 2ème courroie accessoire à changer
tramontane
tramontane
Nombre de messages : 160
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2,5 TD 1996
Spécialisation auto : Ayant eu 60 voitures et jamais été au garage!
2ème courroie accessoire à changer Empty
MessageSujet: 2ème courroie accessoire à changer   2ème courroie accessoire à changer EmptyMer 4 Mar 2015 - 11:11
Je suis à la recherche des références et d'un tuto pour la deuxième courroie d'accessoire, on voit généralement la principale rainurée mais pas la deuxième, urgent.
Pour un voyager 2,5 TD de 1996.
MessageSujet: Re: 2ème courroie accessoire à changer   2ème courroie accessoire à changer EmptyMer 4 Mar 2015 - 11:18
Tu peux préciser laquelle des deux courroies ?
Parce que les deux sont rainurées, celle qu'on voit sur l'alternateur et la petite pour la pompe à eau.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: 2ème courroie accessoire à changer   2ème courroie accessoire à changer EmptyMer 4 Mar 2015 - 11:20
En fait il y en a deux; la grande rainurée celle de l'alternateur mais l'autre et derrière en bas et beaucoup plus petite et trapézoIdale et c'est celle-ci que je dois changer
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: 2ème courroie accessoire à changer   2ème courroie accessoire à changer EmptyMer 4 Mar 2015 - 11:42
celle de la direction assisté ? un conseil change les deux a moin que l'autre es était faite récemment
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: 2ème courroie accessoire à changer   2ème courroie accessoire à changer EmptyMer 4 Mar 2015 - 12:10
La pompe de la direction assistée est entrainée par la principale, je vais regarder sur la voiture et je reviens
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: 2ème courroie accessoire à changer   2ème courroie accessoire à changer EmptyMer 4 Mar 2015 - 12:25
donc c'est la courroie de la pompe à eau apparemment
MessageSujet: Re: 2ème courroie accessoire à changer   2ème courroie accessoire à changer EmptyMer 4 Mar 2015 - 13:39
Je confirme c'est celle de la pompe à eau la petite, mais je persiste à dire qu'elle n'est pas trapézoïdale mais également rainurée, j'en ai eu un de S3 comme ça.
Un conseil si tu dois la changer, fais les deux en même temps sauf si l'autre est vraiment très récente, et profites en pour vérifier les roulements des galets et les changer si ils accrochent, ça coute vraiment rien et c'est assez facile à faire alors autant ne pas s'en priver.
Pour accéder aux courroies côté poulie damper il faut mettre la voiture sur chandelle et déposer la roue avant droite
2ème courroie accessoire à changer Courro10
Ensuite déposer le cache plastique de protection des courroies, il y a 2 ou 3 clips plastiques et 2 vis de 10 qui le tiennent à l'avant à enlever, elles servent aussi pour fixer le parechoc en dessous sous la traverse inférieure (logées profond dans le bouclier)
2ème courroie accessoire à changer Protec10
Ensuite tu accède à la poulie damper et le tendeur de courroie de pompe à eau
2ème courroie accessoire à changer Tendeu10
Il faut desserrer les grosses vis de fixation du tendeur et détendre la vis et son contre écrou pour pouvoir relâcher la tension du tendeur de courroie de pompe à eau
2ème courroie accessoire à changer Tendeu11
Mais comme la courroie de l'alternateur et de DA passe devant le petite il faut la déposer aussi, d'où l'intérêt de tout faire en même temps, et là c'est au niveau de l'alternateur que ça se passe pour détendre la grande, rodrigues a fait une vidéo pour un remplacement de pompe de DA qui explique comment détendre et déposer la courroie au niveau de l'alternateur:
Voilà ! à toi de jouer.
Et je déplace le sujet dans la bonne rubrique.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: 2ème courroie accessoire à changer   2ème courroie accessoire à changer EmptyMer 4 Mar 2015 - 13:47
merci sympa à toi, j'y vais de ce pas et je change les deux bien sûr
MessageSujet: Re: 2ème courroie accessoire à changer   2ème courroie accessoire à changer EmptyMer 4 Mar 2015 - 13:57
N'oublies pas les roulements des galets Exclamation
De mémoire c'est du SKF 6003-2rs
» comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence
» Ref courroie accessoire
» courroie d'accessoire td
» Courroie accessoire 2.5 TD.
» courroie accessoire et galet
