-25%
749.99 € 999.99 €
 Problème ventilateur Le Baron
mystery_077
Mathieu
9 participants
Mathieu
Nombre de messages : 18
Problème ventilateur Le Baron - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron - Page 2 EmptyLun 13 Avr - 18:23
Oui j'ai testé les relais, j'ai du courant au niveau du fusible donc le problème est entre le fusible et le ventilo ou voir même la sonde. Ou sinon le calculateur qui beug Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron - Page 2 EmptyLun 13 Avr - 19:10
La valise ne te donnera aucune information supplémentaire de celles délivrées par la clé.
Procède par élimination et applique ce que te dis Eug87, sinon tout le monde tourne en rond et le problème n'est pas résolu.
Prends en compte les indications que l'on te donne sur un forum, mais ne les mélange pas tous (les forums)Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad , sinon tu n'avanceras pas. No No No
C'est inutile et tu retrouves en général les mêmes personnes sur les différents forums afférant à ce type de véhicule.
Problème ventilateur Le Baron - Page 2 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Mathieu
Mathieu
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le baron V6 3l 1991
Spécialisation auto : carrossier peintre
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron - Page 2 EmptyLun 13 Avr - 21:19
Je comprends ce que tu dis Wink
Mais le problème c'est que j'ai tout essayé de ce que l'on m'a conseillé.
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron - Page 2 EmptyMar 14 Avr - 9:35
Les comptes rendu il suffit simplement de les mettre, pas besoin d'écriture en gras pour que je les lise !!!
Je reprends car pas clair ...
Tester le relai c'est voir si il colle quand l'info lui est donné, que le jus est bien présent à l'arrivée du contact de commande, et si oui pour ces 2 c'est voir si le courant passe bien pour donner commande.
Déja il faut être certain de ça ...
Si cela est bon alors il faut tester le faisceau électrique entre le relai et le ventilo.
Voila, tout simple.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème ventilateur Le Baron - Page 2 Sans_t10 - Problème ventilateur Le Baron - Page 2 Sans_t11 - Problème ventilateur Le Baron - Page 2 Attent10
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron - Page 2 EmptyMar 14 Avr - 18:27
J'écris en gras juste pour que ce soit plus plaisant à la lecture que tout ne soit pas linéaire Embarassed
Pour les relais j'ai testé mai je vais réessayer pour ne pas passer à coté de quelque chose
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron - Page 2 EmptySam 18 Avr - 8:42
regarde tes MP
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron - Page 2 EmptySam 18 Avr - 13:13
popol025 a écrit:
regarde tes MP
Je te remercie, plus qu'a relever les manches Very Happy
» Le baron v6 auto probleme electrique
» Problème de ventilateur
» problème flexible chrysler le baron
» probleme ventilateur moteur resolue
» probleme boite auto le baron V6
