Le Deal du moment : -30%
PC portable Lenovo Yoga Slim 6 i5-13500H – 16 Go ...
699 €
 Manomètre de pression d'huile
mikitje
mikitje
Nombre de messages : 73
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 1995
Manomètre de pression d'huile Empty
MessageSujet: Manomètre de pression d'huile   Manomètre de pression d'huile EmptyVen 20 Fév - 17:54
Voila petite question je fait les prospectus et donc du porte a porte.
ma question et maintenant quand j'ai bien rouler après une demi H et que je m’arrête et roule très doucement porte a porte mon aiguiller va dans le L ( en rouge) cela et'il normal?
car ca m'enquiette un peu.
Demain je vais en Belgique faire le carnaval et il va tiré un char et donc aussi rouler très doucement.
Pouvez vous m’éclaire sur le fonctionnement de ce Manomètre.
http://www.europajeux.com
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: Manomètre de pression d'huile   Manomètre de pression d'huile EmptyVen 20 Fév - 18:43
le manometre merde , enfin la sonde c'es courant d'autre te répondront mieu que moi
Nombre de messages : 17549
MessageSujet: Re: Manomètre de pression d'huile   Manomètre de pression d'huile EmptySam 21 Fév - 0:25
La seul solution, mettre un manomètre a la place de la sonde, pour son contrôle.
Manomètre de pression d'huile Manometre-vdo-cockpit-vision-pression-d-huile-0-5-bars
La pression doit être entre 1.5 -4.5 bar suivant la la rotation du moteur.
Manomètre de pression d'huile Captur35
Pour ma part, mais encore une fois, c'est mon avis.
J'ai remis une rondelle de 1.5 Mm sur ce ressort de décharge pour faire monté la pression de 300/400 gramme, trop faible (4.200 Kg a 4.000 tours).
Manomètre de pression d'huile Captur36
Voila suivant RTA, A plus, papyKy.
Manomètre de pression d'huile Cnc-p128
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Manomètre de pression d'huile   Manomètre de pression d'huile EmptyMar 3 Mar - 16:42
Bon ben voila moteur HS pffff
je suis donc à la recherche d'un moteur 2.5TD
MessageSujet: Re: Manomètre de pression d'huile   Manomètre de pression d'huile EmptyMar 3 Mar - 18:44
Bonsoir a toi.
Avant de dire changer moteur et pourquoi pas réparé ??.
Quel est le kilométrage de ce moteur ??.
A tu vérifier ta pression d’huile ?? et comment ??.
Combien de Km a tu fait depuis dernier changement d'huile et filtre moteur ??.
Manomètre de pression d'huile Cnc-p159
MessageSujet: Re: Manomètre de pression d'huile   Manomètre de pression d'huile EmptyMar 3 Mar - 19:00
C'est ce que je suis en train d'essayer de voir avec lui ICI, d'ailleurs ça serait bien que tu passes nous dire ton ressenti vu que tu connais le VM du S2 sur le bout des bielles Wink
» niveau dhuile direction assistee
» Pression d'huile???
» Règlage répartiteur frein avant / arrière en fonction de la charge sans manomètre.
» Pression d'huile
» Pression
