| check gages et batterie ? | |
tophe03 Fait ses preuves
Nombre de messages : 23 Age : 47 Localisation : Ebreuil Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2, 5 td 1994 Date d'inscription : 10/12/2013
| Sujet: check gages et batterie ? Mar 17 Déc - 16:53 | |
| Bonjour à tous ! Alors voilà je viens d 'entrer en possession d un chrysler voyager 2.5 td de 1994, 288 200 kms, il démarre bien seul bémol, j ai ce voyant check gages qui s allume et simultanément j ai la jauge de batterie qui monte au max et qui resdescent lorsque le voyant s éteint et lorsque j allume mes phares ou le plafonnier il y a une oscillation d intensité, j espere etre clair dans ce que je raconte ...., j'ai cherché un peu et j ai trouvé pas mal de trucs sur les pcm et bcm qui pourraient en être la cause, y a aussi beaucoup d histoire de masse mal branché, alors si vous avez eu ce type de problème s merci para avance de me faire partager votre retour d expérience ! MERCI!!!! | |
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Mar 17 Déc - 17:07 | |
| as tu déjà tester ta charge de batterie ? à l'arrêt et moteur tournant ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Mar 17 Déc - 17:25 | |
| Non, ça peut etre la batterie qui fatigue ? | |
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Mar 17 Déc - 17:27 | |
| Cela dit il démarre relativement bien .... | |
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Mar 17 Déc - 17:56 | |
| je parle de charge , si c'est régulier __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Mar 17 Déc - 18:40 | |
| Ok, bon ben dès que je peux mettre la main sur un testeur je le fais, merci ! | |
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Mar 17 Déc - 20:26 | |
| dans tout bon centre auto, ils te font ça gratuitement __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Mer 18 Déc - 4:51 | |
| Un second merci pour cette info ) !! | |
| Sujet: oscillation des phares ainsi que du rallenti moteur Dim 19 Jan - 12:02 | |
| Bonjour, j ai une oscillation des phares avec le même phénomène sur le rallenti moteur, plus un check gage avec l aiguille du niveau batterie qui monte au dessus des 18V puis redescend à peine au dessus du milieu, j ai regardé un peu les connexions mais n ayant pas le livre technique du véhicule j aurais souhaité savoir ou se trouve le cable de masse, j ai noté que la cosse positive de la batterie est un peu fendue mais la cosse ne bouge pas et est bien fixé, il s agit d un chrysler voyager 2, 5 td de 1994 à 291 000 kms merci par avance de votre aide. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Dim 19 Jan - 21:17 | |
| 1 seul ou 2 airbag ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Dim 19 Jan - 21:24 | |
| même sujet qu'en décembre : fusionnés as tu fait tester ta batterie , oui ou non ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Dim 19 Jan - 22:19 | |
| Oui batterie testee ok a ce niveau là, 2 airbags | |
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Dim 19 Jan - 22:34 | |
| je pense que notre ami acdc pense au capteur PMH situé sur la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Dim 19 Jan - 22:55 | |
| non je pensais plus au régulateur si un seul airbag le capteur ne le ferait pas monter a 18 v
vérifie tes cosse de batterie et sur l'alterno car batterie mal connecter sa peut faire des variation de tension car sinon il faudra voir coté pcm __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: check gages et batterie ? Dim 19 Jan - 22:59 | |
| Ok j ai vu que ma cosse positive etait fendue, mais elle tient parfaitement, sinon la masse elle est ou ? Je la vois pas .... | |
| Sujet: Re: check gages et batterie ? | |
