| journal de mon S2 | |
+4cletuspuckler Eug87 eric2607 Guillaume du 17 8 participants |
Drake86 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 572 Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: journal de mon S2 Dim 17 Mai - 9:51 | |
| - Eric a écrit:
- c'est agréable de refaire petit à petit son van , hein
+ 1000 ! Puis quelques temps après tu regarde les photo de ton van le jour de l'achat et tu te dis "Il était quand même bien moche avant !" Tiens d'ailleurs il faudrait faire un concours de la plus belle resto avec des photo avant/après Courage Guillaume bientôt tu n'auras plus qu'à "cruiser" au volant de ton magnifique minivan US ! | |
Guillaume du 17 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 45 Localisation : charleville mezieres Véhicule (modèle cyl année) : bmax et 318ti e36 Date d'inscription : 28/03/2015
| Sujet: Re: journal de mon S2 Dim 17 Mai - 9:57 | |
| Là c'est direction la rochelle pour le rasso mensuel de l ARVA, je mettrai des photos si ça vous branche, beaucoup d américaines présentent __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Dim 17 Mai - 15:51 | |
| retour de La Rochelle, j'en ai profité pour faire un mélange 60% SP95 40% E85, RAS __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
Nombre de messages : 572 Age : 33 Localisation : 79 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 2.5 essence de 91 - Buick Park Avenue 3.8 de 92 Spécialisation auto : Mécanique de base, sonorisation, intérieur et contrôle technique. Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: Re: journal de mon S2 Dim 17 Mai - 17:53 | |
| Je suis déjà à 50/50 niveau carburant, il ne ronchonne pas le peper, et grosso modo le mélange me revient à 1€ le litre, moins cher que le fioul ! En conso pas difficile 10€ les 100 bornes au lieux de 13.6€ au SP95-E10 ou 13.8€ au SP95, Mais je suis certain que je peux améliorer Et puis j'ai l'impression que les pompe d'éthanol s'installent un peu partout dans nos stations | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Dim 17 Mai - 19:33 | |
| je suis à 69cts sur La Rochelle, contre 1€37 pour le 95/E10 chez total access puilboreau __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Dim 17 Mai - 19:34 | |
| merci Ségolène au passage pour l'exonération pour les charentais de la taxe régionale sur les craburants! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Dim 24 Mai - 20:38 | |
| bon, j'ai commencé les grandes manœuvres... décapex... bombe noire... et au remontage, le drame... le joint de cache culbu (en bleu sur la photo) ne dispose pas de picots permettant un bon maintien au remontage.. donc je suppose qu'il va falloir se coltiner le jointage à la loctite, mais je ne sais pas comment bien m'y prendre, le premier essai a été un échec, il se barre sur du côté droit... et pour couronner le tout perte d'un boulon... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Lun 25 Mai - 9:11 | |
| Tu mets de la pate, un peu, sur le cache et tu mets en place ton joint en l'appuyant légèrement. Tu attends le temps que la pate te maintienne en place le joint, tu poses délicatement le cache et tu visses.
Maintenant si tu veux tu ne peux faire qu'à la pate en faisant un cordon sur les bords de la culasse, aux endroits des vis toujours passer la pate coté intérieur, tu poses le cache et tu mats les vis sans les serrer juste à les approcher. Une fois la pate sèche tu serres correctement tes vis.
| Sujet: Re: journal de mon S2 Lun 25 Mai - 9:15 | |
| ok merci je vais tester. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Lun 25 Mai - 9:22 | |
| Tu peux même faire mieux ................... le poser. Si je te dis ça, c'est que je l'ai testé personnellement donc .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Sam 30 Mai - 16:37 | |
| bon ça y est tout remonté... sauf la pastille. Au démontage il y en a 2 sur le mien, impossible de déceler de la laquelle ça venait exactement... à suivre donc. Niveau mauvaise surprise se transformant en plutôt bonne (du moins après 30 km de roulage), le sifflement d'habitacle a disparu après la mise à niveau du liquide de refroidissement, que j'avais négligé, j'étais en dessous du mini! le problème, c'est qu'après ce remontage de tête d'allumage, cache culbu, boite à air et tuyauterie qui va avec, il me reste un boulon de 13 avec une assez grande rondelle par rapport à ceux des coins du cache culbu par exemple. J'ai refait le cheminement (j'avais d'ailleurs oublié le capteur d'effet hall...) et je n'arrive pas à voir d'où elle vient...
concernant le remontage de la tête d'allumage, dois je refaire un réglage du calage à l'allumage? si oui, je n'ai pas de lampe stroboscopique, il y a une autre méthode? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: journal de mon S2 Sam 30 Mai - 18:18 | |
| A l'oreille mais c'est pas très fiable :tu debranches la petite durite qui va sur l'allumeur ( pour annuler l'avance automatique à dépression ) tu démarres , tu tournes la tête d'allumeur doucement dans un sens ,dès que ça commence à ratatouiller tu arrêtes et fait un repère , tu refais la même manip dans l'autre sens , puis tu mets ta tête d'allumeur au milieu de la distance entre les deux repères ,tu la bloques , tu rebranches la durit d'avance à dépression . C'est un dépannage ,dès que tu peux fais tois prêter une lampe stroboscopique , ou fait faire par un pro . | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Sam 30 Mai - 21:09 | |
| je viens de faire 60 bornes, pas problème notable... je vais quand même étudier la question, c'est recommandé dans la RTA
je le trouvais poussif au départ, mais la cause était vite identifiée: j'arrivais sur la réserve, après un plein 15l E85 et 17l E10, je suis revenu à un comportement disons "classique", par exemple, avec le fond de réservoir fallait rétrograder en 4eme malgré le régulateur pour maintenir le 110 dans une montée, la même avec le plein fait pas de souci. J'ai l'impression qu'il faut toujours avoir une bonne quantité de carburant pour maintenir un meilleur rendement moteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Sam 30 Mai - 22:48 | |
| Au fond il doit y avoir de l'eau due à la condensation qui si aspirée diminue le rendement du moteur . | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Sam 30 Mai - 23:01 | |
| pas con ça... comment évaporer cet excès? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Sam 30 Mai - 23:05 | |
| - Guillaume du 17 a écrit:
- pas con ça... comment évaporer cet excès?
Des produits genre Bardahl ou Winns , ça existe aussi pour l'esseñce . | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Dim 31 Mai - 8:52 | |
| C'est l'éthanol qui le rend moins poussif ... Je l'avais constaté sur le mien lors de mon passage à ce carburant : ICI__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Dim 31 Mai - 11:10 | |
| oui j'avais lu avec attention ton journal. Du coup le calage de l'allumage permettra t il d'améliorer l'utilisation de ce carburant? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Lun 1 Juin - 8:48 | |
| Non je ne pense pas puisque c'est le même réglage que pour le 95.
Par contre sur le mien j'avais fini par faire un réglage comme te le disais cletus : à l'oreille. Pas grand chose comme retouche mais on peut entendre et sentir la différence.
| Sujet: Re: journal de mon S2 Mar 16 Juin - 21:01 | |
| bon, demain, grand test de fiabilité générale... aller retour La Rochelle-Nantes, par petites routes défoncées de vendée puis autoroute à partir de Fontenay le Comte, avec toute la petite famille... je prévois déjà un bidon de liquide de refroidissement... et le numéro de l'assistance au cas où... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Mar 16 Juin - 21:46 | |
| T'es comme moi t'a pas entièrement confiance dans ton minivan Mais bon il a autant de chance de tomber en panne que n'importe quel autre voiture | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Mar 16 Juin - 21:54 | |
| si je pouvais remplacer le châssis, moteur et boite par celui d'une ford ST200... ça serai le minivan idéal.
D'ailleurs sur assez long parcours, je pourrais mesurer l'intérêt de chercher des banquettes avec appuie têtes ou pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Mar 16 Juin - 21:59 | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Mar 16 Juin - 22:03 | |
| merci de ta proposition mais j'aurais trop de frais d'essence pour venir la chercher, j'ai un plan à côté de chez moi pour les 2 banquettes à 70€ négociable... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Mar 16 Juin - 22:05 | |
| je comprends négocie bien , car 70 € , ça me parait cher pour des banquettes que personne ne veut __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 Mar 16 Juin - 22:08 | |
| c'est sûr... à 50€ avec assises et tissus propre et très bon état, 30 bornes à faire, ça me semble raisonnable, et valorisera le mien pour une potentielle revente dans le prix où je l'ai acheté... si les normes antipollution n'évoluent pas au point de signer l'arrêt de mort de nos vans et des youngtimers en général... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète" | |
| Sujet: Re: journal de mon S2 | |
