-25%
599 € 799 €
 révision moteur
saratoga08
discoboy
space
8 participants
space
Nombre de messages : 320
révision moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyMer 13 Mai - 13:26
ok c'est noté.
tu as les références des 2 toriques derrière cette plaque?
https://www.facebook.com/
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyMer 13 Mai - 18:52
Bonsoir Space,
Non, je n'ai pas les références, quoi que, si je retrouve ......
Derrière la tôle coté embrayage, un seul Oring a AAC.
Et un sur la pompe a vide, et un a la pompe a huile moteur,
révision moteur - Page 2 Apa230042-41aa546
Dans le carter de distribution, a plus, PapyKy.
révision moteur - Page 2 Cnc-p230
space
space
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 1:03
ok ^^ moi j'ai un torique avec le spy du volant moteur, noir.
____________________________________________________________________________________
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyJeu 14 Mai - 8:44
Salut et bonne fête a tous.
Oui, un noir est entre volant moteur et vilebrequin, celui-la n'a pas de mal,
juste empêché des remontées d'huile vers le disque d'embrayage.
Ce qui est peu probable, car beaucoup de type moteur, n'en n'on pas.
Les Oring rouge sont mis quand les températures plus chaude.
L'huile moteur peut monté a plus de 150°, a vous de voir.
Et surtout ne pas remplacé par des noir, qui ne résiste pas.
Bon WE a tous, PapyKy.
révision moteur - Page 2 Cnc-p233
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyVen 15 Mai - 12:33
ok merci pour l'info couleur Smile
dernière chose, je cherche depuis quelques jours des tiges de culbuteur sur internet, sans succès, on peux trouver ça ou? merci
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyVen 15 Mai - 12:49
Salut Space.
Pourquoi en changer ??, elle sont pliée ??.
Pas d'usure, si pas de grippage sur les rotules.
Ce n'est pas cela qui les empêcheras a ce déboîté, au démarrage du moteur a froid.
révision moteur - Page 2 Pousso10
C'est du au soupapes interne des poussoirs hydraulique, qui ne sont plus étanche.
révision moteur - Page 2 P6250030-3f314c6
Voila ce que l'on retrouvent quand on les vides.
révision moteur - Page 2 Cnc-p241
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyVen 15 Mai - 13:16
Les tiges se trouvent chez Chrysler (Fiat)
révision moteur - Page 2 Signat10
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyVen 15 Mai - 15:06
je compte les remplacer parce que j'en ai déjà pris 2 pour mon moteur actuel qui laisse échapper la tige de la soupape échappement piston 2. ^^
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyVen 15 Mai - 23:25
5 € et des poussières la tige chez le concessionnaire
la tige sort souvent ?
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptySam 16 Mai - 21:35
elle est sortie 2 fois en 1 mois, je soupçonne le culbuteur hs vu la gueule de la tête de la tige ^^ pour ça que je me dépêche a refaire l'autre ^^
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyMar 26 Mai - 1:29
salut,
papiky, tu disais que les torique de l'arbre à came de la pompe a vide; et de la pompe à huile sont les mêmes tout les 3?
parce que j'ai trouvé ça, ça ferait l'affaire?
http://www.pieces-voyager.com/fr/joints/5671-joint-torique-pompe-a-huile-pour-voyager-es-25-td-46320202a.html
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyMar 26 Mai - 8:18
révision moteur - Page 2 Captur84
Oui cela doit être cela, merci pour cette trouvaille, et en plus pas chère du tout, j'avais trouvé cela.
révision moteur - Page 2 Captur86
Si c'est 4 pièces, comme sur le dessin, pas de numéros de référence de pièces d'origine ??
Mais sur le texte il marque 1 pièces, alors comment savoir, PapyKy.
révision moteur - Page 2 Cnc-p260
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyMar 26 Mai - 13:10
je leur ai envoyé un mail, on va voir.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyJeu 28 Mai - 15:23
salut, la réponse ne m'avance pas, j'ai pas eu le temps de m'en occuper parce que en me mettant sur le bloc, je me suis rendu compte qu'il se bloquait a un endroit précis.
après auscultation et démontage de chapeau de bielle, je pense qu'une de mes gamines a du s'amuser a me mettre quelque chose dans le lumière d'echap/admi du piston 2. après avoir battaillé la journée, j'ai réussi a débloquer d'un premier cran, puis totalement. j'ai rien vu sortir, mais ca a bouger après le coup de chalumeau donc je pense a un bout de bois. quelqu'un a une image de la culasse coté piston?
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyJeu 11 Juin - 23:23
salut, piston débloqué. j'ai attaquer le décapage, et je repasse tout les filetages au taraud histoire de bien décaper rouille et cambouis.
déja 3 litres de white utilisé ^^
révision moteur - Page 2 20130110
révision moteur - Page 2 20130111
révision moteur - Page 2 20130112
révision moteur - Page 2 20130113
par contre j'ai découvert ceci, avec l'allure du joint a la pate, qui avait défeulé partout, ca en dit long sur la qualité du précédent mécano.
révision moteur - Page 2 20130114
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyJeu 11 Juin - 23:47
Bof c'est rien ça, le pignon de pompe à vide est "juste" décalé de deux dents lol!
J'ai vu pire sur le VM69B de sonia29 où là c'était carrément impossible de se fier aux repères sur ce pignon là Rolling Eyes
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyVen 12 Juin - 0:56
lol 'fin c'est quand même sensé aider au calage bounce
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyDim 14 Juin - 15:20
Salut. J'ai le palier mobile de vilo côté embrayage qui est sorti. C'est un système qui est en extérieur?
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyLun 15 Juin - 23:36
yop,  v'la un p'tit moteur tout propre qui va se faire habillé d'une jolie robe noire avant de se faire remonter Smile
révision moteur - Page 2 11401110
je viens de me rendre compte que mon tél me fait écrire n'importe quoi 0/10
la question était ; c'est un joint torique en extérieur ou un simple jonc? parce que le mien est coupé, et je sais pas si c'est l'extrême usure ou si c'est normal.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
space
space
MessageSujet: Re: révision moteur   révision moteur - Page 2 EmptyDim 20 Sep - 23:56
salut, un petit up pour ma dernière question, je pense m'y remettre bientôt Smile
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
révision moteur
» un S3 en rèvision moteur
» Grande révision boite et moteur
» revision 300 000 km
» Révision des 200 000 kms
» Revision du S3, 3.3l, BA, de 97 et GPL
