-55%
49.99 € 109.99 €
 Problèmes de Freinage
mikitje
6 participants
mikitje
mikitje
Nombre de messages : 73
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 1995
Problèmes de Freinage Empty
MessageSujet: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 12:10
Qui peux m'aider?
Voila je rencontre un soucis.
Quand je freine 1 foix sur 5 je freine mais ça ne freine pas ça veux freiner et ca roule encore ca fait comme un petit choc dans ma pédale.
et au bout de 3 fois ca freine.
A t'il une prise pour mettre la valise sur le crici, si ou ou cela ce trouve t'il?
qui peux m'aider?
http://www.europajeux.com
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 14:07
Mon garagiste m'a dit que ca peut être l'ABS
Mais comme il n'a pas de fiche pour mettre la valise il peut pas voir
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 15:10
Euh... en principe même si l'ABS est en panne ça freine de la même manière que si il n'y en avait pas, il a l'air au top ton garagiste Rolling Eyes
Ta pédale est comment ? normale ou dure quand ça déconne ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 16:29
alors c'est compliquer et je ne sait pas comment l'expliquer
Ça ne me le fait pas tous le temps.
quand je frein c'est dur comme si que on freine et puis ça glisse et ça refrain ne.
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 16:53
"ça glisse"... comprends pas scratch
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 18:13
ça donne des coups, patine
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 18:14
ça sent le maitre cylindre HS ...
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 18:24
ok et comment savoir que c'est le maitre cylindre?
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 18:25
Et quand tu freines la pédale descend normalement où plus profondément, et lorsque tu pompes sur ta pédale y a t'il un changement Question
Problèmes de Freinage Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 18:51
quand je freines ca descend normalement
et quand je pompe non c'est normal.
Mais ca me le fait pas tout le temps.
donc tres bizarre
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 18:56
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 13 Fév - 21:20
si tu veux , j'ai des maitre cylindre pour pas cher Wink
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptySam 14 Fév - 14:10
quel serai ton prix eric2607 ?
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptySam 14 Fév - 21:55
MP envoyé Wink
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyLun 16 Fév - 2:32
Dure et ça freine pas... Master Vac ?
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyMar 17 Fév - 13:57
alors en maintenant c'est dur, puis mou, et de nouveaux dur.
Elle pour le moment elle ne me la plus fait.
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyMar 17 Fév - 18:32
i j'ai bien compris, quand tu appuies sur la pédale, ça freine quasiment pas et tu sens des accoups dans la pédale, si c'est bien ça c'est un pb abs. les accoups que tu sens dans la pédale c'est l'abs qui se déclenche, pour lui il y a une ou des roues bloquées ce qui explique que ça freine nettement moins fort. Si un capteur était hs le voyant abs serait allumé donc un peu écarter le capteur, maintenant tu as peut être de la "merde" entre un ou plusieurs capteurs et les roue crantées, donc à ta place je commencerai à regarder par là.
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyJeu 19 Fév - 22:47
petit tuyaux d'assistance de freins débranché ou percé.. sa fait le même effet pédale dur et ne freine pas, à vérifier donc
mikitje
mikitje
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 20 Fév - 17:51
oui c'est bien ca mystery_077 c'est le soucis que je rencontre.
Bon la ça fait une semaine je croise les doigt je n'ai rien eu.
J'ai juste démonter mais pneu avant et passé un bon coups de nettoyant freins.
Par contre le voyant Abs ne s'allumer pas.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Problèmes de Freinage   Problèmes de Freinage EmptyVen 20 Fév - 17:57
Ben comme je te l'ai dit avant nettoie la tête des capteurs et vérifie que les roues crantées soient propres de fortes chances que ton soucis vienne de là
» Problèmes après changement ensemble de freinage
» freinage
» re des problèmes
» PB de freinage
» Freinage s2
