| Problèmes après changement ensemble de freinage | |
franck71000 Fait ses preuves
Nombre de messages : 19 Age : 52 Localisation : Mâcon Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER IV (RG) 2.8 CRD (150Ch) 2005 Date d'inscription : 13/06/2012
| Sujet: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 0:27 | |
| Bonjour à vous tous, Donc comme le titre l’indique j’ai changé mes disques, plaquettes et garnitures arrières. Puis j’ai effectué une purge, après avoir roulé pour un essai ma pédale s’enfonçait en restant appuyé. J’ai donc effectué une 2eme purge, pédale ok mais maintenant lors de certains freinages mon Chrysler ne s’arrête pas correctement sur sol sec et me fait le même bruit que lorsque je freine sur de la neige. J’entends également un léger bruit métallique de temps en temps en roulant. Avez-vous un avis sur ces problèmes. Merci. | |
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 0:35 | |
| si ta pédale et d'une dureté normal, et que tu a remonté à l'identique et surtout que tu en est sur.. c'est bon...
par contre avant de te lancer dans des travaux de ce genre renseigne toi si tu n'a pas un minimum de connaissance car sa pourrai être dangereux,
apparemment tu n'est pas au courant que des disques et plaquettes neuves ne freine pas avant plusieurs centaine de kilomètres ! c'est pourtant (normalement) marqué sur la boite ou doc à l'intérieur,
pour infos
Important : avant de prendre la route, il faut pomper la pédale pour rapprocher les plaquettes du disque, et roder les plaquettes pendant environ 200 Km pour un changement de plaquette seul, et 500 Km pour un changement de disque plus plaquette pour éviter de glacer les disques (pas de freinage brusque, freiner avec douceur pour user la surface de celle-ci régulièrement), il est normal, que pendant les premiers kilomètres ces nouvelles plaquettes freines moins fort que les précédentes |
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 0:52 | |
| Donc il est préférable que je roule encore quelques km avant de vraiment m’inquiéter. | |
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 0:54 | |
| oui ....mais seulement si tu est sur de ton montage ! |
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 1:04 | |
| Ok merci,je dois effectuer 400 km jeudi. Je pourrais voir si il y a une différence. | |
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 1:10 | |
| il y en aura forcément une |
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 9:35 | |
| Salut franck71000
Je confirme les dire de TocWeb, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 10:47 | |
| oula oui .... les plaquettes neuves c'est clair qu'elles freinnent mal !!!!
j'ai été tres surpris apres avoir refait tout le freinage de mon S2 ....
plaquetes changées ....
et .... impossible de bloquer les roues .... mais alors .... impossible .....
a un point tel qu'on c'est demandé si la purge etait ok ....
puis a force de rouler trankil (300 km environ je fais au moins 100 km / jours).... j'ai eu a faire un gros freinage d'urgence a cause d'une pouf qui c'est pas arretée a un rd point .... a eu peur ... et a pillé DANS LE ROND POINT ....
j'ai pensé a mon freinage ..... j'ai eu peur .... et quand j'ai appuyé sur les freins ..... ca a repondu instantanément .... j'ai mis le nez du van par terre et meme les pneu ont grattés le bitume ...
grosse sueur froide !
et depuis quand je dois freiner .... il réponds toujours présent !
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 11:09 | |
| Et bien, tu vois, sa freine bien après quelque Km., PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 13:41 | |
| bonjour, attention le td S2 avec abs 94-95 on un soucis d'origine. si l'on mentient la pédale en pression elle s'enfonce et c'est normal. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 13:48 | |
| Salut mystère 43.
Que veut tu dire avec, "si l'on mentient la pédale en pression elle s'enfonce".
Moteur en fonctionnement ou arrête ?
A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 18:49 | |
| Moteur en route bien sûr, on a ce genre d'avertissement dans le manuel d'utilisateur du S3, il est dit qu'en cas d'appui prolongé sur la pédale de frein celle ci peut paraître spongieuse le temps que le HCU de l'ABS fasse son boulot et prenne les choses en main. |
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 19:50 | |
| Salut a tous.
Ce que moi j'ai constater, c'est que lorsque on démarre le moteur le pied sur le frein, Effectivement sent l'ABS qui prend son rôle, et la pédale devient moins dur pour le maintient du véhicule.
Merci a tous, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 19:56 | |
| @ tous ....même sans ABS sa le fait aussi |
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Mer 31 Juil - 20:41 | |
| Oui, et c'est même un test à faire pour avoir une idée sur la santé du maître cylindre et du mastervac. |
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage Jeu 1 Aoû - 10:33 | |
| seul les S2 td avec ABS le fond. moteur en route si tu mentient la pèdale fortement enfoncer elle descend comme si le maitre cylindre est HS.en fait il en est rien c'est normal ... par contre d'autre vèhicule peuve le faire dans se cas le maitre cylindre est fatiguè. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Problèmes après changement ensemble de freinage | |
