-38%
99.99 € 159.99 €
 comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence
david50
david50
Nombre de messages : 1652
comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence Empty
MessageSujet: comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence   comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence EmptySam 14 Fév - 22:12
bonsoir a tous je voudrais savoir si il faut desserer l alternateur ou bien un galet tendeur mais a priori il est fixe ,si quelqu un pouvez m aider
merci d avance
Fred *S*
Fred *S*
Nombre de messages : 285
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 CRD 2001 - 172 000 Km
MessageSujet: Re: comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence   comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence EmptyLun 16 Fév - 23:53
SAlut,
Sur mon CRD, j'ai cherché un moment pour l'une des deux courroies (celle qui entraine l'assistance de direction) avant de m'apercevoir qu'elle est élastique... Pas de réglage de tension ! (C'est indiqué "stretchy belt" dessus)
comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence Dsc03010
Un heure de recherche, puis 3 minutes pour la changer une fois examiné la courroie neuve sur laquelle c'est indiqué ...
C'est peut être pareil sur le 2,4 essence, je ne sais pas ...
A+
FS
david50
david50
MessageSujet: Re: comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence   comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence EmptyMer 18 Fév - 20:43
salut je ne crois pas ,ce n est pas marquer strechy bell mais merci quand meme
MessageSujet: Re: comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence   comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence EmptyMer 18 Fév - 20:51
salut,
il y a une tendeur sur les deux la DA et l'alternateur !!!
Fred *S*
Fred *S*
MessageSujet: Re: comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence   comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence EmptyMer 18 Fév - 22:30
Je te garantis qu'il n'y a pas de tendeur sur ma courroie de DA, je l'ai cherché assez longtemps !!!
A moins que tu ne parles du moteur 2,4 de "david50", que je ne connais pas du tout...
A+
FS
david50
david50
MessageSujet: Re: comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence   comment changer la courroie d accessoire sur le 2.4 essence EmptyJeu 19 Fév - 20:47
bonsoir merci pour l info mystere 43 et fred s
» 2ème courroie accessoire à changer
» fumée, traces noires et bruits de roulements.
» Ref courroie accessoire
» Courroie accessoire 2.5 TD.
» courroie d'accessoire
