Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 problème flexible chrysler le baron
problème flexible chrysler le baron Empty
MessageSujet: problème flexible chrysler le baron   problème flexible chrysler le baron EmptyJeu 1 Mar - 20:48
Bonjours a tous et a toutes, je viens au prés de vous car j'ai un petit souci j'ai récupérer une Chrysler le baron de 90, la personne qui l'avais avant moi n'arrivais a s'en servir car la voiture démarre mais quand elle accélérer même à l'arrêt le véhicule caler donc je me suis dit étant un peut bricoleur et avec un RTA je devrais m'en sortir hélas quelqu'un avez bricoler la voiture avant moi et on me l'avais pas dis et je suis aperçu que tout les flexible qui devrais y avoir entre la culasse et le collecteur d'échappement n'était plus là et lorsque je regarde la RTA il ne parle pas du tout de cette partie donc même si j'ai les flexible je ne sais pas ou les raccorder, si l'un de vous a une idée je suis preneur, et l'en remercie d'avance.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: problème flexible chrysler le baron   problème flexible chrysler le baron EmptyVen 2 Mar - 12:19
j ai effacé ton doublon, merci de faire "répondre' et continuer sur celui-ci Wink
MessageSujet: CONTINUER SUR CELUI-CI   problème flexible chrysler le baron EmptyVen 2 Mar - 13:30
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: problème flexible chrysler le baron   problème flexible chrysler le baron EmptyVen 2 Mar - 14:57
L'écriture en majuscules signifie que tu cries (en langage forum) donc merci de ne plus écrire en majuscule, les membres te répondront pas si ils se font criés dessus Wink
Pour faciliter ta demande et que l'on cerne mieux de quoi tu parles, tu pourrais prendre en photo ces flexibles Wink
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: problème flexible chrysler le baron   problème flexible chrysler le baron EmptySam 3 Mar - 9:41
de quels flexibles parle tu car a ma connaissance il n'y en a pas maintenant tu parle peut etre des tuyaux de depressions
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: Re: problème flexible chrysler le baron   problème flexible chrysler le baron EmptyLun 5 Mar - 13:45
Oui c'est le problème sur les 2.5L inj de cette generation : le syteme antipollution à dépression. Le mieux c'est de remplacer tout le circuit par des durites neuves. J en ai changé avec un systeme d'arrosage automatique il y a des raccords T rapide ils appelle ca un kit goute a goute dans les grande quincailleries. Par contre il faut bien repérer le cablage car cela change d'une version à l'autre. En plus des fois ce sont les "relais" pneumatique ou la jauge du turbo qui peuvent fuirent. Avant de toucher il est sain de prendre des photos. Une fois ce qui m'est arrivé c'est de récupéré une voiture où un rat avait bouffé des conduites et un garagiste de la campagne à mis la pagaille complète heureusement j avais sa petite soeur pour copier. Au fait c'est un GTC ton leBaron ? car je peu t'envoyer une photo du circuit pneumatique d'un GTC qui marche.
MessageSujet: Re: problème flexible chrysler le baron   problème flexible chrysler le baron EmptyLun 5 Mar - 18:36
J’ai bien une GTC peut tu m’envoyer les photos SVP, je t’en remercie d’avance
popol025
popol025
MessageSujet: Re: problème flexible chrysler le baron   problème flexible chrysler le baron EmptyMar 6 Mar - 23:31
le schema des conduites de depression est indique sur le capot
a droite au dessus quand tu ouvre
et la dernière
MessageSujet: Re: problème flexible chrysler le baron   problème flexible chrysler le baron EmptyMer 7 Mar - 11:41
Photos envoyées en PV
a+
» Le baron v6 auto probleme electrique
» Problème ventilateur Le Baron
» probleme boite auto le baron V6
» le baron cabriolet v6 3.0l
» bourde sur Chrysler le baron
