| Témoin d'eau qui reste allumé | |
tazetpat Fait ses preuves
Nombre de messages : 62 Age : 60 Localisation : Belgique Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2500 TDI de 1995 Date d'inscription : 22/01/2011
| Sujet: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 16:14 | |
| Bonjour. Aprés avoir remplacé mes tiges de culbuteur par des neuves, je cosntate que mon témoin rouge au tableau de bord s'allume (celui avec le radiateur dessus) alors que j'ai de l'eau et que la voiture ne chauffe pas...
Avez vous une idée d'ou ca pourrait venir ?
Amicalement, Taz. | |
patleclerc Ancien catégorie 3
Nombre de messages : 1347 Age : 53 Localisation : le neubourg /27110/eure Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur Spécialisation auto : un peu grace a vous Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 16:19 | |
| sonde mal branche __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 16:21 | |
| Je n'ai pas touché à la sonde... mais bon, ou se trouve-t-elle pour que je puisse la verifier ?
En fait quand j'allume la voiture elle ne s'allume que quelques minutes aprés (le témoin). | |
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 16:22 | |
| la je seche
| On est à deux dans ce cas là... LOL | |
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 16:39 | |
| peut etre aussi une mauvaise masse
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 16:41 | |
| Ok... mais je n'ai bougé à rien... J'ai juste enlevé le couvercle our remplacer les tiges de culbuteurs... c'est tout...
Et maintenant il me semble que mon eau dans le vase d'expansion est boueuse (trés légèrement) mais pas de perte d'eau (donc pas d'eau qui repasse dans le moteur).
Je suis perdu là... | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 17:39 | |
| ta sonde est peut être défectueuse.. du coup elle doit donnée de mauvaise info à la centrale dans ton moteur... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 18:36 | |
| as tu une sonde sur le vase ? si oui , c'est elle : a supprimer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 18:42 | |
| Quoi ? Je supprime purement et simplement la sonde sur le vase d'expansion ???
Ca ne risque rien ?
Et si je la supprime, si un jour j'ai vraiment un manque de liquide de refroidissement, je le vois comment ? | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 18:48 | |
| Salut,
sous ton bocal de liquide de refroidissement il y a une fiche ou une broche noire et rouge surement un faut contact, verifier si déja bien branché.
Fred | |
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 18:49 | |
| Ok, vais verifier ca tout de suite...
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Sam 19 Mai - 18:52 | |
| Tu en as une sur ton vase d'expansion? je savais que ça existait mais je pensais que ton van n'en était pas doté... Le mien de 91 n'en a pas. Peut être est ce en effet celle ci qui est défectueuse, sinon il se pourrait que c'est l'autre, celle qui se trouve à côté du calorstat... Tu peut la supprimer, c'est à dire juste la déconnecter... et tu laisse la sonde en place bien sur, au risque sinon de répandre tout le liquide de refroidissement de ton vase d'expansion sur le sol.... pour ce qui est du niveau de liquide de refroidissement... Ben tu feras comme tout le monde... un p'tit coup d'oeil sous le capot pour voir si il y en a encore dans le vase... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
barrabass Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé Dim 20 Mai - 9:48 | |
| disons que tu peut debrancher ta sonde pour verifier si c'est bien elle la coupable et la remplacer ensuite mais je pencherais plutot pour une mauvaise masse verifie autour de ce que ta touché si il y'as pas une masse "griffe" que tu aurais pu bougé sinon ton ldr si il est boueux vidange sans hesiter et tu peut netoyé ta ,tes sondes une pellicule de boue pourrait influencer les infos si ça regle pas le probleme c'est que tu as certainement omis une action que tu as fait lors de ton changement de tiges __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
| Sujet: Re: Témoin d'eau qui reste allumé | |
