:
Look la vidéo, les 3 de devant je les ai fait hier, je vais sûrement faire les 3 autres aujourd'hui, mais faut tomber la pipe d'admission.
Non, tu peux y arriver comme ça, coté passager et après tu peux passer le bras pour en faire 2 de ce coté, la troisième par l'autre coté.
J'ai même fait les bougies comme ça, juste un peu de doigté Wink
Oui pour l'anti-siphonnage.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 Sans_t10 - Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 Sans_t11 - Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 Attent10
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 17:34
OK , merci pour l'info du faisceau sans virer le plénum.
En revanche je ne te remercie pas pour l'anti-siphonnage pleure j'ai le plein full full full
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 17:53
J'étais aussi em***dé que toi, un réservoir bien plein et une pompe qui faisait des siennes.
Je viens de regarder la vidéo, j'avais le même symptôme, mais c'était pas aussi grave, il accélérait encore pas trop mal au ralenti. Par contre en roulant exactement la même chose : si pieds dedans, plus rien et il menaçait de caller.
Et pas besoin de tendre l'oreille pour entendre siffler la pompe, même en roulant avec la musique je l'entendais se plaindre.
Et si c'est comme sur le miens, tu entends ta pompe s'enclencher en donnant seulement deux coups de contact (position on et position off). Si tu ne donne pas de coup de démarreur après le deuxième, tu pourras donner autant de coup de contact que tu veux, elle ne s'amorcera pas.
Si tu as fait des fonds de cuve, as-tu regardé à ton filtre avant de changer ta pompe ? Éventuellement tu l'enlève et tu passe un coup de soufflette dans le sens inverse de circulation de l'essence (soufflette dans l'orifice de sortie pour décoller la saleté).
C'est une intervention qui à l'avantage de ne rien coûter Wink
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 19:10
C'est exactement comme toi, et effectivement je change le filtre demain car j'avais déjà acheté en prévision cheers comme quoi j'ai du sentir ...
J'ai mes clesben pouce qui arrivent demain car pour défaire la tôle pare chaleur, faut des clefs et mes clés de 10 en 12 pans c'est moyen moyen pour du 3/8.
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyMer 15 Avr - 22:46
Même problème que moi, ouf je suis pas le seul. Moi aussi j'ai de l'air à la prise de pression. Je vérifié la pression demain. Bonne nuit messieurs
the same problem
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 19:31
Alors les nouvelles sont, comment dire, mitigées.
Tout d'abord j'ai changé le filtre a essence,pas d'essence dans les durites. J'ai balancé de l'air dans la durite qui va du reservoir au filtre.
Démarrage plus facile mais au contact encore ce check gage de mer** !
J'ai changé 4 bougies, j'en ai oublié 2 chez moi, c'est mon 1er v6 ...
Rien de mieux
En sortie de bobine j'ai bien le jus qui sort aux 6 bornes.
Quand je deconnecte une bougie j'ai pas l'impression qu'il tourne plus mal ... C'est peut être moins flagrant que sur un 4 pattes.
J'ai purgé ma rampe d'injection par la prise minimess, il y a pas mal d'air qui est sorti.
Maintenant j'ai l'impression que ma pompe a essence qui "siffle" un peu plus qu'avant, c'est peut être que je me focalise dessus.
Je pense prendre une pompe a essence car j'ai peut être un pression OK mais le débit faiblard, d'où mes trous à l'accélération et calage quand je la mets en prise et que je veux la déplacer.
Des idées ???
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2237
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 19:38
pour moi c'est la crépine de ta pompe qui est colmatée, la mienne a fait la même chose, siflement, et moteur qui tournait mal
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 19:52
Tu as juste nettoyé la crépine ?
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 19:58
Tu peux commencer par voir à ta crépine si tu as eut droit à trois fonds de cuve. Et si elle est colmatée, prévois un nettoyage du réservoir et d'y mettre du carburant propre pour tester.
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 20:02
Faut juste que je me tape ma soixantaine de litres a vidanger, un détail Twisted Evil
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyJeu 16 Avr - 20:03
On y est tous passé je crois, courage !  Wink
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptySam 18 Avr - 11:08
Je n'arrive pas à trouver mon relais de pompe a essence, pouvez-vous m'eclairer ? Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 Img_2010
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptySam 18 Avr - 11:42
Une petite recherche et HOP ...
Tu trouves CECI qui est pour S1 et S2 1ère version mais qui ressemble beaucoup à ton implantation Wink
Guillaume du 17
Guillaume du 17
Nombre de messages : 295
Véhicule (modèle cyl année) : bmax et 318ti e36
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptySam 18 Avr - 12:24
Je viens de regarder le lien, ça me fait penser au sifflement que j'entends a l'avant, est ce qu un relais défectueux peut émettre ce son? Drake m'a également dit que ces relais sont identiques, mais peut on les tester avec un multimètre par exemple?
"ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète"
Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 Lemmy11
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptySam 18 Avr - 12:29
Merci eug87, j'avais mes mains dedans (moteur) donc j'ai joué la solidarité tongue .
Merci je vais regarder ça.
Les 3 bougie du fond sont changées ainsi que leur faisceau, rien de mieux.
C'est aprem vidange par la pompe qui débite quand même un peu.
Bon appétit ..
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptySam 18 Avr - 19:14
Débriefing du soir, espoir.
Réservoir vidangé en schuntant le relais de la pompe. Elle débité quand même pas mal la sale bête, ça me fait doute de son mauvais fonctionnement. Mais bon il consomme tellement l'engin.
La où j'ai péché c'est sur le démontage du réservoir. Ce pût*** d'arbre de transmission empêche de faire quoi que se soit.
J'ai enlevé la sangle avant, l'arrière je ne peux que la dévisser, pas l'enlever, cause de l'arbre.
Je vois la pompe au loin, mais inaccessible.
Avez vous une idée ? ange
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptySam 18 Avr - 19:28
Et si c'était mon régulateur de pression qui était HS?
C'est bien ça à droite sur la rampe d'injection, non?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptySam 18 Avr - 22:47
je crois que le régulateur de pression est sur la pompe
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyDim 19 Avr - 8:52
Non mystery, le régulateur de pression est sur la rampe d'injection, juste avant le retour.
Pour en être certain il faudrait prendre la pression sur ta rampe, il a un bouchon avec une valve qui est faite pour ça ou pour supprimer la pression avant intervention.
Tu peux essayer déja sans mano, juste en appuyant sur la valve (idem qu'une roue) et surtout en ne restant pas en face Laughing
Cela doit gicler assez loin ...
Attention si tu démontes l'arbre de transmission, fais un repère au niveau des accouplements pour le remontage.
Normalement ils sont équilibrés et doivent conserver la même place.
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyDim 19 Avr - 9:38
Merci eug87 pour ces infos,
Par la prise de pression il y a effectivement un beau jet.
L'arbre je l'ai repéré hier soir, dans l'optique d'un démontage aujourd'hui.
Merci en tout cas pour votre investissement, c'est sympa.
A toute à l'heure pour un petit debriefing.
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyDim 19 Avr - 10:01
J'ai relu vite fait et pour ton check gages c'est normal qu'il soit allumé tant que le moteur n'a pas démarré.
Est-ce qu'il est allumé moteur en marche ?
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyDim 19 Avr - 10:03
non il est eteint
Yaddle
Yaddle
MessageSujet: Re: Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ...   Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 EmptyDim 19 Avr - 13:38
Réservoir tombé !!!
En enlevant la pompe, crépine toute propre mais soufflée quand même, et j'ai trouvé çà :
Un check gages de plus dans ce forum ... et je suis en panne ... - Page 2 Img_2011.
Bon normalement c'est le problème, durite d'essence débranchée, dans l'axe donc envoyait un peu quand même mais pas assez. Je teste cet après et vous fait un topo.
» voyant check gages
» check gages
» check gages
» check gages
» check gages et batterie ?
