-38%
99.99 € 159.99 €
 Problème ventilateur Le Baron
mystery_077
Mathieu
9 participants
Mathieu
Mathieu
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le baron V6 3l 1991
Spécialisation auto : carrossier peintre
Problème ventilateur Le Baron Empty
MessageSujet: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMar 31 Mar - 19:23
Besoin de vos lumières, je vous explique le problème.
Le ventilateur de refroidissement
de ma Le baron ne se déclenche plus alors que quand je le branche en direct il marche. La sonde est neuve j'ai aussi suivi tout le câblage aucun problème et testé tout les relais qui apparemment sont bons.
Je ne sais plus quoi faire. Neutral
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMar 31 Mar - 22:10
ce que tu peux faire c'est de shunter la sonde, ça te permettra de voir si tout le circuit est ok.
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMer 1 Avr - 9:34
Mathieu dit que la sonde est neuve !
Si la voiture est équipée de la clim , la mettre en fonction , le ventilateur est forcé aussi en marche , ça permet de vérifier une partie du circuit .
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMer 1 Avr - 9:59
Normalement sur les chrysler si tu débranches la sonde le ventilo doit tourner.
Tu as vérifié les fusibles ?
Tu as regardé si le relai montait bien ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème ventilateur Le Baron Sans_t10 - Problème ventilateur Le Baron Sans_t11 - Problème ventilateur Le Baron Attent10
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMer 1 Avr - 16:09
Pour le débranchement de la sonde qui fait démarrer le ventilo : je confirme :testé et approuvé l'été dernier sur mon S2 td Yes
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMer 1 Avr - 18:46
Oui, on sait, c'est ce que je disais ...
Et là on est sur une essence
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMer 1 Avr - 21:54
Oui j'ai testé de débranché la sonde il ne se déclenche pas. Fusible ok, Vous savez ou se trouve le relai? Normalement il fonctionne car je les ai tous essayés mai au cas ou ...
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyJeu 2 Avr - 0:50
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyJeu 2 Avr - 9:20
Il faudrait que tu complètes ton profil.
Avec juste "V6" c'est dur de répondre à certaines questions ...
En l’occurrence ici pour ton année car Chrysler en a mis un peu partout à une époque ...
Sur les ailes, la paroi pare feu, dans l'habitacle ...
Non, ça n'apporte rien de la shunter dans ce cas.
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyJeu 2 Avr - 18:06
J'ai complété mon profile, c'est un 3litres V6 BVA de 1991.
Je vais shunter histoire de voir quand même
Merci pour vôtre aide au passage Wink
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyJeu 2 Avr - 18:51
Je pense que le relais est la cause(contact charbonné)
Problème ventilateur Le Baron Aigle11
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyJeu 2 Avr - 21:21
Faudrait que je le change, mai je ne sais pas lequel c'est Embarassed
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyJeu 2 Avr - 23:47
www.autozone.com
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyVen 3 Avr - 9:21
De 91 il y a de forte chance que tes relais soient sur la contre aile.
Fais nous une photo de ton compartiment moteur.
Tu peux envoyer un MP à Popol025 c'est un grand connaisseur des Le Baron.
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMar 7 Avr - 19:37
Voici mon moteur
Problème ventilateur Le Baron Dsc_0510
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMar 7 Avr - 20:48
Je me demande si c'est pas le calculateur qui donne l'ordre au ventilo de se déclencher suivant l'indication de température de la sonde scratch
Problème ventilateur Le Baron Gilles11
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMer 8 Avr - 9:49
Si Gilles, je pense aussi, mais il doit y avoir quand même un relai et c'est lui qu'il faudrait tester en 1er.
Heu, je ne vois pas très bien, mais combien tu as de batterie ?
Il faudrait que tu fasses une photo plus rapprochée de la partie entre la tourelle et le phare coté conducteur.
On aperçoit déja quelques relais coté sur la tourelle, il faudrait voir ailleurs.
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyMer 8 Avr - 21:29
J'ai qu'une batterie et on peut voir les quatre relai dont un gris, je peux inter-changer les relais si y a le même nombres de broches?
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyJeu 9 Avr - 9:14
Oupssssssss .......... avec l'âge Wink
Oui, je distaingue tes relais, c'est ce que je te disais pour les 1er montage Chrysler.
Oui tu peux essayer d'inter-changer mais avant vérifies si il colle en débranchant la sonde.
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyJeu 9 Avr - 21:16
Pas de soucis Laughing
Ok merci à toi je vais essayer ce week end, croisons les doigts Rolling Eyes
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyVen 10 Avr - 19:27
Pensez vous que mon voyant check gages qui s'allume a un rapport avec mon ventilateur?
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptySam 11 Avr - 9:18
Le CHECK GAGES s'allume sur :
- basse pression d'huile
- haute T° moteur
- tension charge haute ou basse
Tu es dans le coup avec ta T° Wink
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyDim 12 Avr - 21:26
- haute T° moteur
Je ne sais pas car j'ai aussi ma pression d'huile que je trouve un peu basse
Tu penses que je devrais la passer à la valise?
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyLun 13 Avr - 7:53
Non, pour cette année la valise ne t'amènera rien de plus que les défauts que tu as à la clé.
Tu as essayé de tester les relais ?
Ne vas pas dans tous les sens, procède par ordre et donnes les comptes rendu sinon on ne peut pas suivre.
Mathieu
Mathieu
MessageSujet: Re: Problème ventilateur Le Baron   Problème ventilateur Le Baron EmptyLun 13 Avr - 18:23
Oui j'ai testé les relais, j'ai du courant au niveau du fusible donc le problème est entre le fusible et le ventilo ou voir même la sonde. Ou sinon le calculateur qui beug Crying or Very sad
» Le baron v6 auto probleme electrique
» Problème de ventilateur
» problème flexible chrysler le baron
» probleme ventilateur moteur resolue
» probleme boite auto le baron V6
