| témoin lumineux washer fluid tjs allumé | |
| Sujet: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 13:40 | |
| bonjour, avant de me sentir obligé de commander la pièce défectueuse je voudrais comprendre de ou vient le probléme.
donc ceci concerne le témoin lumineux qui reste tjs allumé concernant le niveau bocal lave vitres.
p.ex j'ai vus que sur rockauto ils en vende http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1077128,parttype,8828
seulement c'est pas forcément donné et faut ajouté le transport depuis les usa donc commandé juste une petite pièce aux usa je sais pas...
quelqun s'y connait ? comment ca fonctionne ce truc comment transmet il l'info quand le bac est vide?
comment je peux savoir quelle pièce est foutu ? a moins que c'est juste un faux contact..? |
space59big forumeur niveau 3
Nombre de messages : 220 Age : 46 Localisation : quaedypre 59 nord Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4 Spécialisation auto : débutant Date d'inscription : 07/05/2012
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 13:59 | |
| perso sam, moi la lampe je l ai enlever,je sais que quand je n ai plus de liquide,il n y en plus qui sort __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 14:05 | |
| Ah ok je comprends ça ce serait la solution la plus économique financièrement et en énergie éléctrique peut-être. bon alors je sais pas j'ai jamais démonter l'endroit ou il y a les ampoules dedans et je sais pas si c'est simple ou pas a démonter. malgré tout j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne cette mesure de niveau.. Même si ta solution en est aussi une du moins pour éviter d'avoir tjs cette ampoule allumé. |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 14:25 | |
| tu a quelque vis a enlever au niveau des compteurs ,ensuite tu enléve la lampe en tirant dessus (pas en tournant!)avec un pince. pour le fonctionnement ,aucune idée comment sa fonctionne.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 16:36 | |
| Alors au lieu de s'emmer... à tout démonter, il suffit juste de débrancher le fil sur le capteur sur le vase. Cela devrait le faire ...
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 16:42 | |
| Merci Eugène c est vrai que c est bien plus simple.
Donc je viens de débrancher le fil qui va au capteur . et donc comme tu le dis ça le fait. Donc le temoin est éteint.
Sinon je vais essayer de trouver si il y a pas un faux contact ou autres fil debrancher à l occase. |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 16:48 | |
| Non, ce n'est pas la peine de chercher plus loin !!! Si en débranchant le fil ton voyant s'éteint c'est que le circuit est bon. Le problème vient du capteur.
Regardes ton capteur, si il est fait comme celui que j'ai sur le S2, il y a à l'intérieur un bloc qui doit descendre ou monter suivant le niveau, et c'est lui qui donne le contact pour le voyant. Il est peut être bloqué en position manque de liquide. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 18:11 | |
| Ah pas cons ,je doit avoir un probléme avec les ampoules moi! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 18:44 | |
| Il y a 1 flotteur mais apparemment il semble qu' il arrive plus a flotter |
mastermind Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 640 Age : 52 Localisation : LE SUD! Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE ANNEE 2005 Spécialisation auto : moins tu touches moins tu casses!!! Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 18:54 | |
| Bon tu as une jauge déréglée!!! ton flotteur n'est plus étanche à changer!!! je me doute que le concessionnaire va te vendre le bocal alors que tu n'as besoin que tu flotteur!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 19:08 | |
| Possible faut je teste ailleurs si il flotte. Après en haut sa une bague metal qui fait du poids. ou alors sa un truc qui gêne.. ce truc flottant c pas du liege c comme un plastic qui ressemble au canard wc la matiere lol.
On trouve pas que le flotteur sinon? |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Sam 4 Avr - 19:27 | |
| si il y a les flotteurs de pêche!!! sérieusement!!! démontage du bocal et nettoyage!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Dim 5 Avr - 8:58 | |
| - Sam23 a écrit:
- Il y a 1 flotteur mais apparemment il semble qu' il arrive plus a flotter
Et bien voila, c'est ce que je te disais __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Dim 5 Avr - 9:03 | |
| Salut,
oui et ça me paraitrai quand même bizarre que la matière flottante flotte plus donc peut-être il y a un truc qui gêne, qui empeche de flotter dans le tube ou je sais pas..
sinon bon ben après tout c'est possible que après des années cette matière (sorte de bouchon synthetique flotant) arrête de flotter ou a pris trop de produit..
dans ce cas faut que je retrouve un nouveau floteur ou bocal ou essayer de le nettoyer.. sur rockauto j'ai pas vus de bocal et pas vus de flotteur.. |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Dim 5 Avr - 9:32 | |
| Regardes ICI Viens habiter dans mon coin, je te fais tes bricoles ... Je prends pas chère, 50€ de l'heure .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Dim 5 Avr - 9:46 | |
| oui c'est le lien que j'ai mis en haut . mais le flotteur est ou ?car mon flotteur semble avoir une autre forme je mettrai une foto de mon flotteur.. c'est a combien d'heure de chez moi ? tu sais posé des relais toi? bon on sait jamais je promet rien mais comme j'ai une petite tente je peux tjs dormir au camping mais bon ca semble faire loin pour poser 2 relais. et j'ai tjs peur de faire des trop longues distance avec ma voiture car je sais jamais si il va lui arriver un truc ou pas.. |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Dim 5 Avr - 15:30 | |
| Voici mon flotteur url=https://servimg.com/view/18511739/230] [/url] |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Dim 5 Avr - 15:38 | |
| Il a l'air bien, il flotte? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Dim 5 Avr - 16:06 | |
| Il est absolument magnifique. a part ça. je viens de l essayer dans une grosse flaque d eau, le bouchon flotteur flotte bien à la surface. puis j essaye dans le bocal il coule et touche le fond avec et sans la bague...? |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Dim 5 Avr - 19:17 | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Dim 5 Avr - 19:34 | |
| Non il flotte plus dans son bocal mais en dehors de son bocal oui.
Tu peux te concentrer stp mastermind ici c pas flotteur c door ajar |
| Sujet: Déplacement Dim 5 Avr - 20:35 | |
| exact Eug87 peut déplacer le message et le replacer au bon endroit!!! bon courage Sam23 ace ton capteur!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Lun 6 Avr - 7:33 | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé Lun 6 Avr - 12:07 | |
| merci Eug87!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: témoin lumineux washer fluid tjs allumé | |
